bezpiecznik od komputera
sebekv6
Wysłany: 14-08-2012, 18:50   bezpiecznik od komputera
czy w tipo 1.6 ie rok 1991 jest bezpiecznik od kompa ?? jeśli tak to gdzie ?? dzięki , pozdro
kamilsitek1983
Wysłany: 14-08-2012, 19:28
kolego jakie masz objawy,ze szukasz takiego bezpiecznika??
shagger78
Wysłany: 14-08-2012, 19:55
sebekv6,otworz pokrywe silnika,na scianie grodziowej mniej wiecej posrodku jest czarna plastykowa skrzynka.Na wierzchu sa dwie sruby m6.Trzeba je wykrecic i zdjac pokrywke.Zwykle sa tam dwa bezpieczniki 10 A i dwa przekazniki w tym jeden bezpiecznik zasilajacy komputer :)
sebekv6
Wysłany: 15-08-2012, 09:37
shagger78 ,tak sie właśnie zastanawiałem nad tą obudową ,odkręciłem ją ,tylko nie ma oznaczenia który bezpiecznik,więc chyba wyjmę dwa . chce zresetować komp.pare dni temu wymieniałem wydech.potem odkręcałem klemy aku (silnik był nagrzany) zeby je oczyścić.po tym silnik zaczął źle pracować,przy zimnym jak dojeżdzałem do skrzyżowania to gasł, zauważyłem ,że silnik krokowy po dodaniu gazu nie reaguje,obroty spadają az silnik sie trzęsie.wcześniej było bez problemów,myśle ,że mógł załapać jakiś błąd.
Wysłany: 15-08-2012, 10:43
sebekv6, to raczej nie wina kompa, a nawet jeśli to w T/T wyjęcie bezpiecznika czy odłączenie aku nie kasuje błędów z komputera.... przynajmniej w 2.0 GT nie kasowało.
sebekv6
Wysłany: 15-08-2012, 11:11
to chyba dam stary dziurawy tłumik z powrotem..hehe żart.
vego21
Wysłany: 21-08-2012, 08:45
Ja w 1.4 jak miałem problemy z nierówno pracującym silnikiem na PB, zdejmowałem klemy na godzinkę. Potem odpalenie auta do momentu załączenia się wentylatora i problem zanikał.
Wysłany: 21-08-2012, 15:09
vego21, czyli jednym słowem resetowałeś kompa :)
vego21
Wysłany: 21-08-2012, 15:17
KrzychuB, dokładnie, przecież o tym mówimy, sposób ze zdjęciem klemy i wciśnięciem pedału hamulca na jakieś 20s też pomagał...
sebekv6
Wysłany: 29-08-2012, 22:38
czy zdjąć trzeba dwie klemy ? czy wystarczy tylko minusową ??
flor16
Wysłany: 30-08-2012, 20:45
obojetnie jak dlamnię ale ja zwsze plusa odłaczałem
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Server uptime: 17 days
