kierinki w zderzaku |
brodwey
Wiek: 47 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 10-10-2012, 07:43 kierinki w zderzaku
| witam w swojej temprze w zderzaku przednim mam dwa otwory kwadrarowe o wymiarak jakiec 7cm na 7cm znajduja sie one po bokach tablicy rejstracyjnej miej wiecej po środku lamp przednich, poprzedni właściciel coś miał tam założone tylko co? i moje pytanie czy moge sobie tam wstawic kierunkowskazy? bedzie to zgodne z przepisami? |
Wysłany: 10-10-2012, 10:55
to były halogeny... Nie zakładaj tam kierunków masz w lampach przednich |
brodwey
Wysłany: 10-10-2012, 12:02
| Luczu napisał/a: | | haha to były halogeny... Nie zakładaj tam kierunków masz w lampach przednich | halogeny tak wysoko? na zderzaku a nie powinny one byc na dole tam gdzie jest na nie miejsce? |
Wysłany: 10-10-2012, 12:10
brodwey, ano tak napisałeś że po bokach tablicy .... sory spałem jeszcze
** Dodano: 10-10-2012, 13:11 **
nie ma tam żadnej instalacji podciągniętej ? Może tam były światła do jazdy dziennej |
brodwey
Wysłany: 10-10-2012, 12:16
| Luczu napisał/a: | brodwey, ano tak napisałeś że po bokach tablicy .... sory spałem jeszcze
nie ma tam żadnej instalacji podciągniętej ? Może tam były światła do jazdy dziennej | no własnie nie ma instalacji moze faktycznie do dziennej były? a mozna tam zamocowac małe kierunki lub przeciwmgielne? |
shagger78
Wysłany: 10-10-2012, 12:44
| brodwey, kierunkow raczej nie polecam bys nie mial problemow z policja.Kierunki juz sa i nie zakladaj nastepnych.Jesli juz to zaloz jakies swiatla przeciwmgielne czy do jazdy dziennej.Pamietaj ze jakakolwiek lampa zalozona dodatkowo musi byc podlaczona i sprawna a lampy najlepiej z homologacja bo inaczej mozesz stracic dowod jak trafisz na ,,zyczliwego''policjanta:) |
brodwey
Wysłany: 10-10-2012, 12:48
| shagger78 napisał/a: | | brodwey, kierunkow raczej nie polecam bys nie mial problemow z policja.Kierunki juz sa i nie zakladaj nastepnych.Jesli juz to zaloz jakies swiatla przeciwmgielne czy do jazdy dziennej.Pamietaj ze jakakolwiek lampa zalozona dodatkowo musi byc podlaczona i sprawna a lampy najlepiej z homologacja bo inaczej mozesz stracic dowod jak trafisz na ,,zyczliwego''policjanta:) | to raczej zamocuje przeciwmgielne w tym miejscu bo nie chce mi sie bawic w wycinanie otworów na orginalne halogeny do tempry no i samych halogenów tez nie posiadam,tak wiec kupie jakies fajne z homologacjia i sie pobawie |
