centralny zamek i nie dzialajace kierunki |
Wysłany: 05-05-2010, 23:07 centralny zamek i nie dzialajace kierunki
Siemka. Od paru dni nie dzialaja mi kierunki jak wlaczam centarlany, zawsze mi migotalo przy zamykaniu i otwieraniu. Teraz tylko slychac centralke. Kiedys mialem tak, to elektryk stwierdzil ze jakies piny poszly i to zrobil. A teraz nie wiem co z tym zrobic, a chce to samemu naprawic macie pomysla jak to rozwiazac |
Wysłany: 06-05-2010, 09:47
| generalnie ,,piny'' to są te sterczące metalowe wypustki w kostkach czy połączeniach elektrycznych. Jeśli elektryk powiedział, ze to padło, to powinna pomóc wymiana jakiejś uszkodzonej kostki. |
Wysłany: 06-05-2010, 09:49
Jelcyn, ale gdzie tego szukac. niewiem gdzie jest wogole centralka do zamka. Bo mnie sie wydaje ze to jest wina przewodu wychodzacego z centraki do sygnalizatora kierunków |
Wysłany: 06-05-2010, 09:52
| u mnie taka centralka jest pod plastikami pod deską rozdzielczą (niedaleko skrzynki bezpieczników) Jeśli masz oryginalny alarm cheetach to centralki powinieneś szukać właśnie tam. |
Wysłany: 06-05-2010, 09:53
Jelcyn, no chyba oryginalny mam pozniej zawioze kobiete do fryzjera se oblukam Ale gdzie to sie wpina do kierunków hmmmm... |
Wysłany: 06-05-2010, 19:39
krzychTIPOspeed, kierunki podpinane sa do niebiesko-czarnego i niebieskiego przewodu w 10-cio konektorowej kostce w skrzynce bezpieczników. Na ponizszym zdjeciu to tam gdzie ida te białe kable
