Podświetlenie zegarów nie zawsze działa
siwek7772
Wysłany: 28-05-2010, 08:54   Podświetlenie zegarów nie zawsze działa
Witam wszystkich użytkowników, mam do was prośbę. Coś mi się dzieje z podświetleniem zegarów analogowych. Podczas jazdy od jakiegoś czasu gdy wpadałem w jakąś dziurę, to zegary nie świeciły się i do tej pory nie działają. Posiadam fiata tipo 1.8 16v agt .
Pozdrawiam, siwek7772
Siwko
dspmatrix
Wysłany: 28-05-2010, 10:37
a moze sprawdz sobie zarowki w desce...lub bezpieczniki...pozdro i daj znac czy to zaroweczki... moga sie juz przepalac same zarowki lub siadl bezpiecznik a i dochodzi jeszcze kostka w desce z kablami...
Wysłany: 28-05-2010, 10:44
wypnij deskę podokręcaj żarówki podociskaj kostki.
Powinno pomóc.
ps
Jesteś pewien że masz 1.8 16v ?:P i że ma 7 sekund do 100 ?
Prawdopodobieństwo że to 16v to chyba 3 % :p a że 7 do 100 0 % :p
Daj zdjęcie silnika ;)
Wysłany: 28-05-2010, 11:33
nie żeby był złośliwy ( jak zwykle :P ) ale pewnie kolejne 8v, a dzięki DOHC nazywane przez połowę społeczeństwa 16v :)
i jesli się nie mylę to "AGT" były oznaczane 1.4 i 1.6 ....
7sek do 100sec no no faktycznie ma kopa :) zgodnie z opisem w profilu to pewnie zasługa magnetyzerów
aż strach pomyśleć co by było gdyby do sedici założyć magnetyzery ... 4 sek do 100 ?
( chociaż głupio by mi się zrobiło jeśli to faktycznie 160A5.000 )
Wysłany: 28-05-2010, 15:04
sorry za ot ale, z tego co wiem 1.8 16v nie wychodziły w digitalu, po drugie na zdjęciu kolega na 99% kolega ma felgi 14 cali a z tego co wiem to 1.8 16v wychodziły z przódu z heblami takimi jak w 2.0 16v więc 14 by sie nie zmieściła... A co do 7 sek do 100 to nawet 1.8 16v miało by problemy...
Wysłany: 28-05-2010, 15:41
Bdm napisał/a:
2.0 16V robiło w 8 - 8.5 s
No ale niech się kolega siwek7772, się wypowie
Wysłany: 28-05-2010, 18:08
siwek7772, zwracaj uwagę gdzie i jak zakładasz temat. Po pierwsze, to witamy się w innym temacie: http://forum.tempra.org/t...itamy-vt728.htm
po drugie, w tytule tematu powinien być przynajmniej ogólnie zawarty problem, czyli nie ,,witam'' tylko tak jak to zaraz poprawię. Dodatkowo, trzeba zwracać uwagę w jakim dziale zakładasz, jeśli chcesz poruszyć jakiś zwykły problem nie dokońca związany z samochodami to możesz w ogólnym, ale problemy z autem opisujesz w dziale technicznym. Jeszcze lepiej przed założeniem nowego tematu, spróbuj użyć wyszukiwarki, ponieważ większość problemów było już poruszanych. Dodatkowo zacznij zwracać uwagę na ortografię i interpunkcję, ponieważ widząc polskie znaki, przecinki, kropki i wielkie litery czyta się dużo wygodniej i nie trzeba się zastanawiać ,,co autor miał na myśli.
Pozdrawiam, Jelcyn
Server uptime: 0 days
