Zegarek w Temprze 1.6 ie S i analogowej tablicy ....
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 12:56   Zegarek w Temprze 1.6 ie S i analogowej tablicy ....
... witam, żeby wymienić żarówki w zegarku elektronicznym na tablicy wskaźników to musze rozkręcać całą deske czy da sie to zrobić jakoś prościej ????
UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland
Wysłany: 08-12-2007, 13:00
niestety musisz zdjąć dechę bo ten zegarek jest przykręcany śrubkami od tyłu i nie ma szans na wyjęcie go
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 13:03
... czyli czeka mnie cała zabawa ze zdejmmowaniem dechy i rozłączaniem wtyczek itp ....
P.S.
więcej czasu mi zajmie rezkręcania niż zamej wymiany
... ale musze tą folje ze ścieżkami zdemontować czy nie ???
Irealnd / Poland
Wysłany: 08-12-2007, 18:37
Demontujesz deskę, foli nie musisz ruszać. Do wszystkiego będziesz miał dostęp od tyłu.
Acha, odrazu wymień sobie żarówki od podświetlania deski, po co rozbierać za jakis czas jak Ci któraś z nich padnie.
Sopel
Wysłany: 08-12-2007, 19:53
oki, przejrze od razu wszystkie - może nawet i kolorek zmienie :)
Irealnd / Poland
djmanio
Wysłany: 20-03-2008, 15:21
Własnie ja też miałem zamiar wymienić żarówke od podswietlenia zegara i przy okazji podświetlenie całej deski (padło mi) ale troche czasu trzeba na to przeznaczyć:)
Tempra 1.6 gaznik '96 + LPG 125 tys km
maciekt8
Wysłany: 20-03-2008, 16:13
Ja to przerabiałem dwa tygodnie temu. I się zdziwiłem bo trzeba było zdemontować zegary tak jak do wymiany podświetlenia deski a dodatkowo rozpołowić zegary rozkręcając te małe nakrętki i dopiero pod tym białym korpusem na którym jest folia jest dostęp do żarówki. Dobrze zapamiętać lub rozrysować gdzie który kolor kabelka idzie od tego zagarka są cztery przewody z oczkami. Żarówka jest typowa jak w podświetleniu. Pozdrawiam
Raul
Wysłany: 27-10-2011, 13:39
Przyłączę się z podobnym pytaniem bo na te odpowiedzi już są jasne,czy tempra ma podświetlane sterowanie ogrzewaniem na konsoli środkowej???mi nic nie świeci a jak ma to trzeba zdemontować cała płytę czołową konsoli,może pytanie błahe dla Was ale nie che mi się grzebać żeby dochodzić to takiej bzdury,a wszystko tam to sztywne plastiki a ja mam ręce raczej do wymiany zawieszenie czy silnika i mogę coś połamać jak się źle zabiorę do tego
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
Wysłany: 27-10-2011, 13:52
Raul napisał/a:
Ma
Raul napisał/a:
Nie, zdejmujesz pokrętła, siedzą na wcisk. Pod nimi są chyba 3 małe śrubki krzyżyki i pod panelem, czyli od strony popielniczki jeszcze ze dwie (albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie). Po wykręceniu delikatnymi ruchami w prawo, lewo, dół zdejmujesz ten panel. Pod spodem są dwie żaróweczki.
Raul
Wysłany: 27-10-2011, 14:05
Dzięki rzeczowo i na temat :)
Jelcyn napisał/a:
... Po wykręceniu delikatnymi ruchami w prawo,lewo,dół....
Delikatnymi ruchami hmmm jak bym moją żonę słyszał :P
Z delikatnością u mnie ciężko ale postaram sie nie wyrwac tego :D
Wysłany: 27-10-2011, 14:06
Chodzi raczej o to, żebyś nie urwał kabelków ;)
Raul
Wysłany: 07-11-2011, 09:44
Przy okazji wymieniłem żaróweczki na liczniku no MASAKRA to chyba projektował jakiś pijany matoł :D nie dość że trzeba wkrętów poodkręcać z deski z zewnątrz to jeszcze jak by mało tego było całe zegary do tej deski przykręcili chyba na 8 wkrętach jak by tego nie można było zrobić na zatrzaskach,ściągnąć dechę i zegary na 4 zatrzaskach do budy dać,no ale cóż wymagać :lalala:
