Nowe barwy i nie tylko TIPO |
sloneczna
Wysłany: 08-04-2006, 17:18 Nowe barwy i nie tylko TIPO
Mój Tipo poddany gruntownej renowacji .
Nowe barwy będą stylizowane z punto .
Nowe fotele od Gt
Kokpit z dedry wraz z licznikami .
Silnik 1,6 może uda się od uno turbinkę wstawić tylko niewiem jak to technicznie bo uno ma MPI .
Oczywiście zaliczy glebę
Szyby ciemne
I wiele innych .
Teraz jest tak przez 1,5 roku w rekach pracowników .
Ograniczałem się tylko do tankowania .Efekt totalna ruina
technicznie OK wizualnie dno .
Cała tapicerka jest już na wysypisku.
Zapomniałem dodać 563 tyś przebieg.
Brak na nim korozji dlatego postanowiłem odnowić i za to ,że dobrze mi służył.
I tu, kto ma na pzbyciu zderzak zdrowy na front naj abart może być popękany (pospawam )
Maska będzie z brewkami razem z zintegrowaną atrapą po face lifcie . |
YaSIu
Wysłany: 08-04-2006, 20:39
No no no, ambitna próba odbudowy Tipka. Ciekaw jestem efektu końcowego - wnioskując po opisie, efekt powinien być niesamowity!!!
No i ten przebieg, rodem z ciężarówki! |
sloneczna
Wysłany: 12-04-2006, 19:43
Zostało jeszcze boczki drzwi zastąpie je boczkami z delty nowej i małe poprawki konserwacja podłogi na szczęście niema dziur .
Właśnie dzisaj dostałem brewki z allegro cena 20 zł ,trzeba je teraz razem z maską
połączyć aby nie było śladu połączenia .Przymiarka wypadła dobrze o takie mi chodziło. |
Wysłany: 12-04-2006, 20:26
| Dużo jest roboty żeby wyjąć deske rozdzielczą? |
Wysłany: 12-04-2006, 20:32
pomysł pewnie i dobry,ale mnie sie najbardziej podoba patent na połączenie brewek z maską |
sloneczna
Wysłany: 12-04-2006, 20:36
Nie .Zaczynasz od dołu -schowek ,osłona bezpieczników potem konsola środkowa, liczniki.
Górę kilka srób inbus ,najgorzej te przy szybie dwie sztuki na krzyżak po wyęciu zaślepek .
Takie boczki mnie interesują jak by ktoś miał ? |
Wysłany: 12-04-2006, 21:15
Kształt tłoczonej blachy jest jak w Temprze.Czyżby te boczki pasowały bezproblemowo
Bo tapicerka niczego sobie |
sloneczna
Wysłany: 12-04-2006, 21:47
Idealnie pasują tylko trzeba mieć kpl z klamką .ja mam kratownice drzwi od lanci i od tempry jutro porównam .Podoba mi się kokpit nowej delty on też pasuje ale mam od dedry i nie wiele gorszy jest .A koszty renowacji ograniczam do minimum .
No i o całą epokę wyprzedzają fiata.
Poszycie zewnątrz jest inne konstrukcja ta sama . |
Wysłany: 13-04-2006, 07:00
sloneczna a czy mocowania deski rozdzielczej od lancii bede pasowac do tipo? podsunąłeś mi fajny pomysł z tą deską od których lancii wiesz,że napewno bedzie pasować do tipo? |
sloneczna
Wysłany: 13-04-2006, 10:49
te dwa są jak by od fiata nic nie trzeba wycinać przerabiać nawet liczniki w kostki pasują i działają .
Jak masz chek to kup z chekiem liczniki no i kwestia nawiewów jakie sterowanie gałki czy tronik
Oczywiście mam ten z dedry i drewno zastąpie aluminium . |
Wysłany: 13-04-2006, 12:03
sloneczna w sedicivalvole jest wszystko,nie ma bogatszej deski juz w tipo
przeszczepił bym sobie kokpit,ale od kappy |
sloneczna
Wysłany: 13-04-2006, 13:05
kappa to inna broszka jest sersza tunel środkowy szeroki niewiem jak to możliwe .
Zobacz w mojej prywtnej galeri tam jest środek pokazany .
[ Dodano: 19-04-2006, 21:15 ]
Napotkałem małe problemy muszę wymienić całą wiązkę i skrzynke z bezpiecznikami .
Mam golaka a teraz będzie check i elektryka w lusterkach,drzwiach . |
Wysłany: 20-04-2006, 22:24
Ładnie to rozbebeszyłeś Coś ta skrzynka jest jakaś mała.Ta czarna podłużna puszka na ostatnim zdjęciu po lewej to od check panela I czy ta biała puszka po prawej jest od szyb |
Wysłany: 20-04-2006, 22:35
| wygląda to jak puszka od szyb,sa jeszcze czarne i czerwone i do dziś nikt mi nie potrafi powiedzieć czym one się róznią |
sloneczna
Wysłany: 20-04-2006, 23:04
Ta z bespiecznikami na fotce jest przed usunięciem dokładnie od golaka(niema nic okrojona do minimum)
Nowa jest o wiele większa .
