Klakson |
Pawel_Ostrow
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 57 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 10-02-2006, 21:59 Klakson
| Witam, jutro zamierzam trochę podziubać przy swoim statku (nareszcie trochę wolnego czasu). Prawdopodobnie czeka mnie wymiana klaksonu, który od początku nie wydawał imponujących dźwięków, teraz natomiast nie wydaje ich w ogóle... W związku z tym pytanie - czy wsadzić można klakson z każdego samochodu czy nie za bardzo? I ile takie cuda kosztują? |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-02-2006, 22:04
Jak się postarasz to wszystko można, możesz załorzyc co chcesz, tylko musisz pomyśleć. Zapytaj rogera co on ma za klakson |
Wysłany: 10-02-2006, 22:10
Pawel_Ostrow, T/T maja dosyc mocne klaksony, bo maja zastosowane podwójne. To znaczy sa 2, jeden od wysokich tonów, drugi od niższych.
I to jest dosyc ciekawe, bo zobacz przy innych autach, to one wlasnie robia tiiiitiii, a T/T maja glosny mocny dzwiek.
A co do zalozenia jakiegokolwiek to bez problemu mozesz taki podlaczyc. |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-02-2006, 22:56
| Pawel_Ostrow napisał/a: | | tóry od początku nie wydawał imponujących dźwięków, teraz natomiast nie wydaje ich w ogóle... |
IMHO sprawdź najpierw wtyczki do klaksonów. Być może od jednego miałeś urwaną a teraz masz niekontakt na obu. Lutownica, kropla cyny i znowu gra muzyka..... u mnie właśnie tak było |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 11-02-2006, 13:43
Mój też nie wydawał żadnych dźwięków i okazało się, że nie stykał w kierownicy. Ale idąc za ciosem wymieniłem te oryginalne na 2 od mercedesa 123. Mówię wam wrony z drzew spier ją :p |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Chiquita
Wysłany: 11-02-2006, 13:58
| Tempers napisał/a: | Mówię wam wrony z drzew spier ją :p |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-02-2006, 13:39
| miszko napisał/a: | Pawel_Ostrow, T/T maja dosyc mocne klaksony, bo maja zastosowane podwójne. To znaczy sa 2, jeden od wysokich tonów, drugi od niższych.
W lecie obróciłem klaksony przodem do kierunku jazdy (były zwrócone tubą w stronę silnika - nie wiem czy to fabryczne rozwiązanie ) i teraz sieję popłoch na drodze |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 12-02-2006, 15:46
| U mnie były oryginalnie skierowne w dol w kierunku zderzaka. Wyjscia "muszelek" (ale to brzmi) byly skierowane ku sobie. To znaczy nadal sa. |
Wysłany: 12-02-2006, 15:53
żuki maja też dobre klaksony,podobne do fiata ale fiaty maja fachowe |
sloneczna
Wysłany: 12-02-2006, 16:23
Mam Dwie orginalne porządne trąby Fiata Tipo 30 zł kpl ,chyba takie o których Prezes pisze.
Zadzwoń do mnie to usłyszysz jak brzmią |
Tomilee
Wysłany: 12-02-2006, 22:07
| Podobne klaksony, chyba nawet mocniejsze (120dB) mają stare Polonezy (produkowane przed 93r). - można kupić za małe pieniądze ich zamienniki. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 21-02-2006, 23:44
| U mnie takie 2 "slimaki" sa schowane za atrapą. |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 22-02-2006, 20:31
masz racje w starych polonezach sa bardzo podobne klaksony bo znajomy ma wlasie takiego poldka z 89r ale czesze jak zloto tak jak jego klakson |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-02-2006, 11:29
Tak jest ja też mam zamontowany od "poldka" i napewno głośniejszy niż ricambi oryginalli a pieniążki malutkie .
Teraz sieje zamęt na ulicach
Bo trąbienie to podstawa |
tw20
Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-08-2007, 18:19 Klakson nie klaksoni...:/
Witam.
