podświetlenie wnętrza |
Autor |
strugar
Wiek: 39 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 21 Skąd: dzierżoniów
Wysłany: 26-01-2009, 23:45 podświetlenie wnętrza
witam jesli tema podobny jest już gdzieś na forum proszę o przekierowanie
no wiec mam taki problem. tipo mam od paru dni i dzisiaj postanowiłem powalczyć trochę z podświetleniem wnętrza zrobiłem podświetlenie wskaźników bo prawie nie działało podświetlenie regulacji wentylacji i podświetlenie przełączników pod kierownica.
zostały mi Jeszce przełączniki od elektrycznych szyb o ile się podświetlają teraz mam problem bo nie wiem jak się za to zabrać?
wymontowałem przełączniki od szyb ale co się okazało element ten jest chyba zgrzewany ze spodnia częścią i w trym momencie mam takie pytanie czego mogę się spodziewać w momencie próby rozebrania tego i czy da się to później złożyć |
Woks
Wiek: 38 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2009, 00:47
przelaczniki sa na zatrzaskach a pod nimi jest gumka. Zaroweczki sa ciezka dostepne i sa drogie. Jak cos to podobno podejda od tico ale trzeba je bedzie troce zeszlifowac. Temat juz byl poruszany |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 27-01-2009, 09:03
strugar, to wszystko jest na zatrzaskach, w środku są takie małe żaróweczki z zielonym kondomikiem które trzeba wylutowac i wlutować nowe, nie wiem jak się nazywają ale jak wylutujesz i pódziesz do jaiegośsklepu elektronicznego to Ci dobiora |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2009, 10:37
Dokładnie tak jak mówi yoyo, jak już rozbierzesz i wylutujesz to weź ze sobą do sklepu elektornicznego żeby Ci dali taką samą.
Jeśli chodzi o rodzaj żarówki to jest to coś takiego http://sklep.monster.pl/P...px?TowarId=6689
Woks napisał/a: | Zaroweczki sa ciezka dostepne i sa drogie |
Jeśli chodzi o Kraków to mają tego pełno w MONSTERZE i od razu można sobie wybrać kolor jaki się chce mieć A cena: 50gr za sztukę to nie wiem czy tanio czy drogo |
Woks
Wysłany: 27-01-2009, 11:00
szczerze to ja patrzylem tylko w regmoncie i mial tylko od tico za 7 zl i nie bralem |
1994 |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 27-01-2009, 16:54
Ja płaciłem grosze za te żaróweczki.Panele w radiach samochodowych takie miały i w elektronicznym koleś miał tego trochę i to tanio. |
Wysłany: 27-01-2009, 17:05
Jak by cos to pasują tez diody 3mm - ja tekie wstawiłem. A co do rozbierania to masz racje jest tam czyba w czterech miejscach delikatnie zgrzane ale to nie problem bo i tak sa jeszcze dodatkowe zatrzaski. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 27-01-2009, 17:37
ja też już to przerobiłem na diody (oczywiści + opornik)...szkoda się babrać żaróweczkami, które i tak za jakiś czas szlag trafi |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 27-01-2009, 17:49
Ja akurat dałem diody 12V |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 04-02-2009, 22:33
Ja zamontowałem w przełącznikach od szyb ele. diody niebieskie o średnicy 5mm na 12V rozpraszające. Były potrzebne małe przerubki ale wszystko świeci. Jeśli chciałbyś też zamontować diody w przełącznikach to musisz wiedzieć gdzie na płytce znajduje się (+) a gdzie (-). A tak wogóle to też zrobiłem sobie podświetlenie śdrodka. Deska rozdzielcza, przełączniki nawiewu, licznik, przełączniki przy kierownicy. Oczywiście wszystko na kolor niebieski. I wszystko to zostało podświetlone diodami led rozpraszającymi 3mm i 5mm na 12V. Luknij do mojej galreii to możesz zobaczyć jak to zrobiłem |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
