problem z roznymi lampkami |
Arcich
Wiek: 45 Dołączył: 03 Mar 2007 Posty: 13 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-06-2007, 16:44 problem z roznymi lampkami
witam, lampa economy nawet nie wiem jaki ma kolor nie działa u mnie od kiedy kupiłem czyli z 3 lata:) za to prawie cały czas pali się POWER, czy to znaczy że jest coś nie tak??
poza tym, zaczeła mi się dzisiaj zapalać lampka że niby ręczny mam zaciągnięty, a NIE MAM;) odpalam, jest ok, przejeżdżam kilka metrów i już zaczyna się zapalać, i albo się pali cały czas albo mruga, czasami tez gaśnie:| niezależnie czy jadę wolno czy szybko. nie wiem o co chodzi, samochód przy tym nie szarpie, normalnie jedzie nie czuć aby się zblokował ręczny. Może mieć na to wpływ zwykły hamulec? Mam klocki do wymiany. |
Wysłany: 05-06-2007, 16:56
Arcich, lampka ECONOMY świeci na zielono ,tak jest u mnie ,a POWER powinno sie zapalać jak już naprawdę przekroczysz tam ileś obrotów ,może coś pokręcone jest ,co do ręcznego to zobacz jak ci sie zaświeci czy jak dociśniesz drążek ręcznego do dołu to gaśnie ,bo ja bym stawiał na ten tam przekaźnik czy co to tam pod wajchą ręcznego jest |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 05-06-2007, 17:03
| grabarz napisał/a: | | a POWER powinno sie zapalać jak już naprawdę przekroczysz tam ileś obrotów |
A power świeci tak na pomarańczowo-czerwono i powinien wskakiwać w 2.0 8v powyżej 2500rpm czyli 3 bieg to 45km/h 4 bieg to 65km/h a 5 bieg to 85km/h a ile ci pali |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
MiKuS
Wysłany: 05-06-2007, 17:58
| Arcich napisał/a: | | zaczeła mi się dzisiaj zapalać lampka że niby ręczny mam zaciągnięty, a NIE MAM;) odpalam, jest ok, przejeżdżam kilka metrów i już zaczyna się zapalać, i albo się pali cały czas albo mruga, czasami tez gaśnie:| niezależnie czy jadę wolno czy szybko. nie wiem o co chodzi, samochód przy tym nie szarpie, normalnie jedzie nie czuć aby się zblokował ręczny. Może mieć na to wpływ zwykły hamulec? Mam klocki do wymiany. |
Ta lampka oznacza rowiez za niski poziom płynu hamulcowego, widocznie masz go mało a zuzyte klocki "schodzą" jeszcze dalej i płyn jeszcze opada, wymień klocki i najlepiej płyn... |
Arcich
Wysłany: 06-06-2007, 10:39
wymieniam dzisiaj klocki i plyn, zobaczymy co do spalania to po mieście dużo nawet wole dokladnie nie liczyć ale okolo 11-12 a na trasie +-8
** Dodano: 08-06-2007, 17:41 **
wymieniłem klocki, płynu dolewać nawet nie musiałem, klocki do zera zjechane (czujnik musze naprawić) lampa od ręcznego zgasła:)
co do POWER to jednak zapala się dopiero przy 3000 obrotów, na 5 to będzie przy 100km
podejrzewam że po prostu dioda od economy u mnie przepalona jest, ostatnio też przestała świecić lampka od włączonych świateł:( Ciężko się wymienia te diody?? |
