prędkościomierz elektryczny jak połączyć z mechanicznym
Wysłany: 16-11-2007, 14:46   prędkościomierz elektryczny jak połączyć z mechanicznym
Pytanie teoretyczne, da się to jakoś ogarnąć?
Taki przykład:
Mam deskę digital i jest w "niej" czujnik elektroniczny a chciałbym włożyć silnik który miał mechaniczne zegary. Jak to ugryźć, da sie?
Wysłany: 16-11-2007, 14:58
Raku napisał/a:
Powinno się dać, wydaje mi sie, że będziesz musiał tylko przełożyć do nowego silnika impulsator zamiast linki i tyle, nigdy nie zgłębiałem tego tematu, ale znając standaryzację w Fiacie to nie powinno to stanowić problemu.
Wysłany: 16-11-2007, 15:36
za cala robote predkosciomierze w digitalu odpowiada ten szwanc w skrzyni:
a jaki silnik ze skrzynia chcesz wsadzic?
Wysłany: 16-11-2007, 16:49
2.0 20v :D 8)
Analizuję czy się da :) W sensie czy da się to w miarę szybko załatwić, bo jak auto by miało stać ze 2 miesiące bo się elektryki nie da ogarnąć to podziękuje ;D
Wysłany: 24-11-2007, 16:01
Powinno spasić bez problemu, wyjmujesz wałek od linki i wsadzasz generator impulsów, natomiast nie wiem jak to się będzie miało do rzeczywistej prędkości, czy nie wynikną spore problemy z przekłamaniami.
No i jeśli dajesz 2.0 20V ze skrzynia to albo z Bravo albo z jakiejś Lancii a tam wszystko smiga juz na elektronice, mimo że zegarki maja analogowe tarczki to odczyt odbywa się z generatora impulsów.
Server uptime: 81 days
