Nie działające światła stop
Kalwi89
Wysłany: 06-12-2007, 16:13   Nie działające światła stop
Witam, zwracam sie do was z proźbą o pomoc, ponieważ na autach znam sie jak świnia na gwiazdach -.-.
Otóż wczoraj wymieniałem tylna lampę w moim Tipo ( 1.4 - benzyna 93r ).
Problem polega na tym, ze po wymianie owej lampy, przestały mi działac światla stop'u.
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie sa dobre. Nie mam pojęcia co sie mogło stać :/ parę minut wcześniej wszystko działało normalnie :/
PS. zapomniałem dodać, ze wymieniłem tylko sam klosz, cały układ scalony z tymi lampkami został ten sam ( tez go prubowałem wymienił, ale jednej lampki nie mogłem wyjać, wieć zostawiłem jak było ).
Wie ktos jak ten problem rozwiazac ?
PS2. moj pierwszy post :P
PS3. Przepraszam jesli zalozylem w zlym dziale temat :/
Wysłany: 06-12-2007, 16:22
Kalwi89 napisał/a:
ktoś go przeniesie
nie masz wyjścia - miernik w łapkę i sprawdzaj "od końca" czyli od żarówki czy są napięcia. inne światła działają? może tylko żarówka się przepaliła? stop w drugiej lampie działa? musisz sprawdzić gdzie ucieka napięcie.
stawiam na przepaloną żarówkę ;D
Kalwi89
Wysłany: 06-12-2007, 16:43
Sprawdzalem zarowki - sa cale, nie dzialaja oba swiatla stop, reszta - tz. kierunki, wsteczne itp. dzialaja normalnie :/
Wysłany: 06-12-2007, 16:55
przy pedale hamulca jest taki przycisk biały podłużny - sprawdź też tam czy jest napięcie
maro.marek
Wysłany: 06-12-2007, 22:24
kolego jezeli wymieniałeś lewą lampę to mógł wyjść taki problem ponieważ kabel idzie do tej lampy i zniej rozchodzi sie do drugiej. tym przypadku albo wtyczka nie styka lub lampa jest uszkodzona.jezeli tam nic nie znajdziesz szukaj przy pedale hamulca jest czujnik wypnij z niego kostke i zobaczysz 3 styki lub 2(nie wiem jak jest w twoim autku) zewrzryj jakimś drucikim styki(wjezeli masz 3 styki spróbuj rózne kombinacje)jezeli czujnik jest uszkodzony stop powinien zapalic sie. sprawdz na tych kablach czy na jednym jest napiecie jezeli niema napiecia szukaj na kasecie bezpieczników
maro.marek
Kalwi89
Wysłany: 07-12-2007, 10:31
Dobra, jak tylko bede mial odrobine czasu, to zrobie, tak jak mowicie i moje ewentualne odkrycia opisze tutaj :)
Wysłany: 07-12-2007, 21:42
maro.marek, a nie jest przypadkiem tak że jest osobna wiązka do lewej i osobna do prawej?
maro.marek
Wysłany: 08-12-2007, 18:02
konikks, nie sprawdzałem u siebie ale w większosci aut jest właśnie tak zwarzywszy iz z czujnika stopu wychądzą (u mnie) trzy kable 1-szy zasilanie 12v, 2-gi zasilanie lamp stopu,3-ci do układu sprawdzającego czy jest sprawny. przymajmniej tak jest u mnie n,nie sprawdzałem ale raczej do lamp idzie jedna wiazka i jest mostkowana w lewej lampie
maro.marek
Kalwi89
Wysłany: 08-12-2007, 20:26
Zrbilem, tak jak radziliscie i sprawdzalem wszystko "od tylu" - czyli zaczalem od swiatla, a skonczylem na tym malym yy... bialym czujniku przy pedale hamulca. Okazalo sie ze jest - byl troche zasniedzialy i nie laczyl, po wyczyszczeniu go wszystko zaczelo znow dzialac :)
Wysłany: 08-12-2007, 21:13
maro.marek, tak tylko pytam bo sam nie wiem. a może się kiedyś przydać.
Kalwi89, i lux :!:
Server uptime: 10 days
