Nie działają kierunkowskazy. |
tempra_1.8
Wiek: 41 Dołączył: 06 Mar 2008 Posty: 19 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 06-03-2008, 21:30
| witam mam pytanie.. chodzi o to ze nie dzialaja mi kierunki(tempra1,8), wogole nie reaguja, moze to przerywacz ale nie jestem pewien a jesli tak to gdzie go moge znalesc prosze o szybka odp... z gory dzieki |
Wysłany: 06-03-2008, 21:37
Przeniosłem ten post tutaj.
A awaryjne działają? Bezpiecznik sprawdzałeś? |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 21:46
| awaryjne tez nie dzialaja.. bezpiecznik ok niemam pojecia co jest.. chcialem wymienic przerywacz ale nie moge go znalesc;/ |
polansky
Wysłany: 06-03-2008, 21:49
| tempra_1.8, sprawdź niebieski przekaźnik, bodajże pierwszy od góry w prawym rzędzie w skrzynce bezpieczników - to on jest odpowiedzialny za "przerywanie" kierunkowskazów. |
Wieprz
Podstawa - bezpiecznik. Potem szukaj przerw w układzie, sprawdź przekaźnik (czy słychać "tiki" po włączeniu zasilania, czy nie jest wypięty), dźwigienkę zmiany kierunków.
Napisałeś, że w ogóle nie działa, więc albo przekaźnik, albo jakaś przerwa od manetki do skrzynki bezpieczników.
Skrzynka bezpieczników - zdjęcie |
Wysłany: 06-03-2008, 21:59
Poszukaj w skrzynce bezpieczników takiego oznaczenia
Powinień on być pod pozycją 13 na tym zdjęciu.
7,5 ampera bezpiecznik. |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 22:01
ja stawiam na ten przekaznik tylko niewiem ktory to jest, pytalem znajomego tez mowil ze niebieski przekaznik jest od migaczy ale on ma tipo a ja zadnego niebieskiego przekaznika u siebie nie znalazlem, a czy tipo ma taka sama skrzynke bezpiecznikow jak tempra??
** Dodano: 06-03-2008, 22:02 **
bezpiecznik jest ok, to bylo pierwsza rzecza ktora sprawidzlem jak przestaly mi dzialac kierunki ale dzieki za schemat, teraz niech ktos mi powie ktora pozycja jest od przekaznika od kierunkow |
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 22:04
Niekoniecznie musi być niebieski kolor obudowy.
Kieruj się zdjęciami w temacie.
Popatrz dokładnie na zdjęcie skrzynki i rozmieszczenia przekaźników, popatrz u siebie na skrzynkę, policz i wyjmij przekaźnik. To nie jest trudne.
PS. Miszko, nie dubluj zdjęć. |
Wysłany: 06-03-2008, 22:05
Zrób zdjęcie skrzynki to Ci powiem dokładnie, bo Tempry akurat koło siebie nie mam.
Z tego co pamiętam jest to przekaźnik jeden z pierwszych w skrzynce (od góry), ale już nie pamiętam który (chyba ten pod oznaczeniem R10). |
Wysłany: 06-03-2008, 22:06
| tempra_1.8, nie pamiętam dokładnie ale stawiam na R7 lub R8 |
| Wieprz napisał/a: | | PS. Miszko, nie dubluj zdjęć. |
Nie zauważyłem, że dodałeś zdjęcie Widać, że obydwoje używamy Vivida |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 22:08
| ok jutro sprawdze dzieki za pomoc |
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 22:15
| miszko napisał/a: | | obydwoje używamy Vivida |
Hmm, czego?
Możesz wyjaśnić, bo nie wiem, co to jest.
Zanim wkleiłem zdjęcie, to już 2 osoby napisały przede mną.
A może nie chciałeś zauważyć, co? Hehe. |
Wysłany: 06-03-2008, 22:19
Vivid Workshop Data http://fiatforum.com.pl/t...6-2007-vt82.htm
Taki program, czasami można coś szybko znaleść jak potrzeba.
Ale na przykład pod pozycją Tempry brakuje silnika MPI... jest za to ten model pod Dedra 1.6.
