co tu powinno byc |
pawcar
Wiek: 43 Dołączył: 29 Maj 2005 Posty: 88 Skąd: Zamość
Wysłany: 23-01-2009, 17:52 co tu powinno byc
moze ktos sie orientuje co powinno byc podlaczone do tego czujnika silnik 1.9TD
** Dodano: 23-01-2009, 17:58 **
i jeszcze jedno pytanko od czego ten bezpiecznik?? |
_________________ PAWCAR |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 23-01-2009, 18:10
A to czujnik? u mnie w 1,6 tam byl rozgałęziacz plusa z akumulatora.....nie wiem ,ale w dieslu chyba powinno byc tak samo....
** Dodano: 23-01-2009, 18:11 **
Jesli mnie wzrok nie myli to ja na tych fotografiach nie widze bezpiecznika.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
pawcar
Wysłany: 23-01-2009, 19:23
| masz racje to jest rozgaleznik plusa z akumulatora ale na nim jest jeszcze bezpiecznik pod ta czarna klapka i nie wiem co on zasila a jezeli chodzi o ten czujnik to na 2 fotce widac wsowki i nie wiem co sie tam powinno podlaczac u mnie nie bylo nic ale czegos brakuje... |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-01-2009, 19:53
| bezpiecznik musi byc na cos dorabianego jakies dodatkowy odbiornik pradu a ta wtyczka nie ejst podlaczona do tej metalowej listwy ?? moze to jakies wyprowadzenie na - |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
pawcar
Wysłany: 23-01-2009, 19:58
| ten bezpiecznik wyglada na orginalny idealnie pasuje i wpina sie w puszke rozgaleznika |
wiki1982
Wysłany: 26-01-2009, 10:33
ja u siebie mam podłaczony jeszcze do tego centralny zameki alarm,tzn. plus do zamka,alarmu i jest tez tam bezpiecznik.
moze to cos z tego.
pozdrawiam |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
pawcar
Wysłany: 26-01-2009, 17:59
| dzieki ale u mnie to musi byc cos innego bo centralny dziala jak to odlacze |
