masa na silniku |
kimson
Wiek: 38 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-07-2009, 10:53 masa na silniku
Hej.
Nie wiem czy jest to dobry dział. Ale mam taki problem. Mam za dużą masę na silniku (wg elektryka). Jak ją zmniejszyć i jaka powinna być prawidłowa masa na silniku?
Pozdrawiam, |
_________________ TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek. |
Wysłany: 26-07-2009, 10:57
kimson, zmien elektryka, bo pomysl sam, jak mozna miec za duzą mase, masa albo jest albo jej niema |
maniutek
Wysłany: 26-07-2009, 11:00
| kimson napisał/a: | | Mam za dużą masę na silniku (wg elektryka). |
bardzo interesuje mnie, co ten czlowiek chcial przez to powiedziec.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
kimson
Wysłany: 26-07-2009, 12:31
| nie wiem dokladnie o co mu chodzilo, ale przylozyl jakies takie cudko z 2 kabelkami cos mu sie tam pokazalo i powiedzial ze sa spadki masy i to trzeba poprawic no i ze ogolna masa przy rozgrzanym silniku jest jaby za duza za wysoka. |
koks
Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 7 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-07-2009, 12:54
| kimson napisał/a: | | nie wiem dokladnie o co mu chodzilo, ale przylozyl jakies takie cudko z 2 kabelkami cos mu sie tam pokazalo i powiedzial ze sa spadki masy i to trzeba poprawic no i ze ogolna masa przy rozgrzanym silniku jest jaby za duza za wysoka. |
To cudo to zapewnie miernik, sprawdzał pewnie ładowanie. Spadek masy owszem jest możliwy jak przewody są zaśniedziałe i w ogólne - poprawienie polega na naprawie dotychczasowej masy i / lub podpięcie nowej.
Ale żeby była masa za duża to z tym się jeszcze nie spotkałem. |
Wysłany: 26-07-2009, 13:11
kimson, jesteś pewien, że elektryk powiedział Ci, że masz za dużą masę? Chyba powiedział przeciwnie, że masa jest słaba, skoro masz spadki napięcia. No chyba, że to nie był elektryk tylko weterynarz Bo to się kupy nie trzyma. |
Wysłany: 26-07-2009, 13:19
nie ma czegoś takiego jak za duża masa , masa może być ale słaba, ( zaśniedziałe końcówki, wtyczki lub za cienki kabel ) a w taki przypadku gdyby na silniku była tak mała masa że przekłamywałby ci czujnik od temperatury do była by również za mała na odpalenie auta ( brak iskry na świecach )
ten pan od za duże masy to kiepski elektryk bardzo kiepski tak jak ci pisałem w priv z takimi teoriami to może wyjechać pan stefan który warsztat ma w stodole a zapłatę przyjmuję w formie płynnej |
Wysłany: 26-07-2009, 13:51
kimson, a ten elektryk to nie był czasem od wysokich napięć? Doradził chociaż co zrobić? Za duże to można mieć co najwyżej ładowanie, a nie masę. |
kimson
Wysłany: 26-07-2009, 14:25
no nie. taki samochodowy byl. ale nic nie mowil. tzn. powiedzial zeby zostwic auto i poprawia instalacje w aucie. |
Wysłany: 26-07-2009, 15:30
| kimson, to lepiej tego auta tam nie zostawiaj, bo ci skasują stówę za oczyszczenie kabli lub co najwyżej podpięcie dodatkowej masy. Czyli tyle ile sam możesz sobie zrobić za koszt papieru ściernego i przewodu. |
maniutek
Wysłany: 26-07-2009, 15:37
| prawde Ciechu napisal....skoro masz spadki napiecia, tzn ze masa jest slaba, wez papier scierny do lapy, poprzeczyszczaj wszystkie przewody odpowiedzialne za polaczenie masy z silnikiem, jak masz watpliwosci mozesz zawsze podlaczyc dodatkowa mase(w t/t najlepiej od minus aku do srubki pod deklem) i po problemie |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 27-07-2009, 18:52
