Instalacja elektrycznych luster |
Stivi
Wysłany: 07-04-2010, 18:32 Instalacja elektrycznych luster
| A mianowicie.. pytanie dotyczy czy w tipku jest cala instalacja do lusterek ? bo poczytalem troche i raz czytam ze jest a raz ze tylko dla prawego lusterka ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 07-04-2010, 18:35
| Stivi, to jest bardzo łatwo sprawdzić , wyciągnij popielniczkę tą pod radiem i poszukaj płaskiej , szerokiej wtyczki i będziesz wszystko wiedział. |
Stivi
Wysłany: 07-04-2010, 18:43
| powiedz mi jaka ma byc to przynajmniej cos bede wiedzial jak znajde albo nie ;d |
Stilo 1.6 16v LPG
polansky
Wysłany: 08-04-2010, 07:51
Nie mam fotek, więc spróbuję opisowo
Biała, płaska na 8 pinów.
Ew. jeszcze w okolicy prawego słupka pod wykładziną, na wysokości gumowej przelotki do drzwi będą 2 wtyczki - jedna 2-pinowa od podgrzewania lusterka, druga 3-pinowa od sterowania lusterkiem. Jeśli jest pełna wiązka to takie wtyczki będą również po lewej stronie.
Ale równie dobrze może się okazać, że nie ma w ogóle takiej wiązki na wyposażeniu twojego tipka |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 18-04-2010, 09:30
Stivi, Ja taką instalację w swoim Tipku mam. Miałem manualne, a kupiłem sobie elektryki. Miałem całą instalację jak kolega polansky, pisał. Wtyczkę szeroką miałem pod popielniczką, 2 wtyczki koło komputera po prawej stronie a po lewej też 2 wtyczki koło skrzynki z bezpiecznikami.
A ma ktoś schemat instalacji lusterek?? Bo co się okazało mam tylko podłączenie na prawą stronę. A na lewą mam tylko podgrzewanie. Może ktoś powiedzieć jak podłączyć też lewe?? Z tej kostki ze środka?? |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
