Lampka Oswietlenia Kabiny |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 21-04-2009, 00:50 Lampka Oswietlenia Kabiny
Zauwazylem ze lampka oswietlajaca kabine jest nie do wylaczenia gdy drzwi sa otwarte (nie pomaga naciskanie przycisku, ktory wlacza ja recznie gdy drzwi sa zamkniete, a sam klosz tez nie jest "przyciskiem" ktorego mozna uzyc) . Czy to jest normalne? Czy moze u mnie jest jakis problem?
Tak sie zastanawiam, gdyz wydaje mi sie to zupelnie bez sensu. Przeciez sa sytuacje gdy człowiek chce zeby drzwi byly otwarte (sluchanie muzyki. itp) i lampka jest wtedy niepotrzebna, tylko rozladowuja akku niepotrzebnie.
Jak to jest u Was?
Ps.
Do niemoznosci wylaczenia oswietlenia bagaznika juz przywyklem... Normalnym rozwiazaniem powienien byc "zabek" w bolcu, ktory mozna zachaczyc i wtedy oswietlenie jest wlaczone. Coz fantazja wloskich konstruktorow... |
Wysłany: 21-04-2009, 01:21
Dziwne mi sie to wydaje gdyz u mnie wystarczy przelaczyc wylacznik na lampce na maxa w lewo i nie swieci wcale. Co do bagaznika to bardzo prosto mozna tam zamontowac wylacznik albo po prostu wyciagnac zarówke |
Wysłany: 21-04-2009, 01:24
| Prawdziwek napisał/a: | | Normalnym rozwiazaniem powienien byc "zabek" w bolcu, ktory mozna zachaczyc i wtedy oswietlenie jest wlaczone. Coz fantazja wloskich konstruktorow... |
a w jakich autach tak jest ? |
Prawdziwek
Wysłany: 21-04-2009, 01:27
| tipacz napisał/a: | Dziwne mi sie to wydaje gdyz u mnie wystarczy przelaczyc wylacznik na lampce na maxa w lewo i nie swieci wcale. Co do bagaznika to bardzo prosto mozna tam zamontowac wylacznik albo po prostu wyciagnac zarówke |
Tzn, przelacznik pod kloszem? U mnie na panelu przyciskow podsufitki nie ma niczego co moznabyloby przekrecic. Mi nie chodzi o to zeby robic jakies cuda, tylko pytam sie czy ona powinna sie dac wylaczyc czasowo przy otwartych drzwiach, a nie w drodze kombinacji, bo w ten desen "wszystko" sie da.
| Luczu napisał/a: | | Prawdziwek napisał/a: | | Normalnym rozwiazaniem powienien byc "zabek" w bolcu, ktory mozna zachaczyc i wtedy oswietlenie jest wlaczone. Coz fantazja wloskich konstruktorow... |
VW Golf MK2, MK3 |
Wysłany: 21-04-2009, 05:32
Prawdziwek, a niemasz czasem szyberdachu elektrycznego
Bo były dwa rodzaje lamp w tipo, u mnie w sedici np. tez sie nieda zgasic, mam dokładnie tą samą sytuacje co u ciebie (przynaj,mniej nie zjazyłem jak to zrobic) |
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-04-2009, 08:13
| z szybrem chowanym w dach na korbke i elektrycznym byla lampka w ktorej nie da rady wylaczyc lampki po otwarciu drzwi jak wyjac zarowke lub zamknac drzwi tez tak mam jedynie mozna wlaczyc gdy drzwi zamkniete przyciskiem |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Prawdziwek
Wysłany: 21-04-2009, 10:50
| egon. napisał/a: | Prawdziwek, a niemasz czasem szyberdachu elektrycznego
egon dokladnie, mam szyber elektryczny, no to widze ze sprawa wyjasniona, szkoda ze zastosowali taki glupie rozwiazanie, bo czasmi przydaloby sie wylaczyc te lampke. |
Wysłany: 21-04-2009, 11:45
| Prawdziwek napisał/a: | | egon dokladnie, mam szyber elektryczny, no to widze ze sprawa wyjasniona, szkoda ze zastosowali taki glupie rozwiazanie, bo czasmi przydaloby sie wylaczyc te lampke. |
No troche nie pomyslane, ale mi to w sumie nie przeszkadza |
