Wytrysk paliwa |
jacek84
Wysłany: 07-10-2007, 16:41 Wytrysk paliwa
Witam wszystkich.
Nie mogłem znaleźć na forum informacji na ten temat dlatego założyłem nowy temat.
W mojej temprze wskaźnik poziomu paliwa nie jest zbyt precyzyjny i dlatego niedawno musiałem zrobić sobie przystanek z powodu braku paliwa. Podczas tego tego incydentu zapaliła mi się kontrolka "wytrysk paliwa". Po dolaniu paliwa autko pracuje normalnie i jeździ się też normalnie. Jednak kontrolka "wytrysk paliwa" świeci się po włączeniu samego zasilania w aucie, a gaśnie po uruchomieniu silnika.
Co w ogóle oznacza ta kontrolka? I czy to coś poważnego? |
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 17:34
| jacek84 napisał/a: | | kontrolka "wytrysk paliwa" świeci się po włączeniu samego zasilania w aucie, a gaśnie po uruchomieniu silnika. |
Czyli wszystko jest ok, tak właśnie ma być, a jest to kontrolka od modułu wtryskowego, jeżeli się zaświeca podczas jazdy oznacza to że komp "łapie" błędy pochodzące od różnych czujników - to tak w wielkim skrócie . |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 07-10-2007, 17:48
kolega ma problemy z "wytryskiem"? |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
to nie to forum |
HAM RADIO |
Wysłany: 07-10-2007, 17:49
| jacek84 napisał/a: | | zapaliła mi się kontrolka "wytrysk paliwa" |
dobre |
jacek84
Wysłany: 07-10-2007, 17:52
Bardziej by mi tu pasował wtrysk, ale kiedy spojrzałem do książki to jednak okazał się on wytryskiem. |
Wysłany: 07-10-2007, 17:57
jacek84, ale żeś mnie rozbawił . a tak w ogóle to pochwal się swoją maszyną bo widzę że z grodu Kraka jesteś. |
HAM RADIO |
jacek84, dobrze żeś nie napisał ,że kontrolka viagry ci na desce się zapala |
Wysłany: 07-10-2007, 18:17
| grabarz napisał/a: | | kontrolka viagry ci na desce się zapala |
Dobrze, że mam gaźnik w Temprze to tej kontrolki nie mam
| jacek84 napisał/a: | | W mojej temprze wskaźnik poziomu paliwa nie jest zbyt precyzyjny |
Poszukaj o naprawie wskaźnika paliwa (skaczącej wskazówce).
Zobaczysz tam opis. Możesz wyregulować sobie wskaźnik. Musisz dostać się do miernika, wyjąć go i przestawić płytkę po której suwają się dwie blaszki.
Najlepiej wyssać (bez skojarzeń ) całe paliwo z baku, wlać 5litrów czy więciej, wyregulować czujnik i po problemie |
Wysłany: 07-10-2007, 18:19
| miszko napisał/a: | | Najlepiej wyssać |
ten temat seksualny się zaczyna robić |