| kimson, a mnie sie wydaje ze elektryk wie co mówi i pewnie kolega zle zrozumiał. Od parady elektrykiem nie jest. Chodziło mu o słaba mase. Jak bedzie to dobry Elektryk sprawdzi wszytkie masy itd., jak lipny to dowali nowy kabel z akusia do budy czy silnika w zaleznosci gdzie jest słaba. Sprawdz kabel od altka do akusia +, spotkałem sie ze ten kabel ze starości itd.był uszkodzony i za mało ładował. |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 27-07-2009, 19:12
| drobek napisał/a: | | Sprawdz kabel od altka do akusia +, spotkałem sie ze ten kabel ze starości itd.był uszkodzony i za mało ładował. | a kto tu mówi o słabym ładowaniu? Jeśli jakiś przewód jest uszkodzony to masowy. |
drobek
Wysłany: 27-07-2009, 20:30
wiemy o co chodzi
za pewne zrobił tak: Sprawdził napiecie na akusiu potem sprawdził mase samochodu i mase silnika. wyszły róznice. Napisałem jak ja bym to sprawdził czyli ten kabel dla pewności tez bym sprawdził. ehh |
kimson
Wysłany: 28-07-2009, 07:22
no spoko. ale wiecie ja to taka lewa noga co chodzi o samochod. wiec jakbyscie mogli to dajcie jakies foty tego kabla. od aku to wiem jak znalezc ale gdzie to dalej szukac?
elektryk doklanie zrobil tak jak pisze drobek. ale chodzi i o mase bo on nie mowil nic o napiecu. a dlaczego dzieje sie tak ze jak wlacze swiatelka czy wentylator czy jak sie wentylator na chlodnicy zalaczy to mi wszystko przygasa. jak swiatla to jasne. ale co z reszta?
a jest ktos kto moglby mi pomoc w tym? tzn czy jest ktos z zielonej góry kto chcialby mi w tym pomoc? |
drobek
Wysłany: 28-07-2009, 23:32
Ale co tu duzo mówic po nitce do kłebka od akusia z bieguna (-) leca 2 lub więcej kabli w dół pod blache która trzyma akusia. Jeden przykręcony jest do skrzyni biegów a drugi do karoseri samochodu gdzies pod blacha akusia (moze tam być wiecej kabelków) Odkręcasz wszystkie przewody czyścisz papierem oraz karoserie w miejscu gdzie kable maja byc przykrecone (do gołej blachy)i przykrecasz tak jak było (dowalić zeby solidnie trzymało) Bierzesz miernik w łapke i mierzysz. Najpierw napięcie na akusiu, potem czerwony przewód miernika do akusia (+) a czarny do silnika i potem do karoseri. Jeśli napiecie jest bardzo zbliżone do napiecia na akusiu jest oki jesli nie to musisz wymienic te kable lub dołożyc 2 solidne przewody do silnika i do budy.
Sprawdzenie kabelka od alternatora:
Miernik w łapke. Mierzysz napiecie na akusiu powiedzmy 13,2v potem czarny przewód z miernika dotykasz do masy akusia a czerwony to alternatora w miejsce gdzie jest przykrecony gruby czerwony kabel. Jeśli napiecie jest 14v znaczy ze kabel do wymiany lub znów należy dołozyc jeden odcinek.
Wszsytkie pomiary wykonuj na odpalonym silniku bez włączonych odbiorników. Jak niemasz miernika do Kup bo zawsze sie przyda taki najprostszy za 20 zł
Jak wykonasz pomiary pochwal sie wynikami
Stawiam że masz słabą mase do karoseri. |
Wysłany: 29-07-2009, 01:29
| drobek napisał/a: | | Jeden przykręcony jest do skrzyni biegów a drugi do karoseri samochodu gdzies pod blacha akusia | to jest jeden i ten sam kabel. On ma płaskie łączenie z otworem na śrubę i wystające wsuwki (też czyścimy), którą przykręca się do karoserii, a dalej leci na śrubę skrzyni biegów. Jeżeli spod akumulatora lecieć w górę to jest to jedyny czarny gruby kabel przy minusowym biegunie i na jego końcu jest klema. |
drobek
Wysłany: 31-07-2009, 22:43
| mrk69, nie pamietam dokładnie ale wiem jaka jest logika. Pewnie masz racje |
