Dmuchawa
putek
Wysłany: 22-03-2013, 16:15   Dmuchawa
Witam!
Nie działa mi dmuchawa, czasem sie załącza czasem nie i tylko na ostatnim biegu. Wymieniłem rezystor i nic to nie dało sprawdziłem bezpiecznik jest oki ale i tak wymieniłem. Oczywiście chodzi o auto Fiata tipo 1.4 rocznik 1993
Jeszcze jedno pytko od czego jest ta wtyczka spalona po lewej stroni
shagger78
Wysłany: 22-03-2013, 19:56
putek, to jest gniazdo na bezpiecznik ale nie wiem do czego.W moim bylym tipo byl tam bezpiecznik od szyb elektrycznych.Wiem bo czasem sie palil.Ale od dmuchawy jest w skrzynce-sa symbole narysowane.
Moze dmuchawa nie chodzi bo przelacznik na desce wypalony lub jego wtyczka-tez sie zdarza.A opornik masz sprawny?Silnik dmuchawy sprawny?Moze tak byc ze ma juz za krotkie szczotki i rusza tylko czasem.
putek
Wysłany: 22-03-2013, 20:10
Była masa upalona od rezystora. Wiec może poszło gdzies dalej. A gdzie jest opornik ? Ja sie tam zabardzo nieznam na nazwach ale wymienie wszystko :D
Wysłany: 22-03-2013, 20:19
problem w tym, że jeśli się załącza czasem i tylko na 4 biegu to i tak wskazuje to na problem z rezystorem. A to że czasem się załącza może być powodem zużytych szczotek
shagger78
Wysłany: 22-03-2013, 21:53
putek napisał/a:
W rezystorze dmuchawy nie ma zadnego przewodu masy.Tam panuje wylacznie,,+" :)
Rezystor jest w kanale powietrznym blisko wentylatora.musisz sie mocno nachylic i zajrzec pod schowek
putek
Wysłany: 23-03-2013, 08:29
To powiem inaczej czarny kabelek spalił kostke płytka ma wegiel na wylot na samym srodku. Teraz zamiast kostki sa wsówki :D Jak wyciagne dmuchawe jakos da sie zawarzyc czy to napewno ona jest uszkodzona ?
I teraz mam jeszcze dla was zagadke. Coś w tym samochodzie ciagle cyka cyk cyk cyk cyk i tak 24h/dobe cos po środku deski i nie mam pojecia co.
shagger78
Wysłany: 23-03-2013, 09:05
putek napisał/a:
Moze to zegarek na desce rozdzielczej :)
Wyjmij dmuchawe(trzeba odgiac zabezpiecznie i ja przekrecic o kawalek obrotu to wyjdzie)Podlac na wierzchu do sie przekonasz czy rusza za kazdym razem.Tylko uwazaj bo potrafi wyrwac sie z rak bo silnik ma spora moc.Albo zdejmij ten czarny okragly plastik i ocen szczotki.
A skladajac wszystko rob wszystko tak by dobrze kontaktowaly przewody bo inaczej znowu wszystko sie wypali a i nawet samochod od tego moze splonac.
putek
Wysłany: 23-03-2013, 09:25
wsuwki zaizolowałem wiec nie powino nic sie dziac iskier tez nie widziałem :D Fakt to zegarek tak cyka ale to wkurza strasznie :D Wyciagnołem dmuchawe kreci sie lekko bardziej jej nie rozbierałem bo bym nie zmontował jeszcze. Dużo liści było w środku moze gdzies jeden sie wkrecił sam juz nie wiem.
** Dodano: 09-04-2013, 10:03 **
Juz wiem że przyczyna jest za bezpiecznikami cos nie styka. Ale nie mam pojecia jak zdjąć skrzynke z bezpiecznikami
