Poszukuję fotki oryg.włącz.halogenów przednich -decha analog |
GRAFIT
Wysłany: 10-01-2005, 00:12
| dzejbi napisał/a: | Ale ja kupowałem 2 lata temu nową skrzynkę bezp. z kompletem przekaźników (500 zł).
Poprzednia się popaliła. |
500zł skrzynka strasznie drogo ciekawe ile używka kosztuje??
Było Bmw jest Mondeo |
dzejbi
Wiek: 46 Dołączył: 21 Lis 2004 Posty: 310 Skąd: Łódź, Warszawa
Wysłany: 10-01-2005, 00:26
| Problem w tym że używek nie ma. |
_________________ ZAMÓW KOSZULKĘ LUB KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ Z LOGO TTT
www.koszulki-klubowe.prv.pl
Wysłany: 10-01-2005, 00:58
| A szrot? |
GRAFIT
Wysłany: 10-01-2005, 11:54
| miszko napisał/a: | | A szrot? |
Umnie w Poznaniu na szrocie jest ok. 5 tipo i 3 tempry dwa sedany i kombi wszystkie auta miały całe wnętrza kompletne sam kupiłem od jednej zestaw wskaźników od tempry co dwa dni wcześniej śmigała po poznaniu miała kartke na desce z parkingu w centrum .
Myśle że taka skrzynka nie była by drosza niż wskaźniki za budziki z obrotkiem stan super dałem 140 zł |
Jacacenty
Wysłany: 11-01-2005, 09:23
| dzejbi napisał/a: | | Problem w tym że używek nie ma. |
Są, tylko trzeba się rozejrzeć dok ladnie.
A propos włącznika. Ja kupiłem przednie przeciwmgielne i zaadoptuję włącznik z digitala. Trzy przyciski na nic, ale będzie wyglądało jakoś .
Jeszcze zapytanie do braci :
przy prawym reflektorze mam szerokie gniazdo do podpięcia instalacji do halogenów, ale nie mam jakiegokolwiek w desce; powiedzcie, gdzie jest podłączenie kabla do wiązki od włącznika? |
dzejbi
Wysłany: 11-01-2005, 14:15
| Jacacenty napisał/a: | Jeszcze zapytanie do braci :
Kurcze, a ja przeszukałem dziś dkoładnie moje auto pod maską i niestety ja nie mam takiego szerokiego gniazda a bardzo by mi sie przydalo bo kupiłem halogeny razem z oryginalną szeroką wtyczką.
Czy to jest możliwe ze od nowości czegoś takiego nie było?
Jacacenty, moze opisz dokladnie skąd te kable wychodzą (moze takze kolory).
Czy jak nie mam gniazda to oznacza ze w ogole nie mam pociągniętej instalacji do halogenów? Moja wersja nie jest najuboższa (tzn ma obrotomierz). Powinna mieć instalację.
HELP |
Wysłany: 11-01-2005, 14:51
| Ja mialem takie , szerokie wtyczki, 4 kable tam dochodzily |
dzejbi
Wysłany: 11-01-2005, 15:14
| Miszko, a nie masz na zbyciu takiego gniazda do tej szerokiej wtyczki? |
Wysłany: 11-01-2005, 17:12
Wiesz co kiedys kupilem cala instalacje elektryczna z wnetrza.
Pewnie beda jeszcze te wtyczki, ale ja Ci moge jedynie wtedy cos powiedziec jak bede w domu czyli w weekend. Moge poszukac i sie odezwe. |
dzejbi
Wysłany: 11-01-2005, 17:29
ok, będę czekał.
A przełączniczka czasem nie masz do halogenów? |
Wysłany: 11-01-2005, 18:34
| Nie mam tylko kable, nie mam przelacznikow, puszki etc. |
Wysłany: 12-01-2005, 20:55
| Raku napisał/a: | | U mnie od zawsze było tak, czyli fabryka musiala tak wypuscić! U mnie są one zintegrowane, po włączeniu zapala się i przód i tył! |
I już wiem, to nie fabryka!!!
Mieliście rację , halogeny dołożone zostały zaraz po kupieniu, ale za to w Carservisie, a więc prawie "fabrycznie" .
Albo wtedy taka była strategia (stare przepisy pozwalały?), albo jak zwykle machery połączyły jak im podeszło .
Zawsze przeszkadzało mi, że świecą razem, ale nikt nigdy nie zakwestionował takiej opcji. Mam zastemplowany cały dowód rejestracyjny, a diagności... chyba nie zauważyli |
_________________ klik, klik
slawo
Wysłany: 13-01-2005, 19:43
Grzesko masz racje taki wlacznik jest w tym miejscu co opisales u mnie tak jest. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
dzejbi
Wysłany: 13-01-2005, 20:31
| slawo napisał/a: | Grzesko masz racje taki wlacznik jest w tym miejscu co opisales u mnie tak jest. |
A masz deche analogową czy digital?
Jeśli analogową to czy możesz cyknąć fotkę tego włącznika?
