Jak to jest zrobione ??
Marecky
Wysłany: 02-07-2008, 16:46   Jak to jest zrobione ??
Panowie powiedzcie mi jak rozebrać tylny zamek . mam go juz na stole ale nic :/:/:/ rece opadają . Wielkie dzieki za odp
Wysłany: 02-07-2008, 21:01
Marecky, jaki "tylny zamek" :?: od drzwi czy kalpy :roll:
Marecky
Wysłany: 03-07-2008, 04:58
od drzwi :/ juz nie wiem co mam robić bo ten skur**** nie działa . Pozdroooo
Wysłany: 03-07-2008, 08:23
Marecky, ogólnie to zamek jest teoretycznie nie rozbieralny bo wszystko jest ściskane maszynowo. Nie działa Ci siłownik od CZ? ja swój rozebrałem ale pozniej były problemy z jego złożeniem. Jak masz dostep do spawarki to dasz sobie rade bo cykniesz delikatnie w miejscu łączenia i po problemie.
Marecky
Wysłany: 03-07-2008, 09:21
tipacz, czyli wszystko rozwiercać ??
Wysłany: 03-07-2008, 11:20
tipacz napisał/a:
nigdy nie będzie działał tak jak potrzeba! nie ma sensu go rozbierać. jak po wyczyszczeniu nie działa to daj sobie spokój. albo szukaj jakiegoś innego albo po prostu zainstaluj sobie siłownik uniwersalny (taki zwykły) i po problemie. ja mam tak zrobione z przodu (2xmaster)
Marecky
Wysłany: 03-07-2008, 20:27
Więc co zrobic ??
Wysłany: 03-07-2008, 21:07
na allegro za kilka zł kupisz siłownik uniwersalny to takie ustrojstwo, które zakładasz na cięgno od bolca i wpinasz w kabelki oryginalnej instalacji
mały silniczek poprostu pociąga lub wypycha ten bolec od zamykania drzwi
http://allegro.pl/item386...per_mocny_.html
to pierwszy z brzegu jaki znalazłem ale troszkę tego jest, najlepiej kupić nowe wtedy dostajesz komplet wraz z kawałkiem płaskownika do montażu, takim drutem (wygląda jak szprycha od roweru) do przedłużenia cięgna i metalową kosteczką do połączenie szprychy z cięgnem od rygielka
do przodu montuje się siłowniki master, a do tyłu slave
Marecky
Wysłany: 04-07-2008, 05:02
Wiem że można podłączyć uniwersalny nie mniej jednak wolałbym zostać przy oryginale . Bede musiał kupić na alledrogo uzywke jakąś . Dzieki za wszelakie informacje . Pozdrawiam
Wysłany: 04-07-2008, 20:43
Marecky napisał/a:
to życzę ci żebyś trafił na dobrą używkę. taką żeby się nie zacinała po np miesiącu...