Więc niedoróbki też masz ten program.
| Cytat: | | A może nie chciałeś zauważyć, co? Hehe. |
Wpadnij na zlot to postawię piwko, może mi wybaczysz |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 22:26
| tam trzeba sie zalogowac czy co zeby to pobrac |
Wieprz
Wysłany: 06-03-2008, 22:32
| tempra_1.8 napisał/a: | | tam trzeba sie zalogowac czy co zeby to pobrac |
Nie, wklejasz adres strony, dajesz na Free, czekasz, ściągasz, czekasz, pobierasz, ... czekasz i pobierasz, i masz ściągnięte wszystkie pliki.
| miszko napisał/a: | | może mi wybaczysz |
Hehe, zastanowię się.
Ale w sumie to dobry z Ciebie człek więc Ci wybaczam.
A co do Vivida, to jeszcze go nie pobrałem, bo nie chciało mi się czekać na RapidShare. |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 23:16
mam fote skrzynki bezpiecznikow, jak mam tu ja wkleic ???
| Moderowany: | | http://forum.tempra.org/topics1/dodawanie-zalacznikow-zdjec-vt727.htm |
dakota
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2007 Posty: 63 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 06-03-2008, 23:35
| Miałem identyczny przypadek... Winowajcą była kostka (włącznik awaryjnych) nad kolumną kierownicy... |
tempra_1.8
Wysłany: 06-03-2008, 23:55
| wlasnieee........ !! bo zanim wogole przestały działac to reagowały jak poruszałem przełącznikiem od awaryjnych, ale to moze byc powodem? rozbierałem to i wydawało sie ok |
polansky
Wysłany: 07-03-2008, 07:50
| tempra_1.8 napisał/a: | | bo zanim wogole przestały działac to reagowały jak poruszałem przełącznikiem od awaryjnych, ale to moze byc powodem? rozbierałem to i wydawało sie ok |
Skoro miałeś taki przypadek to sprawdź jednak ten przekaźnik, bo prawdopodobnie to on jest winowajcą. Jak pisałem wyżej - pierwszy od góry w prawej kolumnie, to wg zdjęcia będzie chyba R9 |
Wysłany: 07-03-2008, 09:13
U mnie też winą był przełącznik awaryjnych - włącz awaryjne (wciśnij 1 raz przycisk awaryjnych), a potem wyłączając spróbuj przytrzymać go ręcznie w pozycji maksymalnie wciśniętej i włącz kiesunkowskaz. Jeżeli zadzaiła to wina przełącznika awaryjnych. Można to naprawić rozbierając przełącznik i odgiąć blaszki stykowe, ale najlepiej kupić nowy, lecz trudno go troche dostać. Można też zmostkować 2 przewody i wtedy będą działały kiedunki, ale awaryjne nie. |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
dakota
Wysłany: 07-03-2008, 12:52
| meter30 napisał/a: | Można też zmostkować 2 przewody i wtedy będą działały kiedunki, ale awaryjne nie. |
a później dzień przed przeglądem będzie panika, jak to naprawić albo jeszcze lepiej można o tym w ogóle zapomnieć i pojechać na przegląd - jak to było w moim przypadku
Poza tym awaryjne, to ważna rzecz... złapiesz kapcia na trasie o zmroku i co...?? Włączysz kierunkowskaz??
Próbowałem naprawić tą kostkę, jednak w środku blaszki się wytarły i nie było tego, jak naprawić. Pojechałem na szrot i dostałem tą kostkę za 30zł + 3 światło stop GRATIS |
Wieprz
Wysłany: 07-03-2008, 18:03
| dakota napisał/a: | | 30zł + 3 światło stop GRATIS |
No proszę, czasem zdarzają się promocje.
Tempra_1.8, na Allegro akurat jest włącznik awaryjnych za ~40zł:
http://moto.allegro.pl/it...pra_lancia.html |
Wysłany: 07-03-2008, 23:28
Ech... to ja miałem ofertę przełącznika za 20zł, ale uznałem że to za drogo i naprawiłem mój stary przełącznik A'propos - mam tipolca na części. Jeśli czegoś potrzebujecie to mam wszystko
http://allegro.pl/item320...sci_silnik.html
Jeśli będziesz pewien że to przełącznik awaryjnych to oferuję ci go właśnie za te 20zł |
Wieprz
Wysłany: 08-03-2008, 22:23
No, a naprawiony przełącznik jest lepszy od tego z Allegro. Bo tu wiesz, że meter30 go naprawił tak, by działał. |
