Podświetlenie ogrzewania i nawiewu... |
tw20
Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-04-2007, 06:38 Podświetlenie ogrzewania i nawiewu...
Witam. Mam mały problem z oświetleniem pokręteł do regulacji nawiewu i ogrzewania w tipo1.4ie. Mógłby mi ktoś to opisać tak w miarę "dostępnie":-)
i czy dużo jest przy tym grzebania?
Z góry dzięki z podpowiedzi:-)
Pozdrawiam |
Wysłany: 03-04-2007, 09:58
Zdejmujesz pokrętła (są na wcisk), Odkręcasz dwie malutki śrubki które są przy dwóch z nich, potem odkręcasz 3 kolejne śrubki na dole nad radiem (są one tak trochę schowane i żeby je zobaczyć musisz zajrzeć tek trochę od dołu). Na górze po bokach są dwa zatrzaski które musisz odgiąć wsadzając śrubokręt płaski lub mały nożyk w szczelinę między bocznym plastikiem panelu a czołowym (tylko ostrożnie żeby nie połamać oczywiście). Wyciągasz panel i tam masz dwie oprawki z żaróweczkami włożone w ten panel. Dasz radę bo to nie jest takie trudne Jeśli Ci to w miarę sprawnie pójdzie (a na pewno pójdzie jeśli masz chociaż trochę zdolności manualnych) to w 30 minut sie spokojnie wyrobisz. Powodzenia
Cały opis jest w download ale chyba jeszcze nie masz dostępu...
poza tym jest opcja "szukaj".. na pewno coś było pisane na ten temat... |
tw20
Wysłany: 03-04-2007, 14:54
| Z góry dzięki za rady:) Zaraz sie zabieram za te zaróweczki:) |
Mateuszhg
Wysłany: 08-07-2007, 10:16
| w mojej temperówce nie ma podświetlania własnie tych pokręteł od nawiewu co robić ?? Są może jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za to ?? |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Wysłany: 08-07-2007, 10:25
Mateuszhg, wymien spalone zaroweczki i podswietlanie bedzie |
Mateuszhg
Wysłany: 08-07-2007, 13:02
DZIEKI OPTI, JUTRO MUSZE SIE ZA TO ZABRAC I DAM ZNAC CO I JAK. POZDRAWIAM
** Dodano: 13-07-2007, 14:14 **
dzisiaj wymieniłem zarówki i wszystko świeci tak ładnie Dzięki wam za rady. Koszt naprawy 2 zł |
Truck
Man TGA |
