Centralny zamek
Keray69
Wysłany: 26-09-2009, 23:56   Centralny zamek
Witam. Mam kilka pytań odnośnie co do centralnych zamków:
- Czy w takim zamku można otworzyć drzwi wsadzając kluczyk od strony pasażera lub klapy od bagażnika ?
- Co może być przyczyna głośnego chodzenia tak jakby silniczka w drzwiach od strony pasażera przy zamykaniu
- Czy po ewentualnej wymianie wszystkich 3 zamków działałby centralny zamek ?
- Gdzie i orientacyjnie za ile można by było wymienić takie zamki ?
Przepraszam za głupie pytania ale to moje pierwsze auto i za bardzo się nie znam...
DARREK
Wysłany: 27-09-2009, 00:13
Keray69 napisał/a:
Tak, a co do klapy to zależy jak masz podłączone
Keray69 napisał/a:
Zależy jak głośne, powodów może być wiele, możliwe, że mechanizm trochę zużyty
Keray69 napisał/a:
możliwe... jeżeli masz fabryczny centralny, to może działać, a może nie działać, wszystko zależne od przewodów, i połączeń...
Keray69 napisał/a:
Kupujesz zamki, i wymieniasz je sam.. żadna filozofia.. na forum miliony postów o rozbrajaniu drzwi, a sam zamek trzymają 3 śruby widoczne z boku drzwi...
Renault Espace IV 2.0
Keray69
Wysłany: 28-09-2009, 23:56
Ok dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi. A co do:
DARREK napisał/a:
bardzo możliwe że tak jest bo tak dziwnie głośno jakby coś się tam kręciło (dźwięk prawie jak z wiertarki) A jeśli ten mechanizm jest zurzyty to jak to naprawic/wymienic ?
A jak zrobić żeby po wymianie zamków centralka była dalej sprawna ?
DARREK
Wysłany: 29-09-2009, 07:56
Keray69 napisał/a:
temat już pojawiał się na forum, jeżeli nie chcesz się bawić z naprawą fabrycznego centralnego, czy szukać, to wrzuć nieoryginalne siłowniki centralnego kupione gdzieś z allegro czy marketu i podepnij je do fabrycznej instalacji...
znajdziesz to wszystko na forum..
Keray69
Wysłany: 01-10-2009, 21:24
Ok wielkie dzięki DARREK za pomoc jak będę miał odrobinkę pieniędzy i czasu to zrobię jak mówiłeś. A nie wiesz może czy takie siłowniki sa drogie ? a i jeszcze jedna sprawa jak zrobić centalke na pilot trzeba wszystko wymieniać ? Czy istnieje jakieś inne wyjście ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
DARREK
Wysłany: 01-10-2009, 21:49
oryginalne znajdziesz od 30 do nawet 100 za sztuke.
Jeśli chodzi o podłączenie alarmu/pilota pod centralny to znajdziesz tutaj na forum --> http://www.forum.tempra.o...highlight=alarm
Wysłany: 01-10-2009, 22:22
Keray69, w poscie który DARREK, podał wszystko (mam nadzieje) masz napisane.. jak nie to pytaj smiało.
Keray69
Wysłany: 03-10-2009, 22:06
tipacz no niestety ale będę musiał jeszcze na to poczekać bo mam inne wydatki związane z autem... :(
- muszę zrobić blacharkę
- muszę wymienić olej
- kupić i wymienić wycieraczki a być może nawet i silniczek
- poogarniac elektrykę
- zarejestrować i ubezpieczyć auto
- no bóg wie czy nie zmieniać uszczelniaczy w silniku :( Bo przelałem olej i teraz leci mi z rury...
Tak wiec jak widzisz jest tego trochę i centralny zamek niestety będzie musiał poczekać :(
TEMPRA 1.6 S.X ie
Server uptime: 9 days
