Od czego te kable
Wysłany: 02-11-2007, 14:23   Od czego te kable
Chodzi mi o kable w drzwiach kierowcy a mianowicie o niebieski i szary. Szukałem na forum i nic takiego nie znalazłem. Dodam ze wrzystko działa. Jedynie central działa tylko jesli zamkne od strony pasazera od str kierowcy zamykaja sie tylko dzwi kierowcy. na szczescie pilot jest :D
Wysłany: 02-11-2007, 14:51
A zakończone jakąś wtyczką czy zupełnie luźne, uciete albo coś ?
Wysłany: 02-11-2007, 18:22
Luznie se lataja wygladaja na uciente. Sa długie na całe drzwi :!:
polansky
Wysłany: 02-11-2007, 20:09
egon11 napisał/a:
Kurczenie nie pamiętam kolorów kabli, które do czego idą, ale skoro mówisz, że są długie na całe drzwi to prawdopodobnie od zamka ( do przycisków do szyb są krótsze) i skoro są 2 i mówisz że lewe drzwi nie sterują centralnym to podejrzewam, że są to kable właśnie od zamka odpowiedzialne za sterowanie centralnym.
Z przodu są siłowniki master (tzw. matki) tzn. że zamykając kluczykiem zamek podajesz impuls na wszystkie pozostałe siłowniki (tak jak to masz od strony pasażera) i zapewne te dwa kable są od tego, bo w przednich siłownikach są dwie wtyczki - jedna z 4 kablami i druga z właśnie 2 kablami.
Wysłany: 02-11-2007, 20:17
polansky,
Normalnie chłopie masz racje!
polansky
Wysłany: 02-11-2007, 20:19
tipacz96vc, haha
Wysłany: 02-11-2007, 20:21
Trudno mi to napisać ale niestety tak jest :badgrin:
polansky
Wysłany: 02-11-2007, 20:26
Czasem mi się zdarzają jakieś przebłyski intelektu :P
Wysłany: 02-11-2007, 20:30
Czasem
\:D/
Wysłany: 03-11-2007, 14:57
polansky, dzieki wielkie :uklony: dzisiaj zdejme tapicerke i zobacze.
Wysłany: 03-11-2007, 15:01
a tak się zapytam... przełamanie któregoś z tych kabli może też robić trudności przy zamykaniu centralnym?
polansky
Wysłany: 03-11-2007, 15:08
Sapphiron napisał/a:
Jeśli raz zamyka a raz nie to prawdopodobne, że to te kable.
W twoim przypadku (bo patrzyłem na twój problem opisany w innym poście )
Centralny zamyka, czyli prąd dochodzi do wszystkich siłowników, tylko potem odbija.
Czyli efekt taki jakbyś próbował zamknąć auto z niedomkniętymi drzwiami. Więc prawdopodobnie uszkodzona jest wiązka idąca do któregoś zamka lub sam zamek.
Najprostszym sposobem sprawdzenia, który byłoby odpinanie po kolei każdego zamka aczkolwiek jest to trochę żmudna robota :P
A nie zauważyłeś np. że w jednym z zamków przy wciskaniu rygla nie słychać jak pracuje silniczek elektryczny, bądź któryś rygielek nie zamyka się po przekręceniu kluczyka?
Wysłany: 03-11-2007, 15:23
polansky brawo... właśnie mam taki problem że raz zamyka a raz nie...
a z tym to jest różnie... jak już się zamknie to zamyka wsyzstko szybko i bez problemu... a czasem nie chce wogóle zamknąć... tak jakby blokuje przekręcenie kluczyka w prawo...
polansky
Wysłany: 03-11-2007, 15:29
Hmm, to możliwe, że któryś zamek raz działa i wtedy zamyka bez problemu, a raz się blokuje i odbija wtedy wszystkie tak jakby były niedomknięte drzwi.
Boję się że bez rozebrania drzwi ciężko będzie do tego dojść :doubt:
Tylko których drzwi :sciana:
A jeszcze takie pytanie, czy od strony pasażera jest tak samo?
Bo jeśli tylko jak zamykasz od kierowcy to może właśnie ten zamek daje w kość :doubt:
Wysłany: 03-11-2007, 15:47
no jak od pasażera zamykam to prawie zawsze jest lux... chociaż też czasem się zdarza że blokuje się zamykanie...
Wysłany: 03-11-2007, 22:30
Problem załatwiony podłaczyłem te wiszace kable i central chodzi jak marzeniepolansky, :kawka:
polansky
Wysłany: 03-11-2007, 22:34
Cieszę się razem z Tobą egon11, bo zawsze to przyjemnie jak udało się komuś pomóc, a udana naprawa zawsze daje wiele radości :) :partyman:
