wymiana deski rozdzielczej ze zwyklej na digital!!!!!!!
bruno_wroc
Wysłany: 21-02-2008, 22:08   wymiana deski rozdzielczej ze zwyklej na digital!!!!!!!
panowie posiadam zwykla deske i chcialbym wymienic na inna np. na digital czy duzo przerabiac trzeba??? a moze pasuje od innego autka np. od alfy 155 1.9 td
bruno
Wysłany: 21-02-2008, 22:16
bruno_wroc napisał/a:
:szukaj: :zolta: było wiele razy. Da się przelożyć ale za dużo roboty.
raczej za dużo rzeźby z przekładaniem :roll:
bruno_wroc
Wysłany: 21-02-2008, 23:09
od czegos musi pasowac bo ta deska ktora jest w temprze rani moje uczucia
bruno
Wysłany: 22-02-2008, 00:58
Od Lanci Dedry pasuje, poszukaj postów klubowicz o nicku Sloneczna.
Wysłany: 22-02-2008, 12:02
Ale skoro masz analoga to nie ma sensu kombinować, pisałem Ci przecież już na priv że kostki są inne.
Lucaskol
Wysłany: 07-07-2008, 00:38
Przepraszam ,widzę , że jesteś obeznany w zmianie deski rozdzielczej . Ktoś kiedyś napisał ( deska w temprze "analog" Rani moje uczucia ) co musze zrobić aby wymienić ją na dgt ???? Bardzo prosze Cię o odpowiedz na mail lucas830@onet.eu z Góry bardzo dziekuje za pomoc w tym temacie . Pozdrawiam . początkujący w TTT , Lucas , fiat Tempra 1.6 95 r .
** Dodano: 07-07-2008, 01:40 **
bruno_wroc, co zrobiłeś z deską ?? wymieniłeś ???? jak i jakie koszty ??
Lucas ;)
TEMPRAWG
Wysłany: 19-08-2008, 20:55
lucas dgt jest fajne jak jezdzisz w nocy albo o zmroku. to najwiekszy jej plus. teraz do kolekcji u mnie doszedl 2.0 gt z digim.
faktycznie niezle wrazenie robi. nawet na znajomych ktorzy maja autka z bajerami . ale jesli chodzi o jazde w dzien to troche pomylka.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Wysłany: 19-08-2008, 21:19
TEMPRAWG, czemu pomyłka? :| :| :|
Sucre79
Wysłany: 19-08-2008, 21:38
bruno_wroc, po co ci digital? ja mam digital i uważam że analog np od sedici lub gt są dużo lepsze nie ma sensu na digital. uwierz mi.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 21-08-2008, 18:58
Sapphiron, pomylka, bo trza sie wpatrywac dosc mocno w sloneczne dni we wskazania digitala. Analog jest wtedy znacznie bardziej czytelny
Wysłany: 21-08-2008, 19:54
TEMPRAWG, Ciechu78, ,jeżeli digitala rozbierzesz i porządnie wyczyścisz to czy dzień czy noc widzisz normalnie ,wiem ,bo wyczyściłem i nie mam problemów w słoneczne dni ;)
Wysłany: 21-08-2008, 20:16
musi być naprawdę mocne słońce, żebym nic nie widział na digim, a wcale ich nie czyściłem
jeśli ktoś ma kłopoty z dopatrzeniem się wskazań digitala, to może jakiś elektronik z forum wymyśli patent, co trzeba rozłączyć, żeby zegary nie przygasały po włączeniu świateł
włosi zainstalowali taką funkcję, bo w tamtych czasach na światłach jeździło się tylko w nocy i mocny digi mógł oślepiać, my jeździmy cały rok więc nam to nie potrzebne
Wysłany: 21-08-2008, 20:31
grabarz, zgadza sie, napewno cos takiego pomoze. Ja natomiast mam problem w nocy. Niby wszystkie zarowki swieca od podswietlania ale ledwie widac te zegary w nocy. A wiem napewno ze w innych temprach czy tipo z analogiem jest to duzo lepiej podswietlone... :?
