Centralny po raz kolejny |
pawelgdynia
Wysłany: 01-04-2007, 08:50 Centralny po raz kolejny
Temat różnie dzialajacego centralnego byl juz nie raz poruszany ale nie znalazlem rozwiazania swojego problemu. U mnie central raz dziala (wszystkie drzwi) a raz nie tak jakby nie dochodzil gdzies prad. Dodam ze otwieram i zamykam kluczykiem bo pilot mi sie sypnal (ale z pilotem bylo tak samo) i nie ma zadnej roznicy czy sa to drzwi pasazera czy kierowcy (czyli problemy z niedzialajacym stycznikiem w silowniku odpada) Do tego ktos madry wyszarpal wszystkie ciegielka z jednych drzwi i jest sam silownik. Jak akurat central nie zadziala musze zostawic auto z otwartymi jednymi drzwiami. I teraz pytanie: od czego zaczac sprawdzanie obwodu centrala? Gdzie jest jakas centralka itp?
Nie wiem za bardzo jak sie zabrac do tego tematu.
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1,4DGT benz.+gaz (wtrysk 1-punktowy) |
Wysłany: 01-04-2007, 17:12
pierwsze co, to czy masz fabryczny centralny z fabryczną centralką, siłowniki zintegrowane z zamkami czy masz dokładany, siłowniki doczepione w drzwiach do zamków; w dokładanym centralkę dajesz gdzie chcesz;
najpewniej iść po kablach od siłownika strony pasażera bo tam zazw jest najkrótszy kabel do centralki a montuje się ją w okolicach schowka lub okolicach tych okolic
po kablu możesz dojść do centralki i może się okazać, że np tylko wtyczka z kablami wypadła nieco z gniazdka w centralce i raz łączy raz nie lub np czasami zasilania nie dostarcza; kable od siłowników sprawdzałeś, czy nie ma zwarć na pewno na żadnym?
poszukaj centralki i pooglądaj złącze a potem kabel od złącza do zasilania, tyle na początek; |
pawelgdynia
Wysłany: 01-04-2007, 19:38
| Jak taka centralka powinna wygladac? Cos tam namierzylem ale nie wiem czy to napewno to. |
Wysłany: 02-04-2007, 10:04
| pawelgdynia napisał/a: | | Jak taka centralka powinna wygladac? Cos tam namierzylem ale nie wiem czy to napewno to. |
Sterownik od centralnego znajduje się w skrzynce bezpieczników.Jak ją otworzysz to jest to duży,szary przekaźnik zajmujący dwa pola i jest w lewym rzędzie.
Jest to przekaźnik R2 na fotce. |
Wysłany: 02-04-2007, 16:54
zielony pisze o fabrycznym przkeaźniku-centralce zapewne;
w przypadku gdy masz dokładaną centralkę potem (nie fabryczną) to zazwyczaj jest w kwadratowej, czarnej, plastikowej niedużej obudowie, powiedzmy 8x10cm, lekka, do niej kable z siłowników i zasilanie się schodzą , w jednej wtyczce; idź po kablach od siłowników w zamkach to ją znajdziesz; jeśli dokładana to będzie miała pewno we wtyczce typowe kable, tj. czarny (masa), czerw (+12), biały i brąz (sygnał otw/ zamk lub zamk/otw ), zielony i niebieski (zasilanie tj. 'ruch' siłownikow +/- , -/+) |
pawelgdynia
Wysłany: 15-04-2007, 07:46
| Sterownik znalazłem jest OK. Ale za cholerę nie mogę znaleźć centralki. Próbowałem od drzwi pasażera-kable schodzą się w pęk i idą gdzieś w stronę środka deski rozdzielczej, od strony kierowcy podobnie. Znalazłem jedynie jakaś centralkę od sterowania elektrycznego szyb. |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 05-07-2007, 16:13
| Sterownik centralnego zamka to, to ustrojstwo w skrzynce bezpieczników wyglądające jak wielki przekaźnik, i oprócz niego nie ma żadnej centralki. Mówię o wersji DGT. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 05-07-2007, 18:59
| pawelgdynia napisał/a: | | Sterownik znalazłem jest OK. Ale za cholerę nie mogę znaleźć centralki. Próbowałem od drzwi pasażera-kable schodzą się w pęk i idą gdzieś w stronę środka deski rozdzielczej, od strony kierowcy podobnie. Znalazłem jedynie jakaś centralkę od sterowania elektrycznego szyb. |
no to wygląda na to,że masz fabryczny centralny zamek,wiec nie ma żadnej centralki jest tylko przekaźnik i bezpiecznik |
