drzwi się nie zamykają. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-12-2009, 14:35 drzwi się nie zamykają.
Witam, dziś chciałem na zakupy jechać z bratem, autko odśnieżyliśmy etc, wsiadamy i... nie chcą się zamknąć drzwi kierowcy... wszystkie inne działąją bez problemów tylko te jedne nie chcią się dać zatrzasnąć - skobel (czy jak to tam nazwać) nie chce złapać. Ręcznie jak nim się rusza to się zamyka, ale nie zaskakuje i odrazu otwiera się.
Tak jakby cały czas ktoś klamkę cisnął żeby drzwi otworzyć....
Jakieś sugestie? :/ |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 20-12-2009, 15:08
| centralka łapię błąd. typowy objaw jak gdzieś kabel jest rozpięty przy którymś zamku, bodź uszkodzony sam zamek. poprostu, jak zamykasz lub otwierasz to przetrzymaj klucz przekręcony(tak na razie) a jak będziesz miał możliwość to pozdejmuj boczki i posprawdzaj zamki |
Psotnik
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 20-12-2009, 15:16
Tu chyba nie chodzi o centralny
Mialem tak w swoim.Po prostu na mrozie nie chcialy mi sie dzwi zamnknac musialem je trzymac lewa reka i doginac do roboty.Jak sie rozgrzala kabina zamykaly sie normalnie....
Moze wystarczy przesmarowac zamek WD-40 i bedzie ok. |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
sivo
Wysłany: 20-12-2009, 15:23
| aha... a do tego przesmarowania to trzeba ściągać boczek? czy styknie jak sie przez kluczyk napsika? bo jakoś nie bardzo mam ochotę teraz to robić przy takim mrozie... |
Wysłany: 20-12-2009, 16:55
| sivo, otwierasz drzwi i psikasz po mechanizmie zeby wode wytracic. |
sivo
Wysłany: 20-12-2009, 17:28
no spoko... może jeszcze dziś tam nawale troche tego WD-40 mam nadzieje, że pomoże... a jak nie to trzeba bedzie w święta rozmontować i coś innego wymyśleć. |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 20-12-2009, 23:06
Stary... ja bym WD40 nie pryskał. Zamarznie Ci i nic nie da, tylko pogorszy sytuacje. Są dwie możliwości. albo zamarzły mechanizmy "zamka", albo poprostu zamarzły Ci gumy przy drzwiach i odbija je. Ja miałem podobny problem przedwczoraj. Wystarczyło że samochód "odtajał" i wszystko wróciło do normy. Jeśli się myle, niech ktoś mnie poprawi |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
Wysłany: 20-12-2009, 23:30
Mam na to patent bo było to bolączką mojej temperówki i to samo dzieje się czasem w Tipolocie rodziców.
Trzeba od wewnątrz drzwi ogrzać zamek, dotykając na wysokości właśnie zamka, czymś ciepłym przez ok. 1-2min. (pozostaje jedynie ręka bo nikt z termoforem do auta nie schodzi ).
P.S. WD-400 guzik da jak już zamarzło.
Żeby pomogło trzeba było to zrobić przed mrozami |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 22-12-2009, 13:32
też miałem taki problem rok temu. najpierw psiknąłem wd-40, żeby wody nie było, potem teflonem w spray'u, żeby nasmarowało mechanizm. teflon jest na tyle dobry, aby na mrozach nie zamarzło (chyba dolna granica to -50 stC) i długo się to trzyma. I do tego dnia wszystko działa jak należy
można by zamek podgrzać np. kupić takie maty do podgrzewania lusterek, cena jest śmieszna. |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
Wysłany: 22-12-2009, 18:50
| Ja do smarowania zamków stosuję olej w sprayu z Castrol-a. Rewelacja. U nas temperatura dochodziła do -20 i nie było żadnych problemów z drzwiami. |
Wysłany: 23-12-2009, 19:37
| Emf napisał/a: | | P.S. WD-400 guzik da jak już zamarzło. |
Wiadome ze trzeba pierwsze rozmrozic... wtedy WD40 zeby wode wyparł... |
capitanos
Wiek: 36 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 15 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 23-12-2009, 20:03
| Ja polecam 007 z K2 u mnie zdaje egzamin. |
_________________ Tipo 1.4 S '94 r. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-02-2010, 11:12
ja pryskałem WD40 i nic to nie dalo ale po analizie mam inny pomysł, który zaraz przećwiczę. Myślę, że smar już jest tak stary że w mieszance z kurzem stawia na zimie na tyle duże opory dla tego skobla (zapadki), że on nie wyrabia z zatrzaśnięciem się a uszczelka już odbija drzwi i nici z zamknięcia drzwi. Wyjmę zamek, umyję benzyną akstrakcyjną i nasmaruję świezym smarem. Powinno być ok. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
slawek088
Wiek: 38 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Racibórz
Wysłany: 09-02-2010, 11:29
| u mnie też był taki problem tylko że z drzwiami od pasażera a rozwiązałem to tak, że kupiłem odmrażacz do zamków napsikałem go dość dużo do zamka później wd-40 i jak narazie wszystko działa bez problemów |
_________________ FIAT TIPO 1,4 gaźnik Pb+LPG 1995r. |
Mosior
Wysłany: 22-02-2010, 13:50
jest patent. Wymontować zamek (prosta robota), umyć w beznynie ekstrakcyjnej (nie żałować) później smar w sprayu żeby wszędzie wniknął i zameczki chodzą jak nowe |
Panaracer
Wiek: 47 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łask,
Wysłany: 12-03-2010, 08:56
| Też to miałem-sprawa banalna chyba ,że właśnie nie masz przy sobie preparatów- wystarczy psiknąc i przechodzi ( ale raz zrobiłem 40 km trzymając drzwi jedna reka jak glupi nie sproboalem po nagrzaniu kabiny zamknac drzwi) |
_________________ FIAT Tipo 1,4 Gaźnik 78 km,benzyna
Włoskie auta są jak kobiety-czasem wyprowadzają cię z równowagi ale i tak oglądasz się za nimi na ulicy |
