Krople wody we wnętrzu reflektora |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 11-09-2008, 18:01 Krople wody we wnętrzu reflektora
Siemano,
umyłem sobie wczoraj kompleksowo reflektory... Tj. wymontowałem je, nalałem do środka wody z płynem, pomajtałem i porządnie wypłukałem (sporo syfu w nich było...). Wysuszyłem, myslałem że 'do cna', jednak dzisiaj zauważyłem, że są krople wody w lewym reflektorze na szkle...
Pytanie - czy to olać i wyschnie samo, czy powinienem go wyjąć i jakoś podsuszyć? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 11-09-2008, 18:05
kris_ldz, jak myłeś w środku to wszystkiego nie wypłukałeś a w dzień przygrzało na słoneczku i zrobiła się para i stąd te kropelki powinny same zniknąć po jakimś czasie
PS. http://forum.tempra.org/t...kim-vt12702.htm skusisz się? |
kris_ldz
Wysłany: 11-09-2008, 18:13
| może mi się uda, ale nie wiem, czy nie będę akurat w górach w tym czasie... A może w Łodzi zrobimy jakiś mini spot w najbliższą sobotę? |
Wysłany: 11-09-2008, 20:28
| kris_ldz, weż suszarke do włosów,wyciagnij zaówki i podsusz,inaczej problem bedzie wracał... |
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-09-2008, 21:12
| jak mozesz zazuc fotke jak wyszla lampa mojim tez przydala by sie kompiel ale boje sie zeby czegos nie zepsuc i jezdze z takimi jakie sa ;] |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