Wysłany: 21-08-2008, 20:39
Ciechu78, może to głupie pytanie, ale próbowałeś rozjaśnić deskę takim przyciskiem po lewej stronie ?? :P
Wysłany: 21-08-2008, 20:49
yoyo, pytanie nie jest glupie, aczkolwiek w digitalu wiem gdzie jest takowy przycisk i wiem jak tam rozjasniac deske, ale jak wczesniej napisalem ja mam analog i nie ma tam rozjasniania. A moze jest, tylko ja nie wiem gdzie? W kazdym razie przegladalem juz to auto wiele razy i jakos nie doszedlem do niczego takiego...
Wysłany: 21-08-2008, 21:00
Ciechu78, może masz już okopcone te żarówki i dlatego ci świecą słabiej niż powinny wymień i może będzie lepiej
Wysłany: 22-08-2008, 05:41
Ciechu78, trzeba by było deskę wyciągnąć u ciebie i poczyścić wszystko ,tam jest dosłownie magazyn kurzu :lalala:
Wysłany: 22-08-2008, 13:44
może faktycznie to kwestia czyszczenia, w instrukcji nie widzę rozjaśniania, ale może gdzieś jest w końcu nawet polonezy miały taką opcję, można też podmienić żarówki na jakieś mocniejsze ledy
Wysłany: 22-08-2008, 16:21
no to sie biore do roboty. jakby to nie pomoglo to chyba wymienie na cos mocniejszego :)
TEMPRAWG
Wysłany: 22-08-2008, 19:24
panowie naprawilem digitala w tipku i wszystkie zarowki na nowe. teraz w dzien widzac wskazania.
chociaz mogla by swiecic tak jak w nocy.
ktos zaproponowal rozebranie i czyszczenie.
hmm. chetnie ale ktos juz tam byl przedemna i niestety nieumiejetnie poskrecal. teraz to az strach ze srubokretem podchodzic bo wtedy to juz tylko mi pozostanie kupno drugiej.
Panowie, rodzinka fiatow rozrosla sie o tipo 2.0 grandturismo ale poprzedniego wlasciciela to poprostu bym zatlukl za to jak sie z nim obchodzil. zderzak z szerokim wlotem uszkodzil i wstawil zwykly. o elektryce nie wspomne. kable pociete i skrecone i zaizolowane. ale tak ze az plakac sie chce. autko mialo byc na czesci lub do sp[rzedarzy w calosci ale teraz jak poznalem jaka moc w nim drzemie nie jestem w stanie sie z nim rozstac. hihi
p.s. jezdzi na polsyntetyku ale ani kropelki wycieku.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 22-08-2008, 19:27
przynajmniej możecie wycjągnąć swoje zegary, ja walczyłem godzinę i nie ma siły nawet wtyczek powypinąć tak ciasno siedzą, a jedna była włożona krzywo i jest cała spękana i przytopiona :?
TEMPRAWG
Wysłany: 22-08-2008, 21:00
yoyo znam ten bol. ale ja juz opanowalem wyjmowanie dechy z tempry do perfekcji. ale ty akurat masz troszke lepiej bo digita masz. a jak bys mial analoga wyjac to przeklal bys projektana. szczegolnie za pomysl aby wymienic lewy glosnik to trzeba wyjac cala konsole ktora zajmuje 3/4 szerokosci auta. tragedia.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Wysłany: 22-08-2008, 21:27
TEMPRAWG, w DGT też jest taki dostęp do lewego łośnika niestety, a czeka mnie wymiana niedługo :?
sbiscec
Wysłany: 02-11-2008, 09:59
szukalem, szukalem... (a ma troche postow;)) i nie znalazlem...:/
Wysłany: 02-11-2008, 10:36
słabo szukałeś.
http://forum.tempra.org/t...tipo-vt3975.htm
