Dokładnie dane czujników itp.
gru
Wysłany: 07-09-2011, 13:35   Dokładnie dane czujników itp.
Poszukuję od 2 tyg. tabel z wartościami czujników itp. do mojego Tipka.
Niestety Autodata, infotech i późniejszy workshop nie posiadają baz do T/T czy UNO 1.4 jeżeli chodzi o podzespoły elektryczne tj. czujniki itp.
Fiatowskie bazy z diagnostyką czujników są dopiero od Punto...ale to nie wiem czy będzie pasować :(
Nie wiem kompletnie gdzie tego szukać...może ktoś ma takie tabele i mógłby poratować :?:
Do tego zawsze jest opis na którym pinie co sprawdzać, czy z zapłonem czy bez itp.
HELP :placz:
Wysłany: 07-09-2011, 16:25
gru, a można wiedziec na co Ci to :)
Wysłany: 07-09-2011, 17:12
o jakie czujniki konkretnie ci chodzi ?
gru
Wysłany: 07-09-2011, 17:44
Czujnik temperatury,sonda lambda,CPW, Wtrysk, Krokowiec, Mapsensor, Cewka. Ale nie wiem jak mierzyć, z zapłonem, bez itd.
lynx
Wysłany: 07-09-2011, 20:48
oj to źle szukasz :D Jeżeli masz wrtrysk boscha monojetronic to wszystko jest na forum.
gru
Wysłany: 08-09-2011, 12:37
O CPP znalazłem dużo :)
Server uptime: 24 days
