Pare pytań o Tempre 1.6 ieS i elektryke ... |
Sopel
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Ballina Co.Tipperary
Wysłany: 24-11-2007, 19:20 Pare pytań o Tempre 1.6 ieS i elektryke ...
1. dmuchawa działa tylko na 4 biegu - "zrób to sam" jest odnośnik ale nie działa - jak to naprawić ?
2. Jak sie dostać do zegara elektronicznego na desce roxdzielczej bo nie świeci (pewnie żarowy do wymiany) ?
3. co jakiś czas świeci marchewa (może sonda lambda szwankuje ?) - żadnej regularności w tym nie ma a jezdzi normalnie tzn. troszke więcej pali Pb !?
4. jak naprawić ogrzewanie tylniej szyby - całkiem z jednej strony odkleiło sie mocowanie kabli doprowadzających napięcie ?
5. czy można zaślepić całkowicie wyjśćie z obudowy filtra powietrza bo mam uszkodzoną całą tą rure (odme) ? czy to w niczym nie zaszkodzi ?
6. gdzie są bezpieczniki (bo nie moge ich znaleść) |
_________________ UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland |
Wysłany: 24-11-2007, 23:05
1) To znaczy odnosi się on do downloadu, a tam jeszcze nie możesz ściągać.
Wyślę Ci przez PW
2) Deska analog? Trzeba zdjąć deskę, odkręcasz śruby od góry (imbusem) i tutaj pod nadmuchem i pod kierownicą i tutaj z lewej strony gdzie masz tą "kieszeń".
Odsuwasz lekko deskę, odpinasz przewody i linkę. Wyjmujesz deskę i od tyłu zobaczysz w głębi oprawkę żarówki.
3) Trudno powiedzieć. Może to równiedobrze być coś innego.
Do poprawnego sprawdzenia sondy lambda będziesz potrzebował oscyloskopu.
4) Śą w sprzedaży takie "zaprawki" do przerwanych ścieżek od ogrzewania szyby. Może spróbuj takie coś kupić i jakoś "oblejić". To ma postać takiej pasty z dodatkiem grafitu, po czasie zasycha.
5) Odma to rura idąca od bloku silnika do filtra. O tej rure mówisz?
6) Nad nogami kierowcy, albo inaczej nad pedałami hamulca, sprzęgła itp. Nachyl się i zobaczysz. Można skrzynkę wysunąć, jest tam taki "przycisk" pociągas zi skrzynka sie opuszcza. |
Sopel
Wysłany: 25-11-2007, 12:01 ... prośba o dalsze info
ad.1
to ja poproszed na maila - a kiedy będe mniał dostęp do downloadu ?
ad.2
tyle roboty, żeby sie doistać do zegarka ?
ad.3
ilu żywłowa jest sąda w 1.6 ie S (nono wtrysk) 4 czy 5 zyłowa ?
ad.4
to nie ścieżka jest popsuta tylko to mocowanie przy głównym dojściu kabli i wtyczki z boku szyby
ad.5
dokładnie o tej mówie
CD...
- jakie świece zapłonowe tam najlepiej zapodać ?
- jakie kable wysokiego napięcia ?
- jaki olej w silniku (przebieg 88 kkm) może półsystetyk ?
- może zamiast odmy jakiś filtr stożkowy ???
- jak z lepami (duże na tylnią szybe z logo zewn. ) i podkładkami pod rejestracje ??? a zleży mi na czasie :-) |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 25-11-2007, 12:58
| Sopel napisał/a: | | to ja poproszed na maila - a kiedy będe mniał dostęp do downloadu ? |
Na PW Ci wysłałem. Dostęp do Downloadu ogólnie jest mocno ograniczony dla nieVIPów. Członkostwo w VIP wiąże się z opłaceniem 10zł składki. | Sopel napisał/a: | | tyle roboty, żeby sie doistać do zegarka ? |
Niestety.
