instalacja el. szyb - pomocy |
estepe
Wiek: 38 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 15-06-2008, 16:02 instalacja el. szyb - pomocy
czesc, chce przelozyc sobie z jednego tipka do drugiego el. szyby.
Zacząłem wyciagac instalacje i mam problem. Od wtyczki ze sterowania szyb ida przewody do skrzynki bezpieczników i zostalem w kropce jak to zrobic zeby wszystko działało ? dodam, ze w tym tipo jest tez centralny zamek i wydaje mi sie, ze jest to polaczone z el. szybami. W kólku zaznaczone sa przewody ktore ida do skrzynki bezpieczników.
Pomocy.
W tym drugim tipo mam mała skrzynke bezpieczników i co teraz zrobic ?
_________________ Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.." |
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 17:37
Tutaj masz schemat.
Te przewody, które zaznaczyłeś w lewym kółku są od podawania prądu do silników szyb. One nie idą do skrzynki bezp.
W tym drugim kółku są 3 przewody idące do skrzynki, a jeden do masy. Masz to wyrysowane na schemacie.
Mała skrzynka nie różni się od dużej ilością wejść na tylnej stronie skrzynki, więc powinieneś tylko odnaleźć odpowiednie wejścia na wtyczki i już. |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 17:39
| Wieprz, dzieki bardzo tylko nie jestem elektronikiem i ten schemat jest dla mnie czarna magia.. |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 17:40
| estepe napisał/a: | | ydaje mi sie, ze jest to polaczone z el. szybami |
Po czym to wnioskujesz? |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 17:43
| Wieprz napisał/a: | | więc powinieneś tylko odnaleźć odpowiednie wejścia na wtyczki i już. |
czyli wystarczy jak wypne te przewody ze starej skrzynki i podlacze do nowej tak ?
** Dodano: 15-06-2008, 18:45 **
| Cytat: | | Po czym to wnioskujesz? |
nie nie, to byla gafa doszedlem juz do tego, ze centralny nie ma z tym nic wspolnego, zmyliły mnie te przewody idace do skrzynki bezp. Czyli to beda te przewody odpowiadajace za "impuls" za to, ze gdy zaplon jest wylaczony to szyby nie działaja tak?
a ja bym chciał to obejsc, tak jak ma Miszko, ze gdy zapłon jest wyłaczony moge sterowac szybami, jak to zrobic ? |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 17:48
No to może wytłumaczę.
Po kolei. To jest proste, wystarczy spojrzeć na numery i linie, i połączyć w całość.
Na schemacie przewody z tego prawego kółka - czyli wejście C w sterowniku szyb (oznaczony numerem 51) to:
NZ - czarno-fioletowy -> skrzynka bezpieczników, wejście G, pin 5.,
N - czarny -> do masy,
AR - błękitno-czerwony -> skrzynka bezp., wejście D, pin 12,
GR - żółto-czerwony -> skrzynka bezp., wejście D, pin 10.
Przewody z drugiego kółka idą do silników szyb (ze sterownika 51, wejście D):
BV - biało-zielony -> silnik lewy,
ZG - fioletowo-żółty - > silnik lewy.
I to wszystkie kable, o które pytałeś.
** Dodano: 15-06-2008, 18:54 **
| estepe napisał/a: | | czyli wystarczy jak wypne te przewody ze starej skrzynki i podlacze do nowej tak ? |
Tak.
| estepe napisał/a: | | Czyli to beda te przewody odpowiadajace za "impuls" za to, ze gdy zaplon jest wylaczony to szyby nie działaja tak? |
Wydaje mi się, że tak.
| estepe napisał/a: | | a ja bym chciał to obejsc, tak jak ma Miszko, ze gdy zapłon jest wyłaczony moge sterowac szybami, jak to zrobic ? |
Tutaj masz temat o tym, jak to zrobić.
