Brak Swiateł cofania ! Fiat Tipo 1.4
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 11:22   Brak Swiateł cofania ! Fiat Tipo 1.4
Witam mam problem ze swiatłami cofania , poprostu nie zapalaja sie, zarowki wymieniłem , bezpieczniki rowniez i dalej nic co moze byc przyczyna i jak ja usunac ??pozdrawiam :)
pablolavka
Wysłany: 03-03-2011, 12:15
Czujnik wstecznego w skrzyni biegów sprawdź. Tzn. wrzuć wsteczny daj na zapłon, odłącz wtyczkę która idzie do skrzyni biegów z przodu pod chłodnicą i zewrzyj te dwa przewody z wtyczki. Jak zaświecą światła to czujnik to czyszczenia , albo wymiany.
Był : Fiat Tipo 1.4 1995r. gaźnik + LPG [R.I.P]
Jest: Kia Shuma LS 1.5 2000r. + LPG
dspmatrix
Wysłany: 03-03-2011, 15:04
albo tak jak ja mialem w swoim naderwal sie kabelek z czujnika i tez nie mialem swiatelek....sprawdz ta wtyczke i kable a potem mysl nad wymiana czujnik... :)
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 15:56
ok zaraz biore sie za przeglad dzieki za wskazówki , zdam raport jak cos wykombinuje heh :)
VATOS LOCOS !
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 16:36
Ja tak mam od x czasu. Padł czujnik, ale jakoś nie spieszy mi sie z wymianą :D U mnie sytuacja wygląda tak że jak go podłączę to wsteczny świeci cały czas nawet jak do przodu jadę więc odłączyłem całkiem i spokój :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:05
haha :D znaczy powiem Ci mi sie tez nie spieszy ale ostatnio sie pocałowałem z autkiem za mna ale naszczescie delikatnie bo (gapa) haha nie widziała jak cofam a ja musiałem szybko cofnac bo by mi tir skasował cały przod tipaczka ;( hehe :D
VATOS LOCOS !
D@wIdS
Wysłany: 03-03-2011, 17:10
Cięzkie przypadki masz. Mi tylko dlatego brakuje tego światła bo jak jest potrzeba w nocy gdzieś cofnąć to musze najpierw z samochodu wysiąść i sprawdzić czy można, bo nic kompletnie nie widać. Do niczego innego nie jest mi potrzebne. Nie robię bo mam ważniejsze rzeczy a takimi drobiazgami to już z nudów się zajme.
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 17:13
co racja to racja :) ok jak cos zdzialam to dam`znac :) :P
wykreciłem zalacznik zrobilem zwarcie i swieci ;/ przeczyscilem na dodatek, zakrecilem i nie swieci ;/ czyli co mechanik pozostal ?>
dspmatrix
Wysłany: 03-03-2011, 19:57
karolborys, a spróbuj wyciagnac kable z czujnika moze naderwany jest gdzies posrodku w czujniku jest taka gumowa szpilka w ktorej schowane sa te dwa przewodziki ta gumke sie wyciagnie i wtedy bedziesz widzial czy kabel nie oderwany jest a dodam ze mimo ze z gory widac ze przewodu sa jakby zalane ta guma to wcale nie znaczy ze nie sa oderwane bo izolacja gumowa na tyle je trzyma ze sam przewód nie wyskoczy dopiero po wyciagnieciu gumowych oslonek zobaczysz...
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 20:13
dspmatrix,
wylacznik swiateł wstecznych oraz kable z wtyczką sa sprawne poniewza, po dkreceniu wylacznika i wpieciu do niego wtyczki z kablami wylacznik działa prawidlowo . nakoncu wyłacznika od strony skrzyni biegów jest stożek metalowy ktory po nacisnieciu zalacza swiatla wsteczne , problem tkwi w mechanizmie wewnatrz skrzyni biegow poniewaz po zalaczeniu dzwignia zmiany biegow wstecznego nie ma nacisku na ruchomy stozek wylacznika ;/ i co teraz?
dspmatrix
Wysłany: 03-03-2011, 21:46
a teraz to brak mi pomysłow niestety czesci z pralki nie podejda pod czujnik cofania ;) <nawiazujac do mojego posta o rzyganiu olejem> hehe nie wiem co jeszcze.... :(
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 21:51
no nic zostaje tylko mechanik ;p
VATOS LOCOS !
Wysłany: 03-03-2011, 22:03
karolborys, możliwe że czujnik jest uszkodzony,przez co trzeba głębiej wcisnąć ten trzpień.Może nowy czujnik śmigał by bez problemu.Mało prawdopodobne żeby to był problem ze skrzynią biegów bo byś miał problem ze wstecznym.Czujnik jest wciskany przez przesuwkę od wstecznego,więc to racze wina czujnika.
Ma on jakąś uszczelkę :?: Może wkręć go bez uszczelki na sam silikon,to głębiej wejdzie w skrzynie i może będzie git.
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 22:54
kurde z ciekawosci poszedlem to wykrecic jeszcze raz , i musze powiedziec ze wyglada jak nowka ;/ stozek nie starty i jak jest odkrecony to na kablach jak go podepne i wciskam palcem to dziala , ale jak juz go zakrece to dupa ;/ , mechanizm wypychowy od skrzyni biegow dziala bo sprawdzalem
Wysłany: 03-03-2011, 23:00
karolborys, nawet zepsuty będzie działać tak jak Ty to opisujesz,nie chodzi o stożek,czujnik nowy kup.
karolborys
Wysłany: 03-03-2011, 23:01
kupie ale jak to nie bedzie to to was chyba zagryze :D ... ;/ ;/
** Dodano: 03-03-2011, 23:26 **
po ponownym wkreceniu wlacznika wsteczny nagle zaczał działac... :| nie znam odpowiedzi na to jak to jest mozliwe :P temat zamkniety dziki wszystkim za pomoc
VATOS LOCOS !
