Czujnik temperatury cieczy
rav_18
Wysłany: 23-08-2007, 12:31   Czujnik temperatury cieczy
witam.Mam problem poanieważ autko od czasu do czasu szarpnie podczas jazdy na benzynie,i są problemy z odpalaniem zimnego silnika.Posiadam Tempre 1.6 monowtrysk+LPG.Polecono mi sprawdzenie tego czujnika,wychodziło mi że czujnik przy każdej temp. ma za mały opór,np.sprawdzałem na zimnym silniku(autko stało całą noc) i wychodził mi opór rzędu 2 k ohmy,albo przy 90 stopniach miał 0,12 ,według tabeli to jest za mało,czy powinienem ten czujnik wymienić?? nowy koszkuje 56zł czy to nie jest za duża cena??
Wysłany: 23-08-2007, 16:06
rav_18, na temat tego czujnika było już na tym forum powiedziane wszystko,więc :szukaj: .Zwróć tylko uwagę na typ czujnika,bo były z dużym gwintem i z małym.A czy się opłaca wymieniać to jeżeli jest walnięty to trzeba,a ja za swój płaciłem 72zł.
rav_18
Wysłany: 23-08-2007, 19:53
jeszcze mam 1 pytanko
Czy jeżeli ten czujnik jest walniety to moze przez to szarpac autem podczas jazdy?
Wysłany: 24-08-2007, 17:29
Oczywiscie że moze bo komputer zbiera dane z czujnik i na podstawie ich steruje silnikiem. Jesli dane są złe to mozę sterować źle. To chyba logiczne co ?
GrzesiekK
Wysłany: 02-10-2007, 19:26
Ja do 2.0 8V płaciłem 25 zł.
** Dodano: 02-10-2007, 19:27 **
I jeszcze jedno przez ten czujnik moze niepalic na jeden gar i przez to przerywa
Server uptime: 52 days