To siwe a może białe to sterowanie szybami ( po prawej spotkałem czerwone ale nie wiem czy to jakieś inne ,może coś z checkiem ? ) Dedra 1,8 i tipo 1,9d mają takie same .To czarne małe dokładnie po lewej to check
Jeszcze wywale sztywną kierownice ,będzie regulowana.
UWAGA ! NIE POLECAM INGERENCJI W INSTALACJĘ .JAK NIE POSIADASZ OBOK DAWCY LUB NAWET NA WZÓR TRZECIEGO (bardzo ułatwia zmiane ).
ZMIANA Z GOLAKA NA FULL OPCJE NIE JEST PROSTA . |
Wysłany: 20-04-2006, 23:53
Miłe autko z tego będzie. A jak z ta deska w koncu? Zmieniasz?
A co do bialych sterowników a pomaranczowych. W pomaranczowych sa napewno czujniki przeciwprzeciazeniowe. Wiec jak dojdzie szyba a guzik trzymasz to silniczki wylacza sie po 1-2sek.
Sprawdzie moze Ci co maja białe czy tak jest. |
Witek
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-04-2006, 00:47
....oooo MATKO BOSKA Jurek a kto to teraz wszystko poskłada do kupy?
Chylę przed Tobą niski pokłon uznania ( mówię poważnie ) że się odważyłeś to zrobić.
Napewno będzie SUPER ale w tych tysiącach kabli z wiązki elektrycznej sie połapać....... |
Wysłany: 22-04-2006, 15:34
no... ja też.... jak się widzi zdjątka... nieźle porozbebeszane... chętnie niejedno bym sobie poprawił, ale by aż tak ingerować, czy bardziej wręcz porozkładać... gratuluję zapału... |
MiKuS
Wysłany: 22-04-2006, 17:54
Podziwiam, podziwiam...
Gdybym miał garaż tez bym chciał przerobić Tipaka z "golasa na full-wypasa" a tak to nierealne pod blokiem do zrobienia...
Najbadziej mi sie spodobały boczki drzwi z Lancii - poprostu zaje.biste |
sloneczna
Wysłany: 23-04-2006, 11:12
Spokojnie nie ma paniki ,każda kostka ma tylko jedno określone miejsce i tylko tam pasuje .Pomyłka nie możliwa .Może wygląda to jako magia, lecz każdy jest wstanie poskładać .Próbę przeprowadziłem na podłączeniu prowizorycznym jest ok.
Mały problem z obrotomierzem ,bo nie działał .Muszę sprawdzić skąd bierze sygnał z silnika.
Możliwe ,że golak potrzebuje wymiany przedniej wiązki silnikowej .Co gorsze nie mam takiej od 1,6 .Mam Diesla i 1,8 .
Jeżeli ktoś to czyta ,a montował obrotomierz (nowe liczniki ) i miał podobne problemy czekam na
podpowiedzi skad dać mu sygnał .Sugeruje czujnik położenia wału lub cewka.
Ważne ,że podstawowe parametry silnika są pokazywane i wszystkie kontrolki.
Check działa połowicznie ale to brak rozbudowy instalacji w drzwiach itp |
Wysłany: 23-04-2006, 22:12
Masz tu schemat moze coś pomoże.A obrotek jest podpięty pod 1 na cewce WN.
Kolory kabli:
MB-brązowo-biały
N-czarny
Nr:
14-cewka WN
66-zestaw wskażników
Z1-obrotomierz analogowy |
sloneczna
Wysłany: 23-05-2006, 18:31
Z instalacja sobie poradziłem zamontowałem deskę Dedry .
Liczniki działają obrotek też Wszystko Ok .Został jeszcze instalacja drzwi ,lusterka ,kontrolka pasów oraz audio .
Check niewiem ,ale powinien działać po dokończeniu instalacji i montażu czujników .
Zderzak przód potrzebuje od 1,8. Założyłem nową podsófitkę z GT jest ładniejsza i lepszy materiał i kolumna kierownicy jest już regulowana.
Zastanawiam się na jaki kolor przemalować listwę pod licznikiem ?
Chciałem AL ,ale raczej bedzie perłowo biała |
Wysłany: 23-05-2006, 18:37
| A deska pasowała? Bez przeróbek? |
sloneczna
Wysłany: 23-05-2006, 18:45
Pasowała bez problemu idealnie (jakby z TIPO ),tylko listwy słupków zamontowałem od dedry ,te od tipo nie schodzą do samego dołu, mogły by skrzypić .
Uszczelki drzwi też mam z dedry są lepij wykonane a tipo miało sfatygowane. |
