Wskaźnik paliwa.
sa18jan
Wysłany: 02-01-2008, 09:08   Wskaźnik paliwa.
Mam problem mianowicie,kiedy kończy sie paliwo w moim Tipiaku to najpierw spadnie do połtora kreski(Zegary cyfrowe)potem zapali sie lampka rezerwy no i poaliwo sie kończy a kreski nie spadaja....raz na poczatki jak kupiłem auto wujeździłem paliwo do końca no a wskaźnik jak stoi na półtora tak stoi....ale jak dolewam paliwa to normalnie wzrasta były juz wieksze trasy i pokazuje dobrze w stosunku do dolewanego paliwa ,ale problem tak jak napisałem jest z dolna granica ...jak tego zapobiec...?
1,4 Dgt - KONI suspension Alu 195/60/15
JVC Kdg-612 + pioneer audio system.
Wysłany: 02-01-2008, 09:27
sa18jan,
Prawdopodobnie bedzie Ci sie zawieszał czujnik poziomu paliwa. Trzeba było by odkrecic pokryw w bagażniku i sprawdzić działanie czujnika.
sa18jan
Wysłany: 02-01-2008, 14:06
Rozumiem oblukam to i dam znac jak juz bedzie wszystko grało.
krzycho00
Wysłany: 04-01-2008, 20:06
witam
jako że już nie mogę sobie poradzić z czujnikiem od paliwa mam pytanie zrobiłem wszystko tak jak w opisie tylko że mam dwa pływaki do tego czujnika ja włożyłem dłuższy to mi sie wskaźnik na 1/4 baku zatrzymał teraz jak włożyłem krótszy to mam wskazówke na zero ale jak miałem 1,5cm( po włożeniu rurki o średnicy 2cm ) paliwa w baku to była jedna kreska a jak dolałem 20 litrów to jest zero albo się ciut podnosi już nie wiem co mam z tym zrobić żeby to dobrze pokazywało
p.s. orientujecie sie ile kosztuje nowy ???
Server uptime: 2 days