W Tipo 1.4ie z 91 roku wogóle mi nie działa klakson jutro sie za niego chce wziąć, ale nie wiem co to może być... a sam klakson jest napewno sprawny czyli coś na przewodach... Jak to wogóle jest podłączone, ma ktoś moze jakiś schemat? I jeszcze jedno chce sobie podłączyc taki klakson dwutonowy w małym kompresorkiem, (taki jak ten tutaj ) Czy podłączał już ktoś z was coś takiego? Pozdr
** Dodano: 22-08-2007, 19:20 **
Prawidłowy link do klaksonu |
Wysłany: 29-09-2007, 18:02
popatrz na schematach, są w download tu na forum; w kierownicy masz tylko styk który może też nie dziaać i trza go sprawdzić zwierając na krótko, no a potem kable z kierownicy zwierając na krótko;
te kable dostarczają + chyba wprost na klakson , bez przekaźnika po drodze, ale sprawdź na schematach, nie pamiętam; |
radexon
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 221 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 02-10-2007, 19:48
ja przymierzam sie do montowania sygnału w temperówce mojej od rosyjskiej wyrzutni rakiet w ,której jak strzelali to puszczali sygnał co oznaczało,ze spie**alać trzeba
Sygnał głośniejszy od TIRa i porównywalny z pociągiem a nawet lepszy moim zdaniem.Miałem to w ŁADZIE Samarze zamontowany teraz jak na Tempre sie przerzuciłem to musze go zamontować,ale problem z dostaniem butli 10 kg na 100 lub 150 mam. Może ktoś ma?
Sygnał ma 2 zarąbiste trąbki jak w TIRach |
Fiat Tempra 1.6 ,1991r.
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r.
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 21-11-2007, 16:58
mnie zdychał w lecie trąbił jak krowa na pastwisku która ma wzdecia a teraz jak mrozy przyszly to pieknie pipa |
Wysłany: 24-11-2007, 15:45
| LUCIACIA napisał/a: | | mnie zdychał w lecie trąbił jak krowa na pastwisku która ma wzdecia a teraz jak mrozy przyszly to pieknie pipa |
To moze trzeba go poddać zabiegowi czyszczenia ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 25-11-2007, 22:43
| Arture1 napisał/a: | | w starych polonezach sa bardzo podobne klaksony | Ja w Fiacie 126p miałem dwa od Fiata 125p. Ludzie jak to dawało!!!!! |
Wysłany: 28-04-2008, 09:38
Witam, odświeżę temat fabryczne fanfary się rozleciały, więc wymieniłem sobie na nowe. Gdyby ktoś robił fotka poniżej. Nic prostszego wystarczyło troszkę przerobić doprowadzenie masy (większość klaksonów jest tzw. na dwie nóżki) dorobiłem kabelek od mocowania do drugiej nóżki. Działają furczą ładnie, podobnie jak w mercu okularniku problem jest natury innej raz działają a raz nie. Miałem tak samo mając stare fanfary więc to nie wina podłączeni nowych. Po za tym spinając je na krótko trąbią, problem zaczyna się gdzieś we wnętrzu auta. Pytanie czy klakson ma jakiś przekaźnik który może się wieszać??? Poprawiałem już kilka razy styki przy kierownicy nawet zapaćkałem wszystkie stryki preparatem do ich konserwacji i dalej ten sam problem raz trąbi raz nie
Wysłany: 28-04-2008, 10:05
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Pytanie czy klakson ma jakiś przekaźnik który może się wieszać??? |
Tak klakson ma przekaźnik... |
Wysłany: 28-04-2008, 16:25
ego, byłbym wdzięczny jeszcze jak byś powiedział który to |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-04-2008, 19:59
Witam, otóż spostrzegłem się, że mój klakson niestety nie działa. Mam pytanka, co mam sprawdzić, co jest najczęstszą przyczyną i ile takie coś mnie wyniesie
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedz. |