http://forum.tempra.org/t...ik+sta%B3y+plus
** Dodano: 15-06-2008, 18:58 **
| estepe napisał/a: | | gdy zapłon jest wyłaczony moge sterowac szybami |
Chyba musiałbyś zrobić tak, że w kostce C w sterowniku kabel oznaczony na schemacie NZ (kolor czarno-fioletowy) dołączasz na stałe do masy, a kabel AR (kolor błękitno-czerwony) pod stały plus. I to wszystko moim zdaniem. Jak to Miszko napisał, sterownik będzie na stałe wzbudzony. |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 17:58
dzieki bardzo
a to z numerem 50 i check to jest nasza skrzynka bezpiecznikowa tak?
a jak mozna to obejsc i zrobic tak jak pisalem wyzej u Miszka jak jest ? |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 18:00
| estepe napisał/a: | | a to z numerem 50 i check to jest nasza skrzynka bezpiecznikowa tak? |
| estepe napisał/a: | | a jak mozna to obejsc i zrobic tak jak pisalem wyzej u Miszka jak jest ? |
Chyba tak, jak napisałem wyżej. Ale jeśli się mylę, to pewnie mnie ktoś poprawi. Tak wywnioskowałem ze schematu i po przeczytaniu tematów o tym. |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 18:05
| a powiedz mi jeszcze taka rzecz, bo jest obok skrzynki bezpiecznikowej i skrzynki sterujacej szybkami jest bezpiecznik 30A to jego tez musze przelozyc i dam prad bezpiśrednio z akumulatora, jest tak tez przekaźnik o numerze: 7686773 to jest przekaźnik do szyb ? jezeli tak to jego by trzeba bylo tez przelozyc tylko jak to zrobic ? |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 18:14
Bezpiecznik od przednich szyb ma wartość 20A. Tak, musisz go dać do drugiego auta i podpiąć go w instalację tak, jak jest to narysowane na podanym schemacie (numer 33).
Nie ma przekaźnika od szyb. To chyba jakiś przekaźnik dodatkowy. Tam jest więcej przekaźników i dodatkowych bezpieczników, one są od innych rzeczy. Ale ten bezpiecznik musiałbyś dać w drugim Tipo.
** Dodano: 15-06-2008, 19:34 **
W dziale Download masz materiały, jak ten:
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=132
rozmieszczenie czujników i dodatkowe bezpieczniki obok skrzynki bezp. |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 18:37
działamy ze szwagrem zaraz bedziemy odpalac i zobaczymy czy to zadziała |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 18:42
| estepe napisał/a: | | zaraz bedziemy odpalac i zobaczymy czy to zadziała |
Pewnie, jak nie zadziała, to poleci moja głowa. |
estepe
Wysłany: 15-06-2008, 19:19
działa ! wszystko tak jak chciałem dziekuje
teraz tylko przerzucic siłowniczki, oklablowanie i tapicerki |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 15-06-2008, 19:31
Dobrze, że działa. Gorzej, gdyby nie działało.
Pozdrawiam. |
estepe
Wysłany: 22-06-2008, 19:39
dzisiaj zamontowałem wszystko i działa przełozyłem cała szybe z siłownikiem i ta czarna osłonka takze nie bylo 'az' tyle dlubania chociaz zajeło mi to dość sporo czasu ale efekt upragniony
podłaczylem sterowanie szybami bezpośrednio przewodem do akumulatora wykorzystuajc bezpiecznik 20A który byl w poprzednim tipku i mysle, ze bedzie działac poprawnie. Szkoda, ze nie zrobilem zadnego manuala o tym, ale wspomniało mi sie troche pozno.. w razie czego moge pomóc jeszcze raz dziekiWieprz, |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 22-06-2008, 22:33
Nie ma za co.
Ciesz się "elektryką".
No, jakieś manuale na pewno by się przydały. |
estepe
Wysłany: 23-06-2008, 20:48
Wieprz, ciesze sie ciesze jeszcze tym bardziej, ze przy zgaszonym zaplonie moge sterowac
po skonczeniu pracy mowie do szwagra to co .. za tydzień klima ? a szwagier : |
Tipo 1.4 gaz '92
Wieprz
Wysłany: 23-06-2008, 23:09
| estepe napisał/a: | to co .. za tydzień klima ? a szwagier : |
