Elektryka Wariuje |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 07-04-2009, 17:43 Elektryka Wariuje
Oto jakie mam symptomy:
1. Klakson - raz dziala raz nie (polozenie kierownicy nie ma znaczenia) - syreny sprawne.
2. Swiatlo schowka j.w raz dziala raz nie - zarowka siwezo wlozona.
3. Przy otwartych drzwiach przednich, zarowno kierowcy i pasazera (wersja 3d) pokazuje ze otwarta jest rowniez klapa bagaznika.
4. Stalo sie dzisiaj - radio nie dziala :/ Po wlozeniu panelu lekko podswietla sie dioda ze radia i panel lcd, ale nie da sie wlaczyc - totalny trup.
Od czego zaczac, co moglo nawalic, wszystko stalo sie stopniowo (zgodnie z numeracja punktow). Chcialbym prosic o jakies porady, na co zwrocic uwage itp. Pewnie sam niewiele zdzialam i pojade do elektryka, ale chcialbym miec chociaz odrobine rozeznania zeby mi ciemnoty nie wcisnal...
Ps. Czy u Was tez tak jest ze gdy sa otwarte drzwi/klapa to nie mozna wylaczyc gornej lampki?[/b] |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 07-04-2009, 18:19
rozebrać przetrzeć wtyki wszystkie !! sprawdzić masę, włączniki uruchamiające owe oświetlenie
klapa może być podpięta na cfaniaka do drzwi
radio sprawdzić napięcie w kostce |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Wysłany: 08-04-2009, 11:20
| na 98% styki, najpewniej masa. |
Prawdziwek
Wysłany: 08-04-2009, 11:35
| jelcyn666 napisał/a: | | na 98% styki, najpewniej masa. |
Zrobilem diagnostyke akumulatora i alternatora - 100% ok
Przeczyscili styki i poprawili napiecie bo byly zanizone wartosci - radio znowu gra
Koszt tej operacji - 10zl!
Teraz jeszcze walcza z klaksonem i i sprawa zle podpietych czujnikow drzwi/klapy
EDIT;
Klakson dziala, czujniki zamkniecia zrobione, lampka zrobiona, radio zrobione, wypruta cala instalacja bo przetarta byla wizaka i ponoc fajczylo sie pod tablica wskaznikow i grozilo pozarem!... Tak czy siak wszystko powymieniane - 180zl |
