Potrzebuję rady i pomocy w podłaczeniu halogenów |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 22-05-2005, 20:22 Potrzebuję rady i pomocy w podłaczeniu halogenów
| Mam pod klapą koło zderzaka kostkę podpinam tam haloheny i ci dalej?????? |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
sloneczna
Wysłany: 25-05-2005, 20:59
| I przekażnik trzeci po prawej od góry w skrzynce bezpieczników |
andrzej&sz
Wysłany: 25-05-2005, 22:08
| sloneczna napisał/a: | | I przekażnik trzeci po prawej od góry w skrzynce bezpieczników |
to już niem, ale gdzie szukac kabka, gdzie wstawic włącznik? |
gaźnik/LPG |
dziura.arek
Wysłany: 26-05-2005, 12:10
| Jeśli mowa o oryginalnym podłączeniu to zaświecają się razem z tylnimi. Ja przerabiałem oddzielnie włanczanie bo tamto mi niepasowało. |
andrzej&sz
Wysłany: 26-05-2005, 12:35
| dziura.arek napisał/a: | | Jeśli mowa o oryginalnym podłączeniu to zaświecają się razem z tylnimi. Ja przerabiałem oddzielnie włanczanie bo tamto mi niepasowało. |
Czyli jak wstawię ten przekaźnik i podłączę halogeny do tej kostki przy zderzaku to bedą mi się paliły jak włączę tylne przeciwmgielne? - to nie jest chyba orginalne podłączenie
Ja widziałem odginalny włącznik |
gaźnik/LPG |
Radke
Wysłany: 26-05-2005, 13:12
Coś mało prawdpodobne aby tak właśnie było.
W Temprach i Tipo jest fabryczna instalacja do podłączenia przednich lamp przeciwmgielnych. Jedyne, co trzeba zrobić to:
- podłączyć lampy do kostek, które "dyndają" przy zderzaku.
- zainstalować przekaźnik - tam, gdzie są bezpieczniki pod deską po lewej stronie (E4).
- zainstalować żarówkę do podświetlenie kontrolki. Sama kontrolka jest na dole w ostatniej kolumnie licząc od zegarów - na prawo od kontrolki świateł awaryjnych. Nie ma widocznego piktogamu ale po podświetleniu pokazuje się symbol świateł przeciwmgielnych. Przewód zasilający kontrolkę powinien już być zainstalowany choć w niektórych modelach może go brakować (u mnie był).
- Poprowadzić przewód od przekaźnika do przełącznika. Wyjście z przełącznika podłączyć do masy.
Najwięcej zabawy jest ze skrzynką bezpieczników i przekaźników. Aby prawidłowo podłączyć przewody trzeba ją odkręcić.
Po poprawnej instalacji przednie światła przeciwmgielne można włączyć niezależnie od tylnych - widać to z resztą na schemacie. Trzeba tylko "zaświecić" pozycyjne lub mijania.
Poniżej załączam schemat.
Na zielono zaznaczyłem połączenie, które trzeba poprowadzić (przełącznik); na niebiesko -do lampki kontrolnej jeśli nie występuje. Reszta połączeń powinna być.
Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
grysik
Wysłany: 19-07-2005, 23:34
Witam mam ten sam problem z halogenami tylko ze w moim przypadku nie ma kostki kolo zderzeka:( i nie wiem co zrobic HELP !!!!
i skrzynka bezpiecznikow jest troche mniejsza i nie ma miejsca na przekaznik E4
mam 2 tempry i oczywiscie w drugiej SW jest wszystko
Jak ktos wie jak to podlaczyc bede bardzo wdzieczny
pozdrawiam serdecznie
(sorry za brak polskich znakow ) |
grysik
Wysłany: 20-07-2005, 23:22
| TEMPRAWG napisał/a: | | grysik mam to samo i szczeze polecam ci zrobienie osobnej instalacji. lepiej wyjdziesz na tym |
Tez tak mysle:) a mozesz napisac czy tobie sie udalo to zrobic? |
grysik
Wysłany: 21-07-2005, 23:13
| TEMPRAWG napisał/a: | tak grosik. polaczylem halogeny plus z plusem a masy wrzucilem na karoserie. przekaznik i bezpiecznik umiescilem w komorze silnika a z tamtad kabelki do kabiny i zrobilem przelacznik kolo recznego tam gdzie w niektorych wersjach jest ustawianie elektrycznych lusterek. teraz mam juz 3 przyciski w tym miejscu.
