Dotyczy świateł mijania i drogowych |
Viceroy
Wiek: 66 Dołączył: 07 Gru 2008 Posty: 15 Skąd: Stalowa Wola / Bytom
Wysłany: 13-10-2009, 19:59 Dotyczy świateł mijania i drogowych
Witam.
- W moim Tipku mam słabe światłą mijania.
Ok, czytałem dużo na forum o braku dobrej masy, sprawdziłem, masa jest, ale ciekawostką jest - skąd bierze się jednocześnie napięcie (4,7 V) na włóknach świateł drogowych?
Czy któryś z kolegów forumowiczów spotkał się już z podobnym problemem?
Jestem ciut zielony w temacie i nie wiem od czego zacząć. |
_________________ -------------------------------------------------
Tipo 1.4 AGT cat. ie / 5D '90
BLUE STORM
- teraz jest wymarzona:
Tempra SW 1,6 SXie |
hcwdf
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 13 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 14-10-2009, 07:31
| Wygląda mi to na zwarcie przewodu świateł mijania i drogowych. Sprawdź też kostki od świateł bo strasznie lubią sie wypalać . |
_________________ TIPO 1.4 (159.A2000) 78hp, 183 tys. gaz BRC |
Viceroy
Wysłany: 14-10-2009, 18:38
| hcwdf napisał/a: | | Wygląda mi to na zwarcie przewodu świateł mijania i drogowych. Sprawdź też kostki od świateł bo strasznie lubią sie wypalać . |
- To, że mam jakieś zwarcie, to tego się domyślam . Kostki akurat sprawdziłem na pierwszy rzut i są OK.
- Stąd wzięło się moje zapytanie na forum, bo z drobiazgami nie miewam problemów.
- Liczę na bardziej konkretną podpowiedź |
BLUE STORM
Wysłany: 14-10-2009, 20:23
Viceroy, z konkretami może być trudniej. Jako, że kable od instalacji oświetleniowej są raczej cienkie i już nie pierwszej młodości, to czasem izolacja się przetrze i się zlepią dwa ze sobą głęboko ukryte. Poprzeglądaj kable pod maską dochodzące do lamp i poruszaj nimi, może zauważysz gdzie jest to zwarcie, bo napięcie na dwóch plusach na raz nie jest pożądane |
Viceroy
Wysłany: 13-12-2009, 20:25
Co prawda dawno już usunąłem usterkę, ale nie miałem czasu by tu zaglądnąć i dokończyć temat mojego problemu ze światłami.
Powodem opisanych wcześniej problemów okazało się, że w tym samochodzie, u poprzedniego właściciela (nota bene - diagnosty samochodowego!!) ktoś po prostu grzebał!!
- Na obu reflektorach były zamienione miejscami kable "świateł drogowych" z kablami "masy".
Obecnie światła działają fantastycznie i tak jak powinny. Nie spodziewałem się, że w Tipo są tak dobre (mocne) światła
Temat do zamknięcia. |
BLUE STORM
