Zwariowana wskazówka predkościomierza |
krzysio
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 4 Skąd: Gorzów
Wysłany: 18-05-2006, 09:15 Zwariowana wskazówka predkościomierza
| Prosze pomóżcie bo zwariuję. Zerwała mi się linka od prędkościomierza i po wymianie na nową licznik wariuje-pokazuje za dużą prędkość i wskazówka sobie stuka co jest strasznie denerwujące. Założona linka rózni sie od oryginalnej tym, że jest w całości a poprzednia była z dwóch części (ale chyba nie wtym problem) Co to moze być ??? Dzięki za wszelkie sugestie. |
Wysłany: 18-05-2006, 09:27
| A od czego linka? Po drugie czy w mocowaniach linki jest wszystko dobrze wpiete? "Drut" z linki dobrze jest umocowany w liczniku i przy skrzyni? Bo jak skacze to mozliwe ze jest zle zamocowane, badz linka ma "opory" przy przekrecaniu sie w kolnierzu. Moze sprobuj nalac do srodka jakiegos gestego oleju. |
krzysio
Wysłany: 18-05-2006, 09:39
| Linka jest od prędkościomierza. Wszystko wygląda na to, że jest złożone prawidłowo. Nowa linka jest jakieś 2-3cm dłuzsza od tej co była, ale innej w katalogu nie mieli. Dziwna sprawa. |
Wysłany: 18-05-2006, 10:01
| Nalej oleju do linki i sprawdź czy linka nie jest gdzieś załamana lub mocno zgięta. |
