Błąd poduszki
Wysłany: 11-05-2013, 19:38   Błąd poduszki
No i stało się, za długo było dobrze :sciana:
Dzisiaj w Lancii zapaliła się kontrolka poduszki, po podłączeniu pod kompa okazało się ze to "zapalnik poduszki kurtyny bocznej (strona kierowcy)" błędu nie da sie skasować :( o co kaman :?:
shagger78
Wysłany: 11-05-2013, 20:08
Wyglada na to,ze cos nie styka bo jesli zapalnik nie byl uzyty to musi miec obwod.Trzeba obejrzec/poruszac zlaczkami,ewentualnie wypiac i wpic raz jeszcze przy kurtynie lub sterowniku i moze pomoc.Zapalnik musi miec obwod rzedu kilku omow tylko nie prubuj pomiaru multimetrem bo grozi wybuchem szczegolnie jak zmierzysz a pozniej zamienisz sondy pomiarowe na odwrot miejscami czerwona z czarna.Wtedy 100 proc masz odpal:)
Wysłany: 11-05-2013, 22:08
egon, u brata w Lybrze jest to samo.Poruszał przewodami pod siedzeniem i błąd udało się skasować,ale po chwili znów wyskoczył.Znów poruszał przewodami i znów było dobrze.Potem ruszał żeby zobaczyć gdzie jest problem i już kontrolka się nie zapaliła.
Wytrzymała miesiąc czasu,ale brat założył nową tapicerkę i nie wiem teraz jak się ma sytuacja.
Wysłany: 12-05-2013, 09:06
Dzisiaj muszę to obadać, bo strasznie mnie to zaskoczyło, wszystko było OK, a tu nagle dzisiaj wychodzę z marketu, wsiadam do auta, odpalam i niespodzianka :sciana:
Z tym, ze piszecie, żeby sprawdzić pod fotelem, a komp pokazuje błąd kurtyny, ona ma chyba gdzieś w słupku wtyczkę tak :?: czy mi się wydaje.
shagger78
Wysłany: 12-05-2013, 20:53
egon, zwykle pod boczkiem tylnego slupka jest naboj i wtyczka wchodzi bezposrednio do niego(nie wiem jak w lanci).Trzeba tylko akumulator odpiac przy grzebaniu przy poduszkach a jeszcze lepiej po odpieciu klemy poczekac kilka minut az napiecie w instalacji sie uplynni.
Wysłany: 13-05-2013, 17:52
No i lipa, rozebrałem słupek (tylny) gdzie znajduje sie wtyczka i zapalnik, wtyczke wyciągłem, wyczysciłem (za bardzo nie było co) i błąd nadal jest i nie da sie go skasowac wymiękam.
Błąd widnieje jako "21 wartosc za wysoka, licznik błędu 225"
shagger78
Wysłany: 13-05-2013, 18:02
No chyba ze zapalnik nie ma obwodu....Nie wiem jaki opor powinien miec zapalnik ale rzedu kilku omow (mierzyc go nie wolno)Zamiast zapalnika mozna podlaczyc opornik i wtedy sprobowac skasowac blad.Zamiast poduszek widywalem zwykle zarowki pozycyjne W5W i kontrolka poduszki gasla.Najlepiej poszukaj w necie jakim opornikiem mozna to zastapic.Jesli pomoze to masz winowajce.Lub sprawdz ciaglosc przewodow od sensora do kurtyny.
Wysłany: 13-05-2013, 21:17
A gdzie jest sensor :?:
shagger78
Wysłany: 13-05-2013, 21:26
Nie wiem jak ma lancia ale zazwyczaj przykrecony do podlogi pod tunelem w okolicy lewarka biegow.Rzadziej pod tylna kanapa.Aluminiowa puszka z zoltymi lub pomaranczowymi wtykami.Czesto tez koszulki przewodow sa w tych kolorach-jako ostzezenie by nie rozpinac ot tak sobie.
Wysłany: 13-05-2013, 21:32
Ok, bede szukał ;)
palidzojnt221
Wysłany: 19-05-2013, 11:35
moze byc tez uszkodzony sterownik poduszek, ostatnio w corsie b wyjmowałem i pojechał do znawcy bo tez nie dało sie błedu skasować,
Wysłany: 19-05-2013, 11:55
Sterownik raczej nie, bo reszte parametrów pokazuje dobrze ;)
Jutro mam troche czasu do południa, to jeszcze raz sie tym zajme ;)
shagger78
Wysłany: 19-05-2013, 14:55
palidzojnt221, sterowniki zwykle nie uszkadzaja sie same z siebie.Niektore ,,lapia"blad ktorego nie da sie usunac ale w samochodach powypadkowych w ktorych nastapilo odpalenie chocby jednej poduszki.Tak producent zabezpiecza sie przed ponownym uzyciem sensora.Oczywiscie jego sprawnosc da sie przywrocic choc by miec pewnosc ze jest bezpiecznie i ze poduszki zadzialaja przy wypadku powinno sie zalozyc nowy sterownik.Oczywiscie nie znam nikogo kto by tak zrobil
