Elektryczne szyby schemat podłączenia
Wysłany: 23-09-2010, 20:06   Elektryczne szyby schemat podłączenia
Na forum jest wiele tematów na temat w/w. Żaden jednak nie jest do końca jednoznaczny, a schematami nie potrafię się posługiwać. Nie chce też czegoś zepsuć spalić.
Prosiłbym abyście opisali mi poniższy rysunek.
(Co do czego i gdzie)
Robię instalację. Chce pominąć to, że przy otwartych drzwiach się szyba nie chowa itd. Wyczytalem, że któreś kable się mostkuje po to, aby poprostu przełączniki działały. Jakoś na chwilę nawet udało mi się, ale potem poplątały mi się kable i ponownie efektu nie uzyskałem.
Z tego co wiem to któreś kable z kostki "B"
Wiem jeszcze, że zasilanie do kostki "D 6-7" mam, przewody na których są przełączniki, więc wydaje mi się ze wszystko jest ok, jednak przy kostce B mam wszystko poucinane.
Pomóżcie. W chwili obecnej rozebrałem jedne i drugie drzwi i Tipol tak stoi chciałbym to czym prędzej zrobić. :)
PEUGEOT???
lordabarth
Wysłany: 23-09-2010, 22:47
3 i 5 z kostki B to masa i wejscie z czujnika otwartych drzwi.
Rajek
Wysłany: 24-09-2010, 07:49
Z tego co pamiętam to z kostki B podłączasz raptem 3 kable. Jeden do masy, jeden do czujników krańcowych w słupkach i chyba jeszcze jeden do centralnego w skrzynce, Teraz nie mam przed sobą schematu na którym się opierałem ale pocieszę Cię że poprowadzenie instalacji przez kokpit to wg mnie najgorsza rzecz do zrobienia. Podłącz wszystko inne i podbij do mnie na garaż to Ci podłączę reszrę
Wysłany: 24-09-2010, 23:02
Dzięki wielkie. Ostatecznie pomógł mi osobiście kolega Rajek.
Dla wszystkich którzy będą mieli podobny problem.
W kostce B kabel nr 2 podłączamy do jakiegokolwiek +12V i tak jak pisalem w kostce D 6 i 7 to odpowiednio plus i minus.
Dzięki temu moje Tipo dostało dziś pięknie działające el.szyby.
PEUGEOT???
Rajek
Wysłany: 25-09-2010, 07:46
pisario, Polecam się :D
Wysłany: 25-09-2010, 11:37
To powiedz mi jak przeprogramowac centralke zeby prawa szyba rowniez zamykala sie po jednokrotnym nacisnieciu guzika, zeby nie trzeba bylo trzymac wcisnietego, bo to jest potrzebne do domykacza szyb.
PEUGEOT???
Rajek
Wysłany: 25-09-2010, 12:17
pisario, wT/T miałeś tylko auto po stronie kierowcy. Za dużo by było przy tym roboty. Jak chcesz to spróbuj wmontować przekaźnik bistabilny w kable od przycisku pasażera
