Wymiana żarówek na LEDy |
atrix001
Wysłany: 18-08-2009, 22:31 Wymiana żarówek na LEDy
Witam,
Wymieniłem w moim Tipie wszystkie żarówki na LEDy. No i pojawiły się problemy:
1. Kierunki oczywiście migają za szybko. Może ktoś już ćwiczył przeróbkę przekaźnika kierunków w Tipo, i podpowie jakie wartości powinny mieć oporniczki w tym przekaźniku żeby częstotliwość błysków przy LEDach była "normalna".
2. Kontrolka kierunków w desce rozdzielczej miga tylko kiedy działa lewy kierunek. Spróbuję wsadzić LEDa w deskę rozdzielczą odwrotnie. Jeśli będzie sygnalizował tylko działanie prawego kierunku, to chyba wróci żarówka. Chyba że jest jakiś sposób żeby LED sygnalizował oba kierunki?
3. Najgorsze przejścia miałem jednak LEDem działającym jako kontrolka ładowania: Po kilku dniach rozładował się akumulator. Okazało się że alternator nie ładuje. W warsztacie wymienili mi regulator napięcia, zainkasowali 170zł, a po włożeniu alternatora do auta okazało się że nadal nie ładuje. Elektryk stwierdził że musi być zwarcie w instalacji i się poddał. Na szczęście powiedział mi że kontrolka ładowania w desce rozdzielczej służy do wyzwalania regulatora napięcia alternatora (czego nie wiedziałem). Trzeba teraz wlutować równolegle do LEDa odpowiedni opornik (jak to zrobię, to napiszę jaka powinna być jego wartość).
A może jeszcze jakaś kontrolka o której nie wiem nie powinna być zastępowana LEDami??
Pozdrawiam! |
Wysłany: 19-08-2009, 17:21
| atrix001 napisał/a: | | Chyba że jest jakiś sposób żeby LED sygnalizował oba kierunki? |
jeśli faktycznie chodzi o sposób podłączenia, to najprościej upchać tam 2 ledy równolegle , jeden + - a drugi - + i powinny działać na zmianę
a włąściewqie co Ci to dało? chodzi tylko o żywotność żaowek, czy świeci jakoś lepiej? |
atrix001
Wysłany: 20-08-2009, 08:08
| Cytat: | | jeśli faktycznie chodzi o sposób podłączenia, to najprościej upchać tam 2 ledy równolegle |
Kupiłem LEDy specjalnie do tablicy, z cokołem - jak żarówki, więc bez przeróbek się nie zmieszczą.
| Cytat: | | a włąściewqie co Ci to dało? chodzi tylko o żywotność żaowek, czy świeci jakoś lepiej? |
1. Połowa żarówek w tablicy była przepalona.
2. Tam gdzie żarówki świecą stale (kontrolka świateł) są już wypalone gniazda (żarówki nawet te małej mocy jednak się grzeją).
3. Wydaje mi się że jednak lepiej świecą. W słoneczny dzień wszystko widzę
4. miałem problem z akumulatorem. Jedna żaróweczka dużo prądu nie ciągnie, ale w samej desce rozdzielczej jest ich ponad dwadzieścia. |
Wysłany: 20-08-2009, 12:01
| atrix001 napisał/a: | | miałem problem z akumulatorem. Jedna żaróweczka dużo prądu nie ciągnie, ale w samej desce rozdzielczej jest ich ponad dwadzieścia. |
To ja czegos nie rozumie... jak aku Ci pada od od zaróweczek służących do podswietlania to lepiej radia nie włączaj ... zarty zartami ale pomysl lepiej nad zmianą akumlatora lub chociaz o jego naładowaniu. |
atrix001
Wysłany: 20-08-2009, 20:53
| Napisałem że miałem problem z akumulatorem. W zeszłym tygodniu kupiłem nowy. |
Wysłany: 20-08-2009, 21:55
atrix001, tego że wymieniłes nie pisałes |
atrix001
Wysłany: 20-08-2009, 22:18
Wymieniam prawie wszystko. Takie rzeczy jak wymiana starego akumulatora to chyba oczywista oczywistość.
Właśnie udało mi się zmusić kierunki na LEDach żeby migały z taką częstotliwością jak na żarówkach. Wystarczyło wymienić jeden opornik w przekaźniku kierunków. Oryginalny opornik w przekaźniku jest wykonany z cienkiej blaszki oporowej (wygląda jak zworka). Zamiast niego wlutowałem 1,5 Ohm/2W. Działa:) |
Wysłany: 20-08-2009, 22:28
| atrix001 napisał/a: | | Wymieniam prawie wszystko. Takie rzeczy jak wymiana starego akumulatora to chyba oczywista oczywistość. |
No nie konieczni bo mogłes miec wymieniany np rok temu... |
