Podświetlanie przycisków do sterowania szybami.
waldik21
Wysłany: 16-08-2010, 23:15   Podświetlanie przycisków do sterowania szybami.
Drodzy koledzy i kleżanki, mam problem z uruchomieniem podświetlania przycisków do sterownia szybami. Owszem było już wspominane o podświetlaniu ale ten problem trochę inny.
Najpierw co zrobiłem, mam Tipko 1.4 na gaźniku + LPG 93' wersja podstawowa, ale wsadziłem mu elektryke z 2.0 GT to znaczy wymieniłem całą instalacje elektryczną, wszystko działa oprócz podświetalnia tych przycisków i tu sie zaczynają schody.
A objawy są następujące :
Stacyjka wyłączona lub włączona podświetlanie nie działa, odłącze masę od deski rozdzielczej konkretnie od prędkościomierza i podświetlenie zaczyna działać, obijętne czy stacyjka jest włączona czy nie, ale jężeli włącze światła, czy postojówki czy mijania podświetlenie gaśnie, dodam jeszcze że wymieniłem żaróweczki myśląc że są spalone, żaróweczek tak małych nie znalazłem, miałem juz wsadzić te od podświetlania kontrolek troche większe ale się popieści to się zmieści :) , jednak przypomniało sie o diodach no i zrobiłem na diody led 3mm wyciągniete z klawiatury :) pasowały idealnie, przyznam sie że najpierw szukałem rezystora aby diody nie spalić myśląc że są max. na 5 V ale niecierpliwośc wzięła góre i dałem bez żadnego opornika, na moje miłe zaskoczenie dioda normalinie świeci, nie spaliła się.
Dodam jeszcze że dobrałem się już do tej centralki sterowania szybami i poza czterema przekaźnikami, i paroma rezystorami jest pare tranzystorów i diod, może któreś z nich, nie powinno no ale... a i jeszcze jedno, tipo 2.0 GT miało ABS'Y i DIGPLEX tego nie podłączałem.
Wszystkie odpowiedzi i pomysły mile widziane.
** Dodano: 29-08-2010, 04:27 **
Widzę że nikt nic ni pisze to proszę o usunięcie tematu :(
