lampka kabiny
Wysłany: 20-11-2007, 17:32   lampka kabiny
witam
na początek powiem że szukałem na forum i to co znalazłem ni jak sie ma do mojego problemu
no więc tak
wczoraj rano koło godziny 4 rano odpalam auto i jadę podczas jazdy w nocy standardowo włączam lampkę kierunkową na popielniczkę
wieczorem koło 19 robie to samo a tu lipa ja do włączania lampki a tu nic ani kierunkowa ani ogólna
a przy otwieraniu drzwi działa w bagażniku też świeci
sprawdziłem bezpiecznik jest ok przekaźnika pod siedzeniem z tyłu nie mam
nie wiem co może być przewody sprawdziłem są ok
a i jeszcze mam pytanie czy jak sie spali żarówka kierunkowa to może nie działać też i ogólna
co to może być ta lampka jest mi nie zbędna
pomocy
Wysłany: 20-11-2007, 18:54
Nie pamiętam, ale tam w lampce z przodu jest tez bezpiecznik między tymi ścieżkami. Zobacz czy przypadkiem on się nie spalił.
Wysłany: 20-11-2007, 19:39
ale jeżeli by sie palił to też by nie świeciło chyba jak sie drzwi otwiera tak mi sie wydaje
Wysłany: 20-11-2007, 20:19
Od drzwi dostaje innym kablem. Zaś zasilanie stałem jest z innego kabla. Sprawdź ten bezpiecznik, ale mogę się mylić.
Wysłany: 21-11-2007, 12:29
miszko, jeśli dobrze pamiętam to w lampce jest dioda.
luki21, Sprawdź czy masz zasilanie na lampce.A pod tylnym siedzeniem ma być czerwone pudełko a nie przekaźnik,ale to nie każde auto ma.
Wysłany: 21-11-2007, 14:18
dzięki za rady ale problem rozwiązałem sam
okazało sie że w dachu jest malutka dziurka a miejscu anteny(szpachla po "fachowcu") i leciała mi tamtędy woda i zaśniedziały styki na wtyczce przeczyściłem i jest ok