| Sopel napisał/a: | | ilu żywłowa jest sąda w 1.6 ie S (nono wtrysk) 4 czy 5 zyłowa ? |
3 albo 4 O 5cio żyłowej nie słyszałem. Poszukaj na forum albo odpowiedź bardziej doświadczonego usera. Wydaje mi się, że jest 4 żyłowa.
| Sopel napisał/a: | | to nie ścieżka jest popsuta tylko to mocowanie przy głównym dojściu kabli i wtyczki z boku szyby |
Wiem wiem o czym mówiłeś. Może popróbuj tak zrobić. Kup taką pastę i spróbuj jakoś "zakleić" tą łącze. Jak zaschnie poiwnno jakoś trzymać. Narazie tylko to do głowy mi przychodzi. | Sopel napisał/a: | | dokładnie o tej mówie |
Odma ma za zadanie odprowadzanie mieszanki powietrzno-olejowej do układu dolotowego celem spalenia tego w cylindrach. Tą rurę tylko można wymienić i nic poza tym.
Nie stusuje się tam żadnych stożków czy innych rzeczy.
Storzek możesz zastosować zastępująć oryginalny filtr powietrza.
| Sopel napisał/a: | | - jaki olej w silniku (przebieg 88 kkm) może półsystetyk ? |
Dobry olej Leci gdzieś z silnika, wydostaje się uszczelkami? Jeżeli nie i nie wiesz jaki poprzednio olej było to zalej półsyntetyka, bo raczej silnik który ma tyle przejechane nie był zalewany mineralką
| Sopel napisał/a: | | - jak z lepami (duże na tylnią szybe z logo zewn. ) i podkładkami pod rejestracje ??? a zleży mi na czasie :-) |
Są duże i małe. Popatrz w temat od naklejek, masz ich rozmiary i zdjęcia jak to wygląda na aucie. |
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 10:11 ...ale
- niestety u mnie nie ma czegaś takiego jak pasta przewodząca,
- szrotów też tutaj nie ma
- a co do konta to prosze nr na priva bo potrzebuje pare rzeczy,
- a wracając do oleju, wycieków nie ma (jak na fiatajest w miare czysty) ,
- odma - znaczy taka rura jakby papierowa,
- kto jest kompetętny z sprawach elektroniki na TYn forum,
- a w komputer wchodzi jedna wielka szeroka wtyczka i nic więcej
- jak coś to mam wsztko spisane z kompa i moge podać
- jak zresetować kompa ??
** Dodano: 28-11-2007, 09:12 **
- jak rozebrać deske przednią i dostać sie do zegarka ?? |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 28-11-2007, 12:16
| Sopel napisał/a: | | - niestety u mnie nie ma czegaś takiego jak pasta przewodząca, |
Poszukaj w super/hiper marketach. Może będą mieli.
| Cytat: | | - a co do konta to prosze nr na priva bo potrzebuje pare rzeczy, |
Masz w temacie z naklejkami jeśli chodzi o naklejki. Co do innych rzeczy to niestety musisz szukać kogoś kto Ci załatwi i wyśle za granicę.
| Sopel napisał/a: | | - odma - znaczy taka rura jakby papierowa, |
Nie, jest to rura idąca z bloku silnika do układu dolotowego. Jest ona gumowa.
Jeśli mówisz o tej rurze "papierowej" to raczej masz na myśli rurę od "ciepłego" powietrza. Najlepiej zrób fotkę!
| Sopel napisał/a: | | - kto jest kompetętny z sprawach elektroniki na TYn forum, |
Napisz w odpowiednim dziale, napewno ktoś odpisze
| Sopel napisał/a: | | - jak zresetować kompa ?? |
Odłącz klemę plusową zostaw na 15 min. Podłącz odpal auto i zostaw do nagrzania, tak aby włączył się wiatrak.
| Sopel napisał/a: | | - jak rozebrać deske przednią i dostać sie do zegarka ?? |
http://tempra.org/manuale.php zobacz na temat o żarówkach. |
Sopel
Wysłany: 30-11-2007, 10:14
| czyli My załatwimy tylko lapy ??? |
Irealnd / Poland |
