Awaria kierunkowskazów
Timiszu
Wysłany: 06-03-2007, 10:25   Awaria kierunkowskazów
W mojej Temprze nie działa prawy kierunkowskaz podczas włączonego silnika pali się na stałe, nie działają awaryjne, działa lewy kierukowskaz ale nie pali się kontrolka. po wyłączeniu silnika i pozostawieniu kluczyka w stacyjce kierunkowskazy działają wszystko jest ok tylko kontrolka się nie pali, wymieniłem przekaźnik lae nie pomogło POMOCY !!!!!
Radke
Wysłany: 06-03-2007, 13:48
Stawiam na włącznik świateł awaryjnych lub na dźwignię kierunkowskazów.
Najlepiej założyć na moment sprawne; jeśli będzie wszystko OK to masz odpowiedź...
Jeśli chodzi o montaż / demontaż to wystarczy zdjąć obudowę kierownicy (4 wkręty) a przełączniki mocowane są na zatrzaski. Generalnie - max. 10 minut roboty...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Timiszu
Wysłany: 07-03-2007, 18:48
Dzięki tylko skąd załatwić sprawne przełączniki, ok spróbuję jak nie pomoże to nie wiem Pozdrawiam
Radke
Wysłany: 07-03-2007, 20:04
Ja mam takie.
Z Łodzi do mnie nie jest daleko, tylko ok 100km :D
Masz ochotę na wycieczkę - zapraszam. Możemy się nawet spotkać gdzieś na trasie...
* Fiat Uno 1.4 VAN
Timiszu
Wysłany: 14-03-2007, 11:23
Przyczyną tego było zwarcie wiązki kabli
Server uptime: 51 days