Jeszcze nigdy go nie widziałem a z fotką będę wiedział czego szukać. |
slawo
Wysłany: 14-01-2005, 19:57
analog, zdjecie postaram sie zrobic jutro. |
dzejbi
Wysłany: 14-01-2005, 21:41
| Bomba! Już się cieszę. Czekam niecierpliwie. |
slawo
Wysłany: 15-01-2005, 20:10
| w digitalu i analogu sa umieszczone w tym samym miejscu,tylko w digitalu sa trzy przyciski, a w analogu jeden tak jak u mnie. |
dzejbi
Wysłany: 15-01-2005, 22:57
| No a gdzie ta fotka, na którą tak czekam? |
slawo
Wysłany: 16-01-2005, 15:45
fotka jest juz zrobiona tylko czekam az znajdzie sie na moim komputerze.
dzisiaj będziesz ją miał. |
dzejbi
Wysłany: 17-01-2005, 23:00
Wielkie dzięki za bardzo ładną fotkę.
Wreszcie wiem gdzie dokładnie usytuowany jest ten włącznik.
Mam jeszcze tylko pytanie.
Czy on sam jest podświetlany i zapala się po włączeniu, czy może zapala się odpowiednia lampka ale przy zegarach (tam gdzie są inne kontrolki)?
Z książki wynika, że powinna być kontrolka na konsolecie przy zegarach (tak jak kontrolka od tylnych swiateł p.mgielnych) a tym czasem na fotce od Ciebie widzę, że takiej kontrolki osobnej nie masz (bo masz dokładnie ten sam zestaw wskaźników na desce co ja nie mając fabrycznych halogenów).
Napisz jak to jest u Ciebie rozwiązane. W którym miejscu zapala Ci się kontrolka od halogenów? |
slawo
Wysłany: 19-01-2005, 14:21
swieci sie przycisk od przeciwmgielnych |
rafał
Wiek: 48 Dołączył: 05 Gru 2004 Posty: 7 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 19-01-2005, 19:45
| mozna tez podlaczyc do tablicy jest tam kontrolka tylko ze jest widoczna dopiero po podswietleniu |
dzejbi
Wysłany: 20-01-2005, 00:00 HALOGENY PODŁĄCZONE I SUPER ŚWIECĄ
No i udało się.
Halogenki podłączone. Co prawda narazie pod wyłącznik zamienny ale zamontowany w takim miejscu, że po kupnie w przyszłości oryginału nie bedzie śladu po dziurze po zamienniku. Zamieny włącznik umieściłem bowiem w zaślepce po prawej stronie kierownicy (zaślepka na wysokości stacyjki). Mam drugą identyczną zaślepkę bez żadnych dziur, więc sobie zmienię. Dodam, że przy zmianie włącznika na oryginalny, wystarczy jak przepnę kable (bo ich długość jest już celowo obliczona na inne miejsce).
A zatem obecnie poszukuję tego włącznika po lewej stronie kierownicy.
Teraz kilka słów o rozwiązaniu technicznym.
Moja Włoszka nie miała fabrycznie zamontowanej instalacji (kable, przekaźnik, bezpiecznik). Trzeba było to wszystko pociągnąć samemu.
Dodam, że mam krótszą wersję skrzynki bezpieczników i przekaźników (bo dziś odkryłem że są dwie wersje). Przez to, że jest krótsza, to przekażnik dodatkowy oczywiście tam już nie wszedł a zatem (chyba słusznie) mój elektryk postanowił go dac jak najbliżej halogenów, żeby były jak najmniejsze spadki napięć i żeby prąd nie pokonywał tylu metrów kabla (od halogenów do przekaźnika wewnątrz auta). Bezpiecznik także umieszczony został wewnątrz komory silnika (blisko przekażnika - bezpośrednio na kablu). Wartość bezpiecznika 20 A.
Oczywiście przez sam włącznik nie przepływa cały prąd do halogenów bo mógłby spalić włącznik. Tam jest tylko pociągnięte sterowanie do przekaźnika.
Aha, udało się dostać oryginalną wtyczkę fiatowską i nie trzeba bylo robić jakichś przeróbek.
A teraz koszt jak by to kogoś interesowało (np dla porównania).
Całość podłączenia (w tym kable, stojaczek pod przekaźnik, stojaczek pod bezpiecznik na kabel, wtyczka fiatowska no i 2 godziny grzebania) wyniosła 50 zł. Uważam, że to niedrogo. To co ja posiadałem to część okablowania z halogenów do wtyczki, wyłącznik i przekaźnik.
Za halogeny dałem 120 z przesyłką (w tym były sprawne żarówki, i kable do wtyczki.
Mój wkład całą sprawę to odkręcenie na weekend zderzaka i zamontowanie w nim oryginalnych halogenów.
Koszt całkowity = 170 zł
No i na koniec moja subiektywna ocena.
Halogenki świecą bardzo ładnie. Udało się że "na czuja" jeszcze przed założeniem w zderzak wyregulowałem kąt padania światła a zatem nie muszę niczego regulować. Różnica w świeceniu z i bez halogenów jest według mnie kolosalna.
Innymi słowy jeśli ktoś z was będzie miał okazję kupić halogenki to jak najbardziej polecam. |
dzejbi
Wysłany: 25-01-2005, 13:28 Fotki halogenków po montażu
Umieściłem na stronce kilka zdjęć mojej Tempry już po montażu halogenów.
Być może będzie ktoś chciał obejrzeć.
Serdecznie zapraszam:
http://republika.pl/skipper2004/halo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-01-2005, 14:49 Re: Fotki halogenków po montażu
Elegancko
Gdzie dostales halogeny w tej cenie? |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
