Centralny zamek z pilota [help]
kamaras
Wysłany: 02-11-2007, 17:28   Centralny zamek z pilota [help]
Przeszukałem forum i nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, jakiej potrzebuję...
A mianowicie...
Mam centralny zamek. Chciałbym zrobić zamykanie z pilota (plus ewentualnie mrugnięcie kierunkowskazami :P ). Co mi będzie potrzebne i ewentualnie jakie to są koszta ??
Nie mam alarmu. Mam tylko centralny z kluczyka.
Fiat Tipo 1,4 SX - LPG - 1992'
159A2.000 - 160AU55A
Wysłany: 02-11-2007, 17:58
Ja mam --ten-- i spisuje sie bardzo dobrze a założysz go nawet pod blokiem
Wysłany: 02-11-2007, 18:10
tipacz96vc, a mógłbyś opisać jak ,czy instrukcja jest tak prosta ,że nawet koleś taki jak ja co nie miał styczności z alarmami (krutko laik w tych sprawach ;) ),to zrobi :roll:
Wysłany: 02-11-2007, 18:16
grabarz,
Jak kupisz ten to Ci pomoge w założeniu, prześle fotki itp
Wysłany: 02-11-2007, 18:18
tipacz96vc, ok to dam ci znać ;)
Wysłany: 02-11-2007, 18:19
Noi troche potaniał bo ja płaciłem 120zł.
Wysłany: 02-11-2007, 18:22
tipacz96vc, a montaż jego ile gdzieś zajmuje ,jak masz wszystko jasno wytłumaczone ;) ,a pilocika też sobie mogłeś wybrać :lalala:
Wysłany: 02-11-2007, 18:28
grabarz,
Jak wiesz co gdzie dać to tak ze 4h i jest gotowe z tym że ja nie mam szyb podłączonych pod alarm. a pilocik oczywiście też sobie wybrałem ten
Wysłany: 02-11-2007, 18:30
tipacz96vc napisał/a:
ale co same by sie domykały ,mam rozumieć ,bo alarmu to ja też nie mam ;)
wybrałem ten
no to podobne gusta mamy :P
Wysłany: 02-11-2007, 18:33
grabarz napisał/a:
podobno tak z tym że jakoś inaczej to było sterowane czy coś w tym stylu
Wysłany: 02-11-2007, 18:43
no to gdy bym już to miał to chyba spróbuje ,a w opisie czy instrukcji nie ma jakiejś wzmianki ,na jakiej to zasadzie by miało działać
Wysłany: 02-11-2007, 18:47
Sterownik daje 30 sekundowy impuls na domykanie szyb
Wysłany: 02-11-2007, 18:50
tipacz96vc, czyli wychudzi że jak na maks by były otwarte to ryzyko bo do połowy mogły by sie zamknąć ,ale jak by miał do połowy uchylone to by się zamkneły ,tak mi się zdaje 8)
Wysłany: 02-11-2007, 18:56
30 sekund to kupa czasu! szyba cała Ci sie zamknie bez problemu w ciagu max 10 sekund!
Wysłany: 02-11-2007, 19:02
Racja ,coś mi się popierdzieliło ,w tym czasie jeszcze by otworzył :lalala:
no na miętko
Wysłany: 02-11-2007, 19:05
tipacz96vc, no dobra jak kupie to się zgłoszę do ciebie ,ale u mnie jeszcze będe chciał te szyby podłączyć :D
kamaras
Wysłany: 02-11-2007, 19:19
Super... o to mi chodziło :D
P.s. a nikt mi się nie wrypie np. pilotem od telewizora? ;D
P.s.2 Skoro jest instrukcja w j. polskim to chyba nie będzie większego problemu :)
Wysłany: 02-11-2007, 19:40
Nie ma sprawy po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać a każdy pilot jest indywidualnie strojony do sterownika
polansky
Tak się wtrącę. W wakacje zakładałem z ojcem alarm do swojej tempry.
Wcześniej też się zastanawiałem nad samym modułem do centralnego, bo chodziło mi głównie żeby mieć zamykanie z pilota, ale jak zobaczyłem, że sam moduł kosztuje 80zł a od 100zł można kupić cały alarm to się długo nie zastanawiałem, dlatego nie wiem czy jest sens się bawić w sam moduł.
Instrukcję montażu znalazłem u nas http://www.tempra.org/ttt/schematy/alarm.htm, nawiasem mówiąc bardzo przystępna, bo wszystko się zgadza co do koloru kabli i miejsca gdzie są :D ,
Montaż pod blokiem zajął nam niecałe 2 godzinki :)
A alarm mam podobny jak ten http://www.all-max.pl/pro...&products_id=53
tylko inne piloty i za 20zł mniej :P
Wysłany: 02-11-2007, 19:42
polansky,
Ten sterownik jest również alarmem :lalala:
** Dodano: 02-11-2007, 19:44 **
polansky napisał/a:
Tylko że link nie działa
polansky
Wysłany: 02-11-2007, 19:45
tipacz96vc, ja rozumiem, tylko że musisz do niego dokupić odcięcie zapłonu, syrenkę i czujnik wstrząsowy, żeby mieć taki zestaw jak masz w alarmie :P
Wysłany: 02-11-2007, 19:48
polansky napisał/a:
Odciecie zapłonu sie da samemu zrobić a czujnika wstrząsowego bym nie zakładał i tak bo byle wieksza ciężarówka lub ktoś z "rasowym" tłuknikiem przejedzie i alarm sie włącza. a syrenka u nich kosztuje 7zł.
polansky
Wysłany: 02-11-2007, 19:55
Toteż go nie zakładałem :P
Tak tylko wtrąciłem do dyskusji :D I tak każdy zrobi jak będzie wolał :zgoda:
W każdym bądź razie powiem, że byłem mile zaskoczony jeśli chodzi o montaż alarmu w naszych autkach(korzystałem z tej instrukcji co dałem link wyżej), bo wystarczyło ściągnąć plastik pod kierownicą, żeby mieć lepszy dostęp do skrzynki bezp. i podpiąć się pod odpowiednie kable - także montaż jest naprawdę łatwy.
Wcześniej zakładaliśmy podobny alarm u ojca w mondeo i tam trzeba było się nieźle nabiegać po całym aucie, żeby to wszystko po podłączać :sciana:
Wysłany: 02-11-2007, 19:59
:zgoda:
