Kłopot z zamkiem
JACA
Wysłany: 25-07-2006, 12:10   Kłopot z zamkiem
Dziś rano nie mogłem otworzyc zamka od strony kierowcy centralny zamek odmówił współpracy, po kilku prubach stwierdziłem, że od strony pasażera otwiera za każdym razem a od strony kierowcy raz działa a raz nie (tzn. zamyka za każdym razem lecz nie zawsze otwiera). Gdzie szukać przyczyny?
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
magi-marcin
Wysłany: 25-07-2006, 21:47
niedawno temat był poruszany. w tym dziale. Poszukaj. Podpowiem problem z siłownikem. Ale też może być że masz przewód do siłownika uszkodzony
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 27-07-2006, 21:31
najprawdopodobniej do przedniego siłownika od kierowcy (master) masz przerwę na kablu 'otwierającym'... centralka będzie OK; sam siłownik raczej nie... przetarty kabel...
TEMPRAWG
Wysłany: 28-07-2006, 19:15
jaca u mnie to samo. niby slychac ze chodzi i dzyndzel pracuje ale dzrwi jako tako juz nie mozna otworzyc. kamilbanan mial to samo to musial zamek wywalic. ja w ostatecznosci mam jeszcze zwykle zamki w zapasie i silowniki wiec jak nic jutro nie zdzialalm bede zmuszony wstawic prymitywa z silownikiem. ale to sie jutro okaze. moze cos wykombinuje. jak cos zdzialam to dopisze rozwiazanie problemu.
[ Dodano: 29-07-2006, 23:25 ]
no i problem rozwiazany. zamek elektrycznie jest w stanie iedealny ale mechanicznie to zuzyty. jednak pomimo ze jest nierozbieralny rozebralem go i udalo mi sie naprawic. przyczyna byl wyrobiony bolec otwierania. zapadka ktora powinna go otworzyc nie byla w stanie go przesunac o o,05 mm i nie otwieral. poprostu wyrobiony i walec w miejscu styku z zapadka otwierajaca by plaski. troche podgiolem wodzik i juz jest wporzadku. pomoimo ze nie rozbieralny mozna go spokojnie otworzyc. odkrecasz 3 srubki a miejsca gdzie jest nitowany delikatnie podwazasz aby nity przeszly przez plastik. skladajac musisz delikatnie puknac w tych miejscach bay nity przeszly przez otwory. zamek znowu odzje. tylko przed zamontowaniem sprawdz kilkadziesiat razy czy dziala wszystko jak nalezy aby miec pewnosc.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
JACA
Wysłany: 02-08-2006, 17:25
unknown napisał/a:
To bedzie to!!! Przekręcam klucz i cisza jakby akumulatora nie było. Narazie z braku czasu na naprawę biegam wokoło auta :lol:
[ Dodano: 02-08-2006, 18:30 ]
TEMPRAWG napisał/a:
Gratuluje rozwiązania problemu, może ten post przenieść do działu z rozwiązaniami usterek?
magi-marcin
Wysłany: 03-08-2006, 11:20
JACA napisał/a:
Oczywiście.
TEMPRAWG
Wysłany: 03-08-2006, 15:40
oczywisci przychylam sie do wiekszosci
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
Server uptime: 91 days
