Brak kierunkowskazów i awaryjnych
tw20
Wysłany: 01-05-2009, 16:05   Brak kierunkowskazów i awaryjnych
Witam. Dzisiaj nagle przestały mi działać wszystkie kierunkowskazy i też nie włączają się światła awaryjne... Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Co to może być??? może włącznik kierunków sie zepsół tylko dlaczego nie ma awaryjnych... Poprzedni właścicel zamontował taki "bajer" że jak sie otwiera któreś z drzwi lub maskę to się włączają światła awaryjne i to nadal działa, a jak chce włączyć awaryjne z guzika albo kierunki to nie działąją.
Kilka dni temu padło mi jedno światło długie i postojowe (w tej samej lampie) żarówki zmieniłem i dalej nie świecą:( Może to jakieś zwarcie... Miał kiedyś ktoś taki przypadek??? Proszę opomoc...
Wysłany: 01-05-2009, 22:28
tw20 napisał/a:
ten bajer to pewnie sterownie od centralnego zamka, niektóre mają taki prosty alarm. Sprawdź na początek przekaźnik, o ile pamietam to niebieska kostka w skrzynce bezpieczników.
Alan
Wysłany: 02-05-2009, 23:05
często przyczyną jest przełącznik czy też włącznik awaryjnych jak on padnie nie masz nic ani kierunków ani awaryjnych
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 03-05-2009, 11:20
alan ma rację, choć przekaźnik od kierunków warto sprawdzić; także może ktoś się tym 'bajerem' dopiłą jakoś zbyt prowizorycznie i teraz coś poszło... bezpieczniki masz ok od kierunków zakładam?
a palenie się w tej samej lampie postojówki i innych to kwestia złego kontaktu na kostkach i do masy raczej;
wyczyść dokładnie kostki od żarówek i sprawdź czy masa do każdej żarówki dochodzi OK; wtedy się skończą obwody zamykać przez kilka żarówek naraz i skończą się palić... chyba, żebyś w kablach gdzieś miał jeszcze zwarcie , ale kostki raczej...
hans
Wysłany: 30-06-2009, 20:52   Re: Brak kierunkowskazów i awaryjnych
tw20 napisał/a:
Kiedyś u mnie stało się to samo. Rozwiązaniem było rozebranie wyłącznika awaryjnych i potraktowaniem styków kontak-sprayem - usterka zniknęła od razu.
Server uptime: 10 days