1. wylacznik sobwoofera
2. wlacznik halogenow
3. przycisk start rozrusznika
ot cala filozofia. pozdrawiam |
THx za pomoc ale nie wiem jak podlaczyc przekaznik i gdzie podpiac plus jakbys mogl napisac cos wiecej na ten temat to bede bardzo wdzieczny
jeszcze raz dzieki za pomoc
pozdrawiam serdecznie |
eBarti
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 40 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2005, 20:30
Właśnie dziś zamontowałem halogeniki
tez musze sie troche pomeczyc zeby je podłączyc bo nie mam instalacji do nich,
więc czytam uważnie co piszecie wielkie dzieki za wskazówki, przydadzą sie :yawinkle:
...a narazie puki co to tylko "atrapy"
_2.jpg) |
_________________ Alfa Romeo 156 1,9JTD 2000'
WLKP |
eBarti
Wysłany: 22-07-2005, 21:58
| TEMPRAWG napisał/a: | | eBarti nawet jezeli to teraz atrapa to i tak lepiej samochod wyglada znimi. sam chyba przyznasz. |
Owszem zgadzam sie całkowicie, szczegolnie ze wczesniej miałem juz dziury pod nie przygotowane oryginalnie ...bo zderzak od 2.0
Teraz juz jest komplet, nie licząc braku czerwonego paseczka |
WLKP |
grysik
Wysłany: 22-07-2005, 22:20
A mi sie prawie udalo podlaczyc halogeny tak jak trzeba:) walczylem z przekaznikiem i juz wiem dokladnie jak to podlaczyc jutro bede walczyl zeby mi sie kontrolka zapalala w desce moze mi sie uda
pozdro z kraka |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 11-12-2006, 15:31
| a ja sie dorzuce,czym najlepiej wyciąć dziury w zderzakach pod halogeny?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 11-12-2006, 16:21
sosen najlepiej to wyrzynarko ale troszeczke mniejsze zeby mozna je bylo pozniej obrobic. u mnie w rozbitej zderzak nie przezyl wypadku a w nowej ani halogenow ani dzior.
jak jak kupilem i doszedlem do wniosku ze sobie zostawie to po glowie chodzi mi wlasnie wycinka i przekladka (bo halogeny ocalaly) ale tak mi szkoda zderzaka ze odkladam na razie ta robote. moze trafi do mnie jakas z juz wycietymi chociaz dziurami to tylko przeloze.
na razie leza sobie na polce i czekaja na montaz. a czasami chcialo by sie zaswiecic dolem |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
sosen86
Wysłany: 11-12-2006, 17:39
| TEMPRAWG, a nie grozi to pęknięciem?? |
TEMPRAWG
Wysłany: 11-12-2006, 17:54
najpierw musisz wywiercic dziure a potem wlkadasz wyrzynarke i jedziesz. jesli zrobisz to na hama oczywiscie polamiesz. ale jezeli bedziesz to robil z glowa i na spokojnie to nic ci nie grozi.
sorki za pisownie ale siedze z 6 zubrami i jest wesolo. no powiedzmy |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
sosen86
Wysłany: 18-12-2006, 21:29
Mam takie pytanko jaki przekaznik nalezy zastosowac do halogenow(parametry) i gdzie mozna go kupic,czy normalnie w elektrycznym czy w samochodowym sklepie? Jeszcze jedno te wtyczki do halogenow,skad je wytrzaasnac jesli nie ma? |
Radke
Wysłany: 18-12-2006, 22:40
| sosen86 napisał/a: | Mam takie pytanko jaki przekaznik nalezy zastosowac do halogenow(parametry) i gdzie mozna go kupic,czy normalnie w elektrycznym czy w samochodowym sklepie? Jeszcze jedno te wtyczki do halogenow,skad je wytrzaasnac jesli nie ma? |
1. Zwykły przekaźnik samochodowy (12V). Kupisz nawet na stacjach benzynowych.
2. Wtyczki można kupić w sklepie z art. moto lub elektrycznymi. Ja widziałem np. na warszawskiej giełdzie "wolumen" |
* Fiat Uno 1.4 VAN
minko
Wysłany: 06-01-2007, 20:20
Witam. Czy w DIGITALU jest ta sama sytuacja z podłączeniem halogenów ???
Mam już zamontowane halogenki w zdeżaku , na desce założyłem włącznik ( on jest w miejscu przycisków do przełączania stanu licznika i przyciemniania podświetlenia deski ) podpiołem przełącznik do kostki i co bym musiał wymodzić dalej ???? |
_________________ minko |
Radke
Wysłany: 06-01-2007, 23:02
| minko napisał/a: | Witam. Czy w DIGITALU jest ta sama sytuacja z podłączeniem halogenów ???
A pociągnąłeś przewód do kontrolki w desce? |
* Fiat Uno 1.4 VAN
minko
Wysłany: 07-01-2007, 19:49
Witam. Ten przewód ma być ciągnięty z kąd ( od włącznika , czy od przekaźników )
i czy kontrolka ma wpływ na świecenie halogenów czy tylko pokazuje ich stan włączenia.
minko Tempra 1,6 l. SX i.e.kat. |
Radke
Wysłany: 07-01-2007, 23:48
... od skrzynki z bezpiecznikami. Popatrz uważniej na schemat w jednym z pierwszych postów w tym temacie...
Kontrolka nie ma wpływu na świecenie lamp. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
minko
Wysłany: 09-01-2007, 15:35
Dzięki za pomoc , ale wtym tygodniu nie będę miał czasu coś porozkręcać bo w pracy muszę trochę dłużej posiedzieć . Jak będą jakieś problemy to się odezwę .
minko Tempra 1,6 l SX i.e. cat. |
pp187
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2005 Posty: 9 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-07-2007, 19:05
A jak prowadziliście przewód ze skrzynki bezpieczników? Za cholerę nie wiem jak go przepchać z komory silnika :/. Pomożcie Instalację elektryczną muszę robić dla halogenów od zera. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 S gaźnik, '93 |
Wysłany: 14-07-2007, 20:20
| Popatrz dobrze, tam gdzieś na tej sciance oddzielajaćej komore silnika od kabiny pasażerkiej powinien być jeden nie wykorzystany otwór zatkany korkiem plastykowym. Przez niego można np albo próbuj koło linki od ssania, ja tamtędy pusciłem własnie kabel. |
JCB 3CX Contraktor |
