Regulacja podświetlenia deski DGT-nie działa
ichas
Wysłany: 13-04-2009, 08:39   Regulacja podświetlenia deski DGT-nie działa
Nie działa mi przycisk regulacji podświetlenia deski DGT. W nocy jest ok, w dzień prawie nic nie widać:( Natomiast gdy wyłączę światła zewnętrzne to podświetlenie jest mocniejsze...Jak to naprawić?? help
jest VW Passat b4 1.9 TDI sedan igiełka:)
jest Tipo 1.9 D 92r 65KM DGT(elektryka, wspom) idealny gdyby się nie psuł...służy do rozwożenia pizzy:)
było Daewoo Tico - sprzedałem szybciej niż kupiłem...
Wysłany: 13-04-2009, 09:46
ichas napisał/a:
Tak ma być - auta były robione jak w dzień nie jeździło się na światłach wiec w dzień mocniej dgt świecił niż wieczorem ( jak włączysz światła )
Jak nie działa przycisk to sprawdź na początek czy kabelki masz podpięte.
ichas
Wysłany: 13-04-2009, 11:14
kabelków tam nie ma...przyciski są bezpośrednio wlutowane w płytkę elektroniczną...-wiem bo rozebrałem i sprawdzałem...
nie mam pomysłu jak można to naprawić
Wysłany: 13-04-2009, 11:59
jak nie działa to trzeba się z tym pogodzić albo wymienić licznik. Nie da się tego naprawić.
