Podobno stacyjka... |
tw20
Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15-07-2007, 21:03 Podobno stacyjka...
Witam. Mam Tipo 1.4 ie z 91r.
Zaczne od początku.
Ostatnio zaczęła mi sie tlić i migać lampka od akumulatora, wyjąłem alternator, wymieniłem szczotki bo jedna była bardzo starta, zamontowałem go spowrotem i było wszystko oki:)(oczywiście akumulator naładowałem) Następny dzień wsiadam chce odpalić a tu nic!!! Jak przekręcam kluczyk zapalają sie normalnie kontrolki i jak przekręcam dalej żeby odpalić nie ma żadnej reakcji!!! I najlepsze jest to że jeszcze jak mi działało wszystko dobrze to w czasie pracy silnika mogłem wyjąć kluczyk ze stacyjki oczywiście nie zmieniając jego położenia i nie gasł silnik :0 Znajomy powiedział mi że to stacyjka padła albo kostka od stacyjki i dlatego nie odpala...
Co wy na to? Jak ktoś miał taki przypadek to prosze o pomoc...
Pozdrawiam |
Wysłany: 15-07-2007, 21:06
coś rozładowuje ci akumulator. może jakieś zwarcie komplet bębenków to koszt 80zł na giełdzie. możesz spróbować ale czy to to - wątpię. a może akumulator do wymiany |
HAM RADIO |
tw20
Wysłany: 15-07-2007, 21:07
| Akomulator ma 12,6 V (mierzyłem) na innym akomulatorze to samo....:( |
Wysłany: 15-07-2007, 21:10
| no i co z tego... słuchaj a zmierz go rano. po całej nocy. jak nie chce ci odpalić. |
HAM RADIO |
tw20
Wysłany: 15-07-2007, 21:12
| oki jutro rano sprawdze. |
Wysłany: 15-07-2007, 21:50
| Sprawdź sobie kabel który idzie Ci do elektromagnesu na rozruszniku, bardzo często tam jest przerwa a ludzie szaleją i szukają po instalacji a przyczyna bywa trywialna. |
JCB 3CX Contraktor |
Cliner
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2007 Posty: 84 Skąd: Świdnica
Wysłany: 15-07-2007, 22:30
| tw20 napisał/a: | | I najlepsze jest to że jeszcze jak mi działało wszystko dobrze to w czasie pracy silnika mogłem wyjąć kluczyk ze stacyjki oczywiście nie zmieniając jego położenia i nie gasł silnik |
to co z tego ja tez tak moge w swoim tipo.!
czy to znaczy ze mam sie martwić, psującą sie stacyjką :p ?! |
_________________ Fiat Tipo |
Wysłany: 15-07-2007, 23:12
| Cliner napisał/a: | | mam sie martwić | kiedyś nie odpalisz to prędzej czy później cię (z)martwienie czeka |
Cliner
Wysłany: 15-07-2007, 23:28
a mozna to jakos zreperować, albo chociasz zdjagnozować, przeciez niewymienie wszystkich zamków przez jedna stacyjke
te auto było kupione i spowadzone pare dobrych lat temu z niemiec, niewime od kiedy tak mam, ale kiedys z ciekawosci chcialem zobaczyc czy wyciagne kluczyk ze stacyjki podczas uruchomionego silnika...noo i prosze moge hehe :-) |
Radke
Wysłany: 16-07-2007, 08:59
Wyrobił / wytarł się kluczyk i dlatego możesz go wyjąć.
Ja też tak mam i specjalnie mi to nie przeszkadza.
A jak zapomnę odblokować skrzynię i odpalę silnik to opcja wyjmowania kluczyka nawet jest pomocna |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
tw20
Wysłany: 16-07-2007, 11:30
| Sprawdziłem ten przewód na rozruszniku i to chyba było to bo przetarłem go troche ścisnąłem kombinerkami żeby lepiej sie trzymał i odpalił elegancko:) Dzięki za trafna diagnoze HIPO:) Pozdrawiam |
Wysłany: 16-07-2007, 11:32
Nie Ty pierwszy i nie Ty ostatni masz z tym kabelkiem problem
Cieszę sie że pomogłem. |
Wysłany: 16-07-2007, 17:43
często to jest to; a na przyszłość, zresztą i inni co 'ze stacyjką' tak będą walczyć- opisuj do końca zachowanie - jak dawałeś na rozruch to czy kontrolki w tym momencie (gdy powinien kręcić) zdychały czy nie - wtedy jak napisałbyś np że nie zdychały wcale to akumulator nie powinien być padnięty a coś dalej lub orzrusznik lub stacyjka;
samą stacyjkę za pomocą kilku drutków też można szyb ko i łatwo poudawać, by się dowiedzieć czy to ona; jak ktoś będzie miał kiedyś problem to opiszę co z czym; |
