podświetlenie tabicy
vonwerner
Wysłany: 19-03-2005, 21:14   podświetlenie tabicy
cześć jakie żaróweczki do podświetlenia tablicy model i oznaczenia bym mógł kupić i nie kombinować ...
"tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219
TEMPRAWG
Wysłany: 19-03-2005, 21:30
witaj. jezeli chodzi ci o podswietlanie to sa standartowe zaroweczki 1,2 wat
bez oprawek, wciskane. jedna ta od ladowania akumulatora jest mocniejsza i ma bodajze 2 waty lub 2.2
jezeli chcesz jakis kolorowe to musisz testowac jak to bedzie wygladalo i czy bedzie cos widac
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
GRAFIT
Wysłany: 19-03-2005, 21:53
Tablicy?? rejstracyjnej?? czy zegarów?? do tablicy rej. rurkowa 5 wat ,a do zegarów 1.2 w mała szkalana z dwoma drucikami jak postojówka tylko mini size hehe.
Było Bmw jest Mondeo :)
Grześko
Wysłany: 19-03-2005, 21:57
Do podświetlenia zestawu wskaźników potrzebne są żaróweczki 1.2 W bezcokołowe.
W sklepie firmowym Fiata kosztują 3 zł/szt., w sklepach prywatnych lub na giełdzie elektronicznej na Wolumenie ewentualnie na giełdzie samochodowej na Żeraniu są za 0.90 lub 1 zł/szt.
Jedno jest pewne, wymiana ich jest przerąbana, bo trzeba praktycznie całkowicie wymontować zestaw wskaźników.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
GRAFIT
Wysłany: 19-03-2005, 22:02
Ja sądze że nie jest aż taka zła wymiana.Kilka srubek i po sprawie .Gorzej bywa jak są nie kontaktujące oprawki miałem tak w starych zegarach bez obrotka. 8)
memo
Wysłany: 19-03-2005, 22:16
Wymiana żaróweczek jest stosunkowo prosta. Są one montowane w czerwonych cokołach i jest ich sześć z tym, że właściwie podświetlają tablicę wskaźnikó w zasadzie dwie ( te co podświetlają ją z góry) Pozostałe cztery podświetlają tę część "podłużną-wąską " tablicy ale efekt tego ich świecenia jest marniutki.
Tipo 1.4 (gażnik)
Nazir
Wysłany: 20-03-2005, 10:36
Przy okazji mam pytanie co do tych żarówek podświetlenia zegarów, problem w moim samochodzie polega na tym że często jedna albo druga żarówka nie świeci (czasami dwie naraz). Muszę wtedy uderzyć lekko z góry w deskę rozdzielczą i zaczynają świecić.
Rozkręcałem już tablicę, poprawiałem mocowania itd, i wszysto wyglądało ok. Przez jakiś czas było dobrze ale problem szybko wrócił. Czy to taka przypadłość tej deski? czy macie jakiś patent na to by raz skutecznie się tego pozbyć?
Jacacenty
Wysłany: 20-03-2005, 11:01
Powoli wytapia się Tobie listwa mocująca żarówki, które nie mają styku na fofałdowanej powierzchni.
Miras
Wysłany: 10-04-2005, 22:29
hej
w mojej temperówce zegary są podświetlane na zielono i też mi nie podświetla całej deski chyba sie żarówki spaliły albo cosik innego. ale czy można sobie kupić i wymienić żarówki żeby mi podświetlało zegary na niebiesko???
netsat
Wysłany: 27-10-2005, 23:57
Jacacenty napisał/a:
Witam w moim Tipo jest wlasnie problem z podswietlaniem tym z gory
Predkosciomierz czasem podswietla a obrotomierz wogole Wlasnie zak pukne go z gory to czasem zalapie jedna zarowka
Czy zarowki podswietlajace znajduja sie na zewnatrz plecow calego zegara czy sa gdzies w srodku i trzeba jeszcze cos odkrecac dodatkowo?
Dzisiaj odkrecilem caly licznik i widzialem tylko z tylu oprawki z zarowkami do kontrolek i czerwone oprawki u dolu tablicy
Gdzie sa wiec usytuowane zarowki ktore podswietlaja z gory predkosciomierz i obrotomierz?
Wysłany: 28-10-2005, 09:18
Caly licznik? Tzn wyjales caly srodek? Patrzyles na nasza www o rozbieraniu deski?
U gory bedziesz mial 4 takie czerwone "koleczki". Je nalezy przkrecic i wtedy sie wyjmuja.
netsat
Wysłany: 28-10-2005, 09:29
Tych 4 nie odkrecalem Mialem tylko widok na tzw plecy deski tam gdzie znajduja sie oprawki z zarowkami do wskaznikow oraz te oprawki czerwone do srodka sie nie zdazylem dobrac Poprostu nie wiedzialem o nich Jezeli mozna to poprosze o ten link o rozkrecaniu deski
Marek
Wysłany: 28-10-2005, 09:43
Na przykladzie Tempry, ale w Tipo tez bedzie podobnie.
http://www.tempra.org/manuale.php
netsat
Wysłany: 28-10-2005, 09:46
A skoro mowa o podswietlaniu to moze ktos z Was koledzy wie gdzie szukac przyczyny braku zasilania do gniazda zapalniczki i wraz z tym oswietlenia jej w Tipo
Z tego co wyczytalem zapalniczka ma bezpiecznik wraz ze swiatlami stopu i czyms tam jeszcze Bezpiecznik jest wiec dobry a do zapalniczki w moim Tipo wogole nie dochodzi prad
Moze poprzedni wlasciciel gdzies wczesniej ja odlaczyl na jakims wtyku ale gdzie to szukac??
Marek
Server uptime: 54 days
