wielki problem ze wskaźnikiem paliwa i obrotomierzem
pariparis
Wysłany: 02-12-2007, 14:39   wielki problem ze wskaźnikiem paliwa i obrotomierzem
WItam wszystkich!
Potrzebuje porady...
Niedawno w moim Tipo przestaly dzialac wycieraczki, elektryk stwierdzil ze przekaźnik nie dziala, kupilam nowy ale to nic nie dalo wiec pojechalam do tego elektryka i okazalo sie ze tylko trzasnął mi bezpiecznik. Facet wymienil bezpiecznik, odjechalam od niego (z wreszcie dzialającymi wycieraczkami) ale nie dzialal mi obrotomierz i wskaźnik paliwa.... czy to ma jakis zwiazek ze skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami???
POTRZEBUJE POMOCY.....
Wysłany: 02-12-2007, 18:46
Tak, poszukaj w skrzynce bezpiecznika nad którym pisze coś takiego jak "SERVICE". Piszę z głowy. On odpowiada za wskaźniki. Wyjmij i sprawdź go.
Bezpiecznik ten jest jak opuscisz skrzynkę, na samej górze.
Wysłany: 02-12-2007, 20:37
To ten pierwszy bezpiecznik od góry w lewym rzędzie
pariparis
Wysłany: 02-12-2007, 22:41
Okazuje sie ze nie dziala mi rowniez wskaźnik temperatury....Dziekuje Wam bardzo za rade :roll: , jutro z samego rana to sprawdze, ale chyba pozostaje mi tylko jechac do elektryka :(
nurek10
Wysłany: 25-12-2007, 23:37
Witam Wszystkich
Jestem od niedawna posiadaczem tempry 1.9D z '93 i jak to bywa z samochodamu w tym wieku zdażają się jakieś awarie. Jedną z nich jest tak jak u koleżanki to brak wskazań obrotomierza. Czytałem wasze porady i sprawdziłem ten bezpiecznik. u mnie jest on dobry, tyle tylko że zamiast 10A jest tam 15A. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Może znacie jakieś inne przyczyny jego awarii? Druga sprawa skoro już zawracam Wam głowe to przełącznik zespolony kierunkowskazu. Po włączeniu kierukowskazu a później po jego wyłączeniu gasną mi światła mijania. Jak delikatnie odepchnę ten przełącznik to wszystko działa ok. Co może być przyczyną tej usterki??
Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: 26-12-2007, 10:39
nurek10,
Bezpiecznik możesz zmienić ale nie musisz. A co do przełącznika to one tak mają. U mnie nie w każdym położeniu kierownicy łączy. Spróbuj sobie przeczyścić styki manetki przy kolumnie kierowniczej bo tam lubi nie łączyć.
Wysłany: 29-12-2007, 22:05
nurek10 napisał/a:
Przyczyną może być uszkodzony impulsator na skrzyni biegów lub przerwa w instalacji.
Server uptime: 2 days
